Решение за топла вода в апартамент
    От: Решение за топла вода в апартамент
    При основен ремонт на банята прекарах 2.5кв.мм кабел под плочките до мястото за къпане, където монтирах допълнителен 6 киловатов бойлер. Допълнителен водопровод не съм му прекарвал. Когато трябва да се ползва, развивам слушалката на основния душ и шлауха го връзвам на входа на бойлера. 2.5кв.мм кабел издържа безгрижно без изобщо да загрява.
    Къпането с 6 киловатов проточен бойлер не е върха на комфорта. Струята е слаба, а температурата е по-скоро хладка. Става за зор-заман и определено е много по-комфортно от кофа с вода и бързовар и да се поливаш с канче.
    П.П. На друго място ползвам 8-киловатовия вариант и той ми е напълно достатъчен като дебит на струята и температура.
      Първоначално публикуван от Борислав Ангелов (fnqkhhhzzz) Преглед на мнение
      Може би ще инвестирам в един соларен душ и греене на водата предварително и ако не става ще слагам проточения.
      В банята имаш слънце, достатъчно за соларен душ? А то и за него ще трябват тръби.
      От сега ти казвам че това няма да ви е последното спиране на топлата вода - живея в топлофициран от 1985г. блок. Май до сега само 1-2 години не е имало спиране поне за седмица, всяко лято (а както е известно понякога и зимата). И нещата ще стават все по-зле, докато не престанат да крепят на изкуствено дишане с удобни про-монополни и протекционистки закончета и наредби субекта, наречен "Топлофикация". В нормална държава субекта трябваше да е фалирал преди поне 15 години и отдавна въпроса с топлото да е решен по нормален начин от нормални фирми, вместо да кандардисват регулатора да увеличи цената на тока, защото топлофикация щяла да фалира. Такова чудо като по-евтино отопление на ток вместо централно парно само родните тикви могат да измислят.
      Та, мисълта ми е че топлофикация ще продължава да затъва. Неизбежно е - много маймуни са на клона, инфраструктурата е в плачевно състояние и всичко се крепи на магия, и дори преференциалното изкупуване на енергия от когенерации и безбройните други явни и косвени подпомагания на общинско и държавно ниво (които плащаме всички, ползващи и неползващи услигуте на субекта) не са достатъчни. И няма как да са достатъчни - просто нещата са дефинитивно окепазени до степен единствено фалит да е изхода.
      Последно редактирано от sparkybg; 23-08-17, 13:34.
        По принцип, един 80-литров електрически бойлер не е излишен и в най-добрите (газифицирани) семейства
        Аз бих казал може и 50литров за зорзаман.
        И един въпрос - има ли газификация в топлофицираните райони?
          Първоначално публикуван от Сианга Преглед на мнение
          Няма. Познай дали е нарочно.
            За газовите бойлери на закрито комина е задължителен. Иначе като влезеш да се къпеш може и да не излезеш.
            Временен вариант няма. Каквото и да правиш го прави както трябва, защото (както е писано по-горе) ще ти трябва и за в бъдеще. За София ако е - неръждаем бойлер е май по-добре. На нормален му смениха три пъти водосъдържателят преди да е изтекла гаранцията от 5 години. Пък и със сравнително стандартна инсталация можеш да оцелееш, защото има и по 2 киловата.
            Най-добре е ако можеш да сложиш проточен електрически, но е рядко срещано да имаш налична правилната инсталация за такъв...
              Темата е малко стара, ама сега я зачетох...
              Първоначално публикуван от Борислав Ангелов Преглед на мнение
              ... Идеята за газовия проточен бойлер ми се стори страхотна, но доколкото виждам, тялото няма как да се монтира в банята, така че отпада като вариант...
              Няма никаква драма газов проточен бойлер да бъде монтиран вътре в банята, ако има вентилация или прозорец, където можеш да отведеш изгорелите газове. За временно решение такъв бойлер е много добро решение, защото няма нужда от прекарване на кабели или преправяне на водопровода. Отделно и проточните бойлери са по-икономични от обемните.
              www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
              0898777327
