Гаража е в сграда без ток. ИдеЙ за варианти за осветление, и евентуално за захранване на инструменти до 1500 вата?
Осветление на гараж
От: Осветление на гараж
Осветление диодни ленти,акумулатор 7 амперчаса 2 бр.единия се зарежда,другия се ползва.
Другото е инвертор от 12 волта,на 220 волта.2000 вата TBE ако не бъркам модела са читави.
Ако сложиш един малък соларен панел на осветлението ще е чудно.
Другото е китаец агрегат 3500 вата.гори грубо половин литър на час,това ако шума не пречи на някой в сградата.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Мисля, да сложа за осветлетнието соларно панелче + малък акумулатор, а един по-голям акумулатор с инвертор за някое инструментче. Въпроса е какви, ако някой има опит, че аз нямам никаква идея. ТВЕ е марка инвертори ли?Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеОсветление диодни ленти,акумулатор 7 амперчаса 2 бр.единия се зарежда,другия се ползва.
Ако сложиш един малък соларен панел на осветлението ще е чудно....В Космоса никой няма да чуе писъка ти....
Мисля, че можеш да решиш осветлението и евентуално охраната с акумулатор и соларен панел. Включването на мощен инвертор в схемата първо че е доста изнасилено решение и второ изисква един друг размер на акумулатора (евентуално и на панела).
Впрочем има ли къде да се сложи соларен панел?
Инвертора ще се включва само когато имам нужда - просто да имам вариант за ползване и на 220 волтови инструменти (а и като цяло става въпрос от време на време да резна нещо с ъглошлайв и да пробия нещо с дрелка... сега като се замисля и 1000W инвертор трябва да стигне). Мястото за панела също не е ясно - това е гараж на кота 0, като фасадата е изток-югоизток. Мога да го монтирам на самата врата, като му дам нужния ъгъл с някаква стойка...Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеМисля, че можеш да решиш осветлението и евентуално охраната с акумулатор и соларен панел. Включването на мощен инвертор в схемата първо че е доста изнасилено решение и второ изисква един друг размер на акумулатора (евентуално и на панела).
Впрочем има ли къде да се сложи соларен панел?В Космоса никой няма да чуе писъка ти....
Чак пък. Панели от тоя размер седят по улиците (пътни знаци и спирки) и не личи някой интензивно да ги краде.
Предполага се че за да си има човек гараж на дадено място има някакъв елемент на законопослушание наоколо. Примерно дотолкова че да не му откраднат вратата.
В гаража имам ток ,но зимата в квартала при бедствия задължително веднъж за седмица няма ток.Това е инвертор преработен в зарядно.Но...имам още два репотека които работят като източник на 220 в.Отделно имам една самоделка която преди две седмици ползвах за ъглошлайф по язовирите,рязах стоманени въжета,ако разгледаш последните теми има и снимки и тестове.Отделно имам два купени инвертора,даже са три,които ползвам.
Сега ще намеря снимка ,да ти спестя моя труд и пари за експерименти.
Това е най-доброто което съм намерил.Имам предвид на смислена цена.
Че има много по добри е ясно.
TBE то нещо към 100-120 лв.
Сега виждам че има и 3000 вата модел.
До 1.5 киловата се справя гарантирано от 75 амперчаса акумулатор.Не ми се е налагало да го товаря с повече.1400 ватов флекс тръгва без проблем.То същия тръгва и на 350 ватов самоделен инвертор.
Само да попитам,какви инструменти искаш да ползвашПоследно редактирано от Roninn; 31-05-17, 18:14.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
В какъв смисъл да няма ъгъл - да е хоризонтален ли имаш предвид? Някъде мернах, че били най-ефективни (за нашите ширини) на 30 гр...Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеПо-добре да няма ъгъл. Освен ако не го направиш като козирка над вратата, ще изпълнява и тази роля. За 1000W инвертор приготви 100-120Ач акумулатор.
Сградата се строи от 2006 и ми писна да чакам акт 15/16 - така поне ще мога да си ползвам гаража. Иначе на цивилизовано място и се надявам да оцелее панела...Първоначално публикуван от bokomo Преглед на мнениеА преспектива за мрежов ток има ли? Щото тия занимавки, описани по-горе не са съвсем евтини, а и панела може да проима собствен ход...
Мерси предварително!Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеВ гаража имам ток ,но зимата в квартала при бедствия задължително веднъж за седмица няма ток.Това е инвертор преработен в зарядно.Но...имам още два репотека които работят като източник на 220 в.Отделно имам една самоделка която преди две седмици ползвах за ъглошлайф по язовирите,рязах стоманени въжета,ако разгледаш последните теми има и снимки и тестове.Отделно имам два купени инвертора,даже са три,които ползвам.
На нашите ширини са най-ефективни под ъгъл който зависи от сезона, ама това на открито. При налични околни сгради най-ефективният ъгъл е този който определиш опитно и е най-близък до пътя на Слънцето за периода в който не си в сянка.
Без ъгъл имах предвид да го завинтиш директно на вратата, вертикално. Но като козирка е по-добре.
От инвертори с модифицирана синусоида, не очаквай добра работа на машини и уреди с електромотор.
За всичко останало стават, а правилните са едни други пари.
Ако ще даваш 100-120 лв за инвертор, то добави още 30-40 и едно китайско агрегатче от ония по 650 -850 вата.
Така и така ше го ползваш спорадично, та колкото и да е шумно, вярвам няма да е проблем.Your conscience is all you can take to your grave.
Четковите мотори като дрелки и флексове не се впрягат изобщо на такива неща.Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеОт инвертори с модифицирана синусоида, не очаквай добра работа на машини и уреди с електромотор.
А, тоя цирк съм го играл. Не в такива мащаби, де. Вероятно отношенията със строителя са крайно обтегнати, но все пак неколократно по-евтино би излязло да си пуснеш един кабел от т.н. "времянка" през един електромер от старите и да не се занимаваш с панели, инвертори, акумулатори и прочее.Първоначално публикуван от bushiDO Преглед на мнениеСградата се строи от 2006 и ми писна да чакам акт 15/16 - така поне ще мога да си ползвам гаража. Иначе на цивилизовано място и се надявам да оцелее панела...
Ако въобще има някакви останали работници на обекта - носиш рискове да удовлетворят всякави техни претенции към строителя от твое имущество преди да изчезнат окончателно.
Това ще ми върши ли работа за еспресо машина и по точно за помпата?Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
Само да попитам,какви инструменти искаш да ползвашЧовешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
