Гръмоотвод на мачта в страни от постройката
  • Гръмоотвод на мачта в страни от постройката
    Здравейте, имам питане дали може да се постави гръмоотвод в страни от къщата ? Имам стоманена мачта за яхта , 14 метра висока . Къщата е в балкана и е стоманена конструкция с ламаринен проветрен покрив. Висока е 7 метра.
    От: Гръмоотвод на мачта в страни от постройката
    Определено може и за много постройки се прави.
    Ама ако къщата е стоманена конструкция за какво точно ти е гръмоотвод?
      Извинявам се за отклонението от темата.Колега HARD ROCK би ли описал е в едно изречение последователността на тази покривна система от горе на долу до обитаемата част.Примерно: ламарина,конструкция,паро пропусклива мембрана,каменна вата,пароизолационна мембрана,таван.
      Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
      Няма вече Диско,няма вече Pinz...
ID:5747418Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747419от вътре ще има вата и гипсокартон, иначе под ламарината има обрешетник от дърво и шперплат. ако удари ще ги запали вероятно !
ID:5747420няма връзка между ламарината и конструкцията ! ако удари светкавица може да се запалят шперплата и обрешетника.
            Ама той пита просто дали гръмоотвода може да е отстрани на сградата?! и правилния отговор е: Да може...
              То може ама не съм убеден че височината ще му стигне.
              Най-общо гръмоотводът защитава един конус около себе си, като радиусът на основата е равен на височината. Трябва да вместиш къщичката вътре в този конус. Как ще го укрепиш така че да не падне върху къщичката или върху нещо друго е важен въпрос.
              И все пак, какво пречи да е върху къщичката?
                Колега, благодаря за снимките!Отлично решение за пространството под ламарината! Предполагам Ясен е прав за формулата: основа,височина,конус и в такъв случай бая мачта ще ти е нужна .Тъй като покрива е бая близко до земята дали фарадеев кафез монтиран на изолирани монтажни столчета е вариант?
                  С тоя покрив ти трябват само заземявания на по 2 или 3 места на всеки скат и нищо повече, даже отдолу да е цялото дървено. А даже май и с по едно ще мине. Тук имаше някой, дето се заминава, ама съм забравил кой е.
                    Най-общо гръмоотводът защитава един конус около себе си, като радиусът на основата е равен на височината. Трябва да вместиш къщичката вътре в този конус. .....
                    Радиуса на основата е по близо до половината от височината, поне това което съм срещал за подобна защитена зона сечението на конуса е триъгълник с ъгъл при върха 30 градуса. Това с отдалечеността равна на височината беше за земетресенията Т.е. още по висока ще трябва да е пръчката...
                    Съвсем разумно решение изглежда това.
                      Еми струва ми се че е като да викаш дявола когато ти е на къщата гръмоотвода !?
                      Къщи мога да строя ама това дето е с жици ми е тъмна индия ? фарадеев кафез е и самата конструкция на къщата , но тия монтажни столчета какво животно са не знам !?
                      много е кофти да чакаш модератор да ти одобри даден въпрос или отговор ! докато чакам и питаният участник вече не е на линия !! бих се радвал на съвети от компетентен участник ! дано види моята тема !
                      Последно редактирано от Чавдар (V93); 24-03-17, 06:55.
                        Мълниезащитния щир се смята по една много лесна формулка . От височината -10% пускаш диагонали на 45 градуса . Това е сигурното поле което защитава .
                          За тази къща е достатъчно да заземиш ламаринения покрив на две места на кръст тоест на всеки скат по едно но задължително на кръст.
                          Всеки заземител трябва да се състои от по два заземителни кола на разстояние 1,5м от сградата и 3м един от друг.
                          ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
                          ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
                          0896 846 246
                            Може ли повече инфо какво означава това НА КРЪСТ ?? и има ли нужда да заземявам и металната конструкция ?
                              Първоначално публикуван от HARD ROCK Преглед на мнение
                              Извинявай за закъснелия отговор. На кръст ще рече на двата срещуположни ъгъла на сградата. След като нямаш галванична връзка между ламарината и металната конструкция то заземяваш само ламарината.
                              0896 846 246
