Здравейте, днес заради студа сложих един тармометър на вътрешното тяло на Панасоник 15дке. Температурата е клони около 49градуса. ( 48,8\48,9) . Машинката ми е на 10 години и се ползва само за топлене и това измерване го правя за първи път заради чисто любопитство. Колеги как се държат вашите климатици в тоя студ?
Температура на изходящия въздух при климатик
От: Температура на изходящия въздух при климатик
И моите два панасоници (близо 10г, втора употреба, японски, 100 волта) дефростват изключително често и напълно неоснователно. В тоя студ просто няма откъде да съберат скреж. Но топлят. Има и един Дайкин, той се размразява адекватно по веднъж на ден или по-рядко.
Температура 50-55 градуса на изходящия въздух е нормална за тези машини и се определя от свойствата на използвания фреон (най-вероятно R410a, щом още работят). Зависи и от мощността с която е пуснат вентилаторът.
Хи, термометрите на стената показват 18 градуса и в двете помещения при задени 23. Вентилатора е на автоматичен режим. При мен има и два аквариума единия е към 500 литра, а другия 160 и те допринасят малко. Вчера при смяната на водата на големия съм забравил да включа нагревателя и беше стигнала до 20 градуса.
