Температура на изходящия въздух при климатик
  • Температура на изходящия въздух при климатик
    Здравейте, днес заради студа сложих един тармометър на вътрешното тяло на Панасоник 15дке. Температурата е клони около 49градуса. ( 48,8\48,9) . Машинката ми е на 10 години и се ползва само за топлене и това измерване го правя за първи път заради чисто любопитство. Колеги как се държат вашите климатици в тоя студ?
    От: Температура на изходящия въздух при климатик
    55 на Тошиба дайсейкай 6,48 на Панасоник ,който обаче дефроства на всеки час.
      И моите два панасоници (близо 10г, втора употреба, японски, 100 волта) дефростват изключително често и напълно неоснователно. В тоя студ просто няма откъде да съберат скреж. Но топлят. Има и един Дайкин, той се размразява адекватно по веднъж на ден или по-рядко.
      Температура 50-55 градуса на изходящия въздух е нормална за тези машини и се определя от свойствата на използвания фреон (най-вероятно R410a, щом още работят). Зависи и от мощността с която е пуснат вентилаторът.
        Правилно,винаги препоръчвам вентилатора на максимум,а и много важно е каква е изолацията на помещението.
          Ниските температури не са проблем.За хладилните машини /климатиците са такива/най проблемната температура е около 0 ,тогава е и най влажно и тогава най много се тормозят машинките
            Абе проблем са си. Термопомпата на бойлера ми съвсем сдава при под -5 градуса.
              Не е интересна температурата на изхода, а разликата, която успява да направи между вход - изход при "автомат" на вентилатора. Тя е мерилото за производителност на климатика.
                Хи, термометрите на стената показват 18 градуса и в двете помещения при задени 23. Вентилатора е на автоматичен режим. При мен има и два аквариума единия е към 500 литра, а другия 160 и те допринасят малко. Вчера при смяната на водата на големия съм забравил да включа нагревателя и беше стигнала до 20 градуса.
                  Термопомпата да не е трео
                    Maй е Дипломат, ма все тая През капилярка се опитва да надуе 55гр. на водата. Мооже, ма на 8-ми март
                      Хи, 15dke е модела на климатика.
