Преправяне на камина от дърва на газ
  • Преправяне на камина от дърва на газ
    Здравейте колеги,
    Отоплявам се с камина с водна риза. Много съм доволен - топли цялата къща, сравнително икономична е. Гори ми 10-12 големи дърва на 24часа.
    Но ми писна да нося дърва от вилата в чували, да ги товаря и разтоварвам. Просто нямам место около къщата за 10кубика.
    Та ми хрумна да сложа една газова горелка или котлон в камината с изведен извън камината регулатор на газта. Бутилката ще е вън, под навеса.
    Искам да питам, правил ли е някой такова нещо или има опит с газови системи. Нищо не разбирам и ще експериментирам. Но ще е хубаво някой с опит да ми даде акъл, за да не се лутам.
    Да се ядосваш, значи да наказваш себе си за грешките на другите.
    От: Преправяне на камина от дърва на газ
    Ще бъдете изненадан, колко бързо свършва бутилката с газ, без да станало по-топло.
    LZ1AIV
      Първоначално публикуван от asenv Преглед на мнение
      Е, това не го знам... Ще експериментирам. Идеята ми е горелката така да е поставена, че лесно да се демонтира...
        Първоначално публикуван от Ato Преглед на мнение
        Незнам на коя фирма ти е печката но повечето имат и друг компромис откачаш вратичката която е на панти най вероятно и монтираш горелка на палети.
        За газ незнам не мога да коментирам
        Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
          Първоначално публикуван от Пламен Ковачев (zaiko1234) Преглед на мнение
          Камината е правена по поръчка, че отвора за нея е тесен и висок. Вратичката сигурно ще мога да махна, ама как ще се топли водната риза без врата?
            Решението ти е газово котле подвързано в паралел с камината-кеф ти дърва,кеф ти газ.Ида не забравиш да смениш дюзите,че на пропан-бутан и на метан са различни.
              Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
              Нямам място за газово котле. Всичко е доста сбито. Ще пробвам две в едно...
                Сигурно можеш да пригодиш някаква горелка в горивната камера на камината, за да топли водната риза на камината, но никак няма да е ефективно. Най-добрия вариант е както те съветва колегата Михов - да сложиш паралелно вързан газов котел. Варианти има много, но за да е по-ефективна системата и да се избере удачен вариант има разни особености. Отворена или затворена е системата, с колектор ли е или с последователно свързване, гравитачна или с циркулационна помпа, каква инсталирана мощност са отоплителните тела, каква мощност е необходима за отопление на помещенията, има ли терморегулатори на радиаторите...
                Има компактни газови котли и решения.
                www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
                0898777327
                  Газта приблизително ще ти даде 4 пъти повече енергия от дървата на килограм. Голяма бутилка от 50 литра ти е приблизително 25 кг газ, значи ~ 100 кг дърва. Направи си сметката за колко ти стигат.
                  Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
                    Първоначално публикуван от BAlexandrov Преглед на мнение
                    Ще даде ама много калории ще излетят в комина.
                    Котлите на дърва и на газ имат доста различна конструкция, за да бъдат ефективни.
                    За сметка на това има прилични котли за газ които са доволно скромни като размер (спрямо котел със същата мощност на дърва) и изобщо не е задължително да са на едно място с камината.
                      За калориите през комина съм съгласен. Но не става ли същото с дървата? Клапата на комина стои почти затворена. При горящи дърва стъклото на вратата не се нагрява много. Т.е. топлината успява да нагрявее водната риза.
                      Не ми се заиграва с котел на газ, първо защото нямам место в къщи и второ, ако се окаже неудачно, инвестицията е голяма. Идеята ми е, да сложа вътре една пита, свързана с медна тръба (изолирана по някакъв начин). Тя ще излиза в пространството под камината. То е 30см високо и достатъчно широко. Там трябва да сложа кран за спиране и регулиране на притока. Оттам с гумен маркуч, ще излиза навън, където ще е бутилката. Такава ми е идеята, без да разбирам от газ. Но вложението ще е 50-100 кинта. Ако не стане, ще си варя ракия на питата ;-).
                        Става, ама там е неизбежно, а и по ред причини с газ същият ефект е по-голям без да има нужда.
                        С питата, колкото за проба, ще стане. Но с ефективност нещо като 1/4 спрямо нормален кондензен котел. В добрия случай.
                          А, ако запуша комина! Ей това е камината Натиснете снимката за да я уголемите
                            Рискът да се отровиш със запушен комин е по-голям. Газовата пита не се саморегулира като дървата и въглищата спрямо въздуха.
                              Първоначално публикуван от Димитър Желязков Преглед на мнение
                              Много сложно бе! Въпреки, че ако беше лесно (и ефективно) всеки щеше да го прави. Няма да измисля топлата вода...
