Звукоизолация
    От: Звукоизолация
    Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
    Всъщност и Джоу, и аз предлагаме същото, направено и работещо, който не вярва - шише Глен в ръката и да идва у нас да слушаме.
    То за "глен-а" - ясно . Ама кво ше слушаме - комшийката след единайсе вечерта ли ?
    ПС. Въздухът сам по себе си не може да се разглежда ни като проводник , ни като изолатор .Влиза в уравнението едва тогава , когато е ограничен от 2 страни със съответен материал , играещ ролята на изолатор . После в топлотехниката има едни сметки , в които цялата "система" се пресмята общо - със все коефициентите на топлопроводност , респ. на звукоизолация .
    Иначе дали 2 сантима въздух , дали 4 - разликата е нищожна . При стъкларите е друга бира . Ма там за да има ефект не е баш чист въздух , знаеш го
    ...и за да не излезе само чесане на пръсти по клавишите - решение колегите дадоха - и Фанатик и Насока .При това второто ( с наличие на съществен ефект ) е малко по- бюджетно .
    Последно редактирано от Vlado_Ts; 13-10-16, 17:23.
      От: Звукоизолация
      Имам познат който се занимава с производството на тон колони. Има студио /звуко изолирано/ в което изпробва всяка направена.
      От него съм чувал че се постига добра изолация чрез редуване на "твърди" и "меки" материали свързани с прекъснати твърди връзки. Няколко кратно повтаряне на тоя "сандвич".
      Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
      freelander 1,8 2001g.
        От: Звукоизолация
        Още нещо за което се сетих снощи, ако стената е крива какво правим? Залепения с пяна гипскартон също ще дойде крив, трябва ли преди процедурата да изправя стената и ако не, ще има ли време да се нивелира вече залепения гипскартон докато съхне пяната?
          От: Звукоизолация
          Направи това, което е описал Фанатик, но с някои компромиси (сам казваш, че целта не са параметри като за студио) - демек, стандартна предстенна обшивка с хубава вата.
            От: Звукоизолация
            ...после върху картона се слага изолация ПТУ май беше изпозва се и за под ламинат дава около 16 децибела и е дебела 2 мм.
            след това се слага 2-ри слой картон.
            това е най-евтиния и работещ вариант. За около 20 квадрата излиза 500-600 лв. и дава по сметки около 60 децибела затихване.
            Хубаво се цитиран някакво затихване в децибели, но то традиционно е честотно зависимо. В общия случай, с голямо затихване във високите и с малко в ниските.
            Тия 60dB за какъв честотен диапазон са?
            И коментаторите...
              От: Звукоизолация
              Да дам 5 стинки конкретика от реален случай , пък питащият да си прецени аналогията.
              Офиссграда, последен етаж с машинни помещения , вътре сериозни мотори на вентилацията, съответно шум и вибрации към съседните IT офиси.Стените направени от стандартен детайл за гипсокартон и газобетон в отделни участъци.Проблемът е еднакъв. Наемателите не могат да си вършат работата спокойно.Секви проектанти , търговци и други философи като тук се изредиха, експерименти и прочие хвърляне на пари.
              Това което направихме , е описаното от fanatic, с малки разлики.Теоретичната постановка няма да я обяснявам.
              Всеки елемент от предстенната обшивка си се изолира като описаното от Божко, ватата е Airrock 70 . Под допълнителният 2 пласт гипсокартон се монтира специален филц Fonas 2.8.
              Това е. Усилията в сравнение със стандартна предстенна обшивка не са кой знае какви.
              За съвсем тежки случаи има и чалъм за еластични връзки при TN винтовете , но тук смятам че не е необходимо.
              Ако и други ограждащи конструкции в помещението провеждат шум ,си е отделен филм.
                От: Звукоизолация
                Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
                Точно така, защото резонират различно.
                Затова и стъклопакетите с различна дебелина на стъклата вършат добра работа.
                Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение
                Колега, точно това прави пяната, обира всички кривини, а и се прави с дебелина 4-5см.
                Супер елементарно, бързо, евтино и ефективно.
                Може би аз не съм бил ясен, но с писане може и да е объркващо, та ако искаш ми звънни, и за 2мин. ще ти обясня. 0898 82 О1 82
                  От: Звукоизолация
                  в средния баш за апартаметнски звуци, мерено е между 800 и 4300 децибела, лошото е че нисък бас и чукане с точкета или чук нямат спиране в жилище с общи стени. Но говорене, музика, телевизори и стандартни звуци като каране на съседи и ревящи деца вече се чуват само ако се залепя за стената.
                  no signature no problems
                    От: Звукоизолация
                    Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                    мисля че точно фонас 2 ползвах, отделянето на ЦД-тата от стената е особено важно, също така и разминаването на картона и отделянето му от металните ЦД-та.
                    Нямам никаква представа защо снимките излязоха обърнати, но все пак ще добиете представа как е направено.
ID:5731083Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5731084Натиснете снимката за да я уголемите
                      От: Звукоизолация
                      Може би ("може би" от чиста куртоазия, инак си е фундаментално положение), за яснота е нужна малко теория.
                      Шумът - от гледна точка сградостроителството и за нуждите комфорта на обитаване - се разглежда като два вида. Въздушен и ударен. Въздушният шум: "...говорене, музика, телевизори... ...каране на съседи и ревящи деца...", се изолира на принципи; чрез мероприятия и съответните материали - абсолютно аналогични на термоизолацията. Ударният шум: "...нисък бас и чукане с точкета или чук...", се изолира с максимално плътни и масивни прегради. С други думи, не е като да: "...нямат спиране в жилища с общи стени...", но методите са радикално различни от разните вати, дунапрени и пр. - порести материали.
                      ПП
                      Ударният шум, се изолира и чрез "интензивни" мерки, а именно - елементи с функция на демпфери.
                      Благодаря на участника Nikolov61 за допълнението.
                      Последно редактирано от davc; 14-10-16, 15:52.
                        От: Звукоизолация
                        Повярвай ми знам адски много за звука знам кое как се прави, но за тези нужди на това място не виждам смисъл да го правя. За това и съм предложил горното, защото е евтино, всеки може да си го направи не отнема прекалено от обема на стаята и най-вече върши работа. Общо с всичките салтанати отнема 10 см. Иначе ако имах място и пари щях да подходя по доста различен начин.
                          От: Звукоизолация
                          в средния баш за апартаметнски звуци, мерено е между 800 и 4300 децибела...
                          Измервателна апаратура работеща в подобен обхват, още не е измислена.
                          Предполагам че цитираните стойности са честотния диапазон...
                          И коментаторите...
                            От: Звукоизолация
                            да грешката е моя, не децибела а херца
