Звукоизолация
  • Звукоизолация
    Продължават драмите с ремонта ми, та сега въпроса е, с какво да изолирам звуково вътрешна стена. Проблема е че се чува през стената, все едно е хартиена. Мисля да сложа вата ISOVER, но дали ще свърши работа, колко да е плътна и т.н. Моля за съвет.
    От: Звукоизолазия
    Ако стената е вътрешна - и е гипсокартон - звукоизолационна вата с възможно най-висок NRC +Roxul rockboard от двете страни на стената .
    Ако е бетон - полагане на Roxul rockboard от двете страни на стената. Алтернативно може да се поставят коркови панели под тях.
      От: Звукоизолазия
      Максимално плътна вата се слага... по възможност без да контактува със стената...
        От: Звукоизолация
        Стената е тухлена и дели моя апартамент с комшийския. Дължината която трябва да изолирам е около 3,5м. като половината от това ще е зад гардероб, а височината на гардероба ще е до тавана т.е. 2,5м.
          От: Звукоизолация
          Решения има много, но не разбрах как стоят нещата с парите ?
          Какво се търси, максимална ефективност, или бюджетно решение ?
            От: Звукоизолация
            За звукоизолация си има специален дунапрен.
              От: Звукоизолация
              Ако бюджетното решение е най-евтиното, а максимално ефективното е най-скъпото решение, то аз искам с възможно най малко пари да постигна максималната ефективност , а ако може и без пари да е, ще е най-добре...търся златната среда колега.
              ...да де, но все пак няма да правя звукозаписно студио, а просто искам да се предпазя от любопитните съседи.
                От: Звукоизолация
                Тогава най-евтиния вариант , на гърба на гардероба залепваш дунапрен с дебелина 2-3см. , и го буташ плътно до стената. За останалата част , правиш на стената една рамка от летви 2/2 или 3/3 , запълваш я с дунапрен , върху всичко полагаш гипс картон и го боядисваш ,или тапет. На времето вратите на началниците ги тапицираха от вътре с кожа и дунапрен , за да не се чува какво прави секретарката.
                  От: Звукоизолация
                  за да има изобщо някакъв ефект се прави следното.
                  рамка от УД-та и ЦД-та отделени от стената с гумени тампони.
                  плътна вата 2.5 см. 150 кг. м3 плътно по стената, без да се лепи и без да се заковава с дюбели.
                  Плътно върху нея 5 см. 60 кг. м3
                  после се оставя 2 см. въздух и се слага 1-вия пласт картон по възможност плътен.
                  като върху УД-тата и ЦД-тата се лепи битумна лента за звукоизолация ( продава се по специализиарните магазини ) това с цел да се отдели картона от металната рамка за да не резонира
                  после върху картона се слага изолация ПТУ май беше изпозва се и за под ламинат дава около 16 децибела и е дебела 2 мм.
                  след това се слага 2-ри слой картон.
                  това е най-евтиния и работещ вариант. За около 20 квадрата излиза 500-600 лв. и дава по сметки около 60 децибела затихване.
                  no signature no problems
                    От: Звукоизолация
                    Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение
                    Това вече е друго.
                    Имам приятел, който имаше няколко кинА в София, а сега има две други тематично профилирани, та знам как той прави нещата,
                    но явно, в случая, не е важно и няма да отделям време за писане по въпроса за баш начина.
                    Понеже имам да решавам подобен проблем, по подобен на теб начин, ще ти кажа как съм го измислил.
                    Взел съм гипсокашон 12.5mm, който ще залепва директно в/у стената с полиуретановата пяна която се води "лепило" и спира да раздува за 6-7 минути, по-плътна е от обикновената уплътнителна, и след час е готова за всякаква обработка.
                    Почистваш стената, пръскаш пяната в/у поне 30% от площта на картона, а може и повече, но трябва да предвидиш място да се намества и излиза като я натиснеш, изчакваш 5мин. докато спре да се надува видимо, мЕташ го на стената и придържаш няколко минути, през които можеш да го донаместиш.
                    Имай предвид, че след 8-10мин. пяната почва да изсъхва повърхностно, и спира да лепи.
                    После, ако искаш, може да сложиш още един ред картон в/у монтираният, като му разминеш снадките.
                    Може и първо да залепиш OSB, и в/у него да сложиш картон.
                    Един флакон пяна струва 15+/-2лв., и го дават за 9m2,
                    но аз с него лепя три, добре напръскани, панела от фибран с размери 2.5/0.6m в/у външна външна пръскана мазилка на крива стена.
                    За вътрешна стена разхода ще е по-малък, и близък до предписаният.
                    Става много здраво, полиуретановата пяна е допълнителна изолация,
                    и по-тънко от това нЕма !
                      От: Звукоизолация
                      Човек ще си помисли, че стЕрЕОпора е поскъпнал яко от вчера насам и не изолира .
                      подаръци за мъже от FACOM
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        От: Звукоизолация
                        Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                        Не, ама нали отгоре трябва нещо твърдо, а полиуретановата пяна, хем лепи, хем е и по-плътна.
                          От: Звукоизолация
                          Това вече е друго. .....
                          Мерси колега, това ми хареса.
                          Само още един въпрос...стената върху която ще се лепи е с латекс в момент, трябва ли да се остърже до мазилка, преди лепенето с пяна?
                            От: Звукоизолация
                            Не, стига да е здраво.
                            Полиуретановата пяна хваща в/у всичко, но е добре да го минеш с влажен парцал преди това.
                            И внимавай да не объркаш обикновената уплътнителна пяна с тази, която имам предвид !
                            На пазара има много, но ти препоръчвам тази на Soudal, което май си е Henkel.
                              От: Звукоизолация
                              Твърдо - гардероб, а където няма гардероб - гипсокашон, може и по-тънък, върху стиропора, и пак с пяна, има една синя, много яка, не помня марката обаче.
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
