Как да си направя бяла дъска?
    От: Как да си направя бяла дъска?
    Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
    'Форекс' 1 мм е на цена 6 лв. за кв. м. и размерите на листа са 1,22/2,50 или 1,56 на 3,05 .
    Това е материала върху който лепят надписи по рекламите.
    Фолиото трудно ще държи върху дъската, ако не е добре боядисана
    Форекс е марка лайнолин ( PVC), който е всичко друго, но не и "материала върху който...". Става за краткотрайни решения, мърля се порядъчно от статичното електричество (всяка прашинка в стаята си чупи краката да стигне до него), линейното му разширение не отговаря на това на дъската и ще се подуе върху нея.
    Търси друго решение.
      HDF 2.5мм е на цена около 6 лв. за м2.режат го на размер в Прак или Брик.
      В София и в Баухау.
      Като МДФа е но е доста по-твърдо и ламината му е по-дебел.
        Предложиха ми и двата вида:
        По-плътното фолио - матово - PWF500 е с цена 118 лв/м2 с ддс;
        По-лекото фолио - гланц - WH111 е с цена 78 лв/м2 с ддс.
        Предлага се на метър от руло с ширина 122 см.
        Скъпото и вероятно правилното решение си го намерил, може да рискуваш пет лева и за по-евтино пък току-виж се получило.
          Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
          Интересно е..
          Ама ценовата разлика между вероятно правилното и горното е доста голяма, та май няма да рискувам петте лева.
          Благодаря ти.
            тествано. Не работи. А и е тясно.
            В София и в Баухау.
            HDF 2.5 мм за 6 лв/м2 има популярно име фазер и ламината му е страшно **вно. Не става. Наистина ламината му е по-дебел от на МДФ, защото принципно МДФ-а ламинат няма.
              Фазера го забравете , първо трябва да се залепи изцяло за да не е на гънки , второ покритието е много тънко , трето много трудно се чисти и лесно се протърква. ПДЧ 16-18мм. гладко мат или шагре в зависимост кое е по-добро за екран , за почистване може да се ползва дори ацетон , една плоскост 2800/2070 мм. би трябвало да стигне , цената и е от 50-80лв. в зависимост от производителя , и като се захаби , се обръща от другата страна.
                ... принципно МДФ-а ламинат няма.
                  Именно. Четеме внимателно: МДФ с PVC покритие.
                    Виж вляво - има и с акрилно и полиестерно покритие. Какво е според теб "ламинат"? Щото според някой "Ламинатът се нарича още технически фурнир. Той не е естествена суровина, а се произвежда от меламин, PVC и др. синтетични вещества."
                      Акрилното покритие е около 0.6-1мм. при различните производители , от едната страна е грапаво а от другата с много висок гланц , но не става за почистване с разредител. Другото е едно тънко фолио , може да се почиства с разредители , но пак е гланцов. В действителност има и МДФ ламиниран с меламин , същия като при ПДЧ-то , както има и ламинирано ПДЧ с дебелината на фазер. Сега се сетих , има и ХПФ /мисля , че така му казваха/ , това е покритие което го залепват върху кухненските плотове , но се продава и не залепено на руло 1300/4100мм. , но не е много евтино.
                        Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
                        "ламинат" е общо наименование на някакво финално покритие. Понятието MDF не включва в себе си покритие, а само структура на материал. Където и да отидеш, ако поискаш МДФ ще ти дадът гол. Същото е да поискаш метална тръба с еди какви си размери и да очакваш да я получиш хромирана.
                          Ако поискаш гол - тогава ще ти дадат гол. Купувам често и гол, и грунд фолио (грундиран), и фурнирован, и ламиниран.
