Как да си направя бяла дъска?
  • Как да си направя бяла дъска?
    Изходното положение е - налична черна дъска, върху която се ползва тебешир.
    Крайно положение - бяла дъска, която да се ползва за писане с маркер за бяла дъска ( на спиртна основа е), и евентуално да се ползва и като екран за проектор.
    Двете неща са леко взаимноизключващи се - гладкостта за писане, и антирефлективността при екрана, обаче - то с питане става.
    Допустим е варианта с премахването на дъската и боядисването на стената зад нея с правилната боя.
    Всякакви идеи са добре дошли - боядисване, фолиране, прахово покритие, нанотехнологии. Високото качество и ниската цена се приветстват.
    Предварително благодаря за идеите.
    От: Как да си направя бяла дъска?
    Вземи си от някоя мебелна фирма бял МДФ. Ползват го за гърбове на мебели. Размерите на листа мисля бяха 2080/2800 мм по спомен. Надявам се да стигне. Могат и да го разкроят с подрез. Мисля това е оптимално като решение.
      Имам решението. Хай-тек.
      Обаче е много за писане, и утре ще ти звънна, а пък ти, ако искаш, после го напиши в темата.
        Е той има черна и иска ефтино да я направи бяла. Гладкостта за писане и антирефлекснотта изобщо не са взаимноизключващи се. Боядисва се с боя с по-малко гланц (до 20%). Споделям как аз бих го направил. Зашкурвам черната боя, за да премахна гланца и за да хване следващата боя. Преди боята бих минал една ръка полиуретанов грунд с втвърдител. Пак една шкура над 200. И една ръка с полиуретанова боя със втвърдител. Боя, грунд, втвърдител и разредител можеш да си вземеш от тук - http://www.lakove.bg/bg/distributors-map Те ще ти кажат и колко ще ти е нужно от всичко. На око - ще струва около 50-60 лв. Ма пък един лист лакиран с бяло фазер ти е 23 лева - https://rosi.bg/lakiran-mdf-bialo-1145.html
        ПП. Говоря за боядисване с пистолет. С четка не знам какво би се получило.
          Шкурка 150 с лентов шлайф,автоемайл лак бял две ръце с междинно водно шкурене с 600 и валяк.Ако можеш да я свалиш да я валякосваш хоризантарно.Ако имаш бояджийски пистолет по-добре вертикално.
            Става въпрос за две учебни зали.
            Във всяка от тях има по една черна дъска, и опънат екран за проектор.
            Всяка черна дъска е с размери 4000 х 1300 и е съставена от две еднакви плоскости, събрани по средата доста грубо. Плоскостите са хванати с по една видия с дюбел във всеки край в стената.
            Засега варианта с MDF e най-добрия, но трябва да се види как се почиства от маркера - дори със специалната течност за почистване резултатите не са много добри. Ако повърхността е относително грапава (матова), почистването ще се затруднява.
            А, освен това пропуснах да отбележа, че освен с кинтите съм ограничен и с времето - без дъски - черни или бели, залите са неизползваеми, което никак не е добре.
              За самозалепващо фолио мислил ли си?
                ...Ако повърхността е относително грапава (матова), ...
                Абе човек! Няма такова нещо ти казвам ве. Това дали е мат или гланц е функция на боята и няма нищо, ама НИЩО общо с грапавост. Правя маси и ти говоря от практиката. Знаеш, че издавам и указатели. Там също има гланц и мат. Е, ако си пипал матова корица - дали е грапава?
                Обаче ще ти е сложно със шлайфането и боядисването. Повърхността хич не е малка за ръчни шлайфове. Освен това за боядисването си иска и сериозен компресор, най-добре и бояджия, щото ще го стечеш. С усилени крачки вървиш към фолиото ме съмнява. Напръскай със сапунена вода преди да го залепиш!
                  Не само че съм мислил, ами в момента търся правилното фолио.
                  Това е най-благия вариант, и най-устройващия ме - работил съм доста с фолио, така че и сапунената вода, и топлия въздух, и гумената шпакла са ми познати добре.
                  Ама то много фолиа, много нещо...
                  Праховото отпадна, щото сега се усетих, че дъските са дървени, все пак
                    Така - избистриха се три възможни варианта
                    - поставяне на нови бели дъски;
                    - фолиране на настоящите дъски със специално фолио на 3М, което е точно за целта;
                    - полагане на специална боя, която притежава всички необходими свойства за използване на боядисаното като бяла дъска.
                    Странното е, че ценово трите варианта се различават с двайсетина лева на учебна зала.
                    Решението, кой от тях да е, ще бъде взето не от мен
                    Благодаря на всички включили се!
                      Фолиото на 3М WH-111 ли е? Би ли споделил цена и после отзиви.
                        Предложиха ми и двата вида:
                        По-плътното фолио - матово - PWF500 е с цена 118 лв/м2 с ддс;
                        По-лекото фолио - гланц - WH111 е с цена 78 лв/м2 с ддс.
                        Предлага се на метър от руло с ширина 122 см.
                          Прахово боядисана ламарина?
                          Извинявам се ако е глупост - просто е първото което ми дойде на ум.
                            'Форекс' 1 мм е на цена 6 лв. за кв. м. и размерите на листа са 1,22/2,50 или 1,56 на 3,05 .
                            Това е материала върху който лепят надписи по рекламите.
                            Фолиото трудно ще държи върху дъската, ако не е добре боядисана
                              Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
                              Аз говорих с тези, които го предлагат, и те не ми предложиха нищо подходящо за целта ми.
                              Този материал ми се струва подходящ като основа за залепяне на 3М фолиото.
                              Благодаря.
