Покритие на плоча
    От: Покритие на плоча
    Не знам защо масово се шири убеждението, че воалита трябва да е с посипка. Кадърно положен гладък воалит 4мм издържа с години на дъжд, студ и пек, както и на ходене, ако е положен върху здрава (неронеща се) основа.
    Имах тераса над дневната на вилата направена така. Понастояшем там е стая, но беше открита в продължение на години. Отгоре се ходеше ежедневно, правеха се барбекюта и се складираха всевъзможни боклуци, бидони с джибри включително. Никога не е капнало от там. Вертикалите трябва да са залепени кадърно, защото те са най-критичната зона.
    Битумните рулонни изолации за газовопламъчно заваряване с посипка, НЕ носят на ходене.
    Най-малкото защото масово, ако не и всички, са по-тънки от гладките.
    В момента последната покривна тераска на вилата ми е с гладък воалит и е така от 10 години. И там се излиза, макар не толкова редовно. Течове няма.
      Посипката се слага единствено и само за УВ защита.
      Като се стопи лятото само една жена с токчета да мине и дотам
      VW Golf VI variant
        Щом казваш...
          Щом казваш...
          Какво пише примерно в сайта на Марисан:
          "Минералната посипка предпазва битумния слой от действието на UV лъчите и осигурява дълготрайност на хидроизолацията, като и придава цвят и завършеност."
          VW Golf VI variant
            Относно това, нямам претенции. Казвам, че където се ходи, посипката е по-зле.
              Вариант 1:
              1а. Първи, долен основен пласт: Обикновена пердашена циментова замазка или филцов бетон с дебелина 3-4см, армирана с армировъчна мрежа от ф4mm през 20cm. Добре е замазката да се оформи на карета (квадрати или правоъгълници) с максимална страна 4,00m, като между отделните карета да се оставят фуги с дебелина 5-10mm против негативните ефекти от т.нар. съсъхване на циментовия разтвор. След около 20-30 дни от полагането на замазката, фугите следва да се запълнят с горещ битум, полиуретанов уплътнител или друг подобен еластичен водонепропусклив материал. Ако желаете да си предпазите по-добре от нараняване наличната, сега съществуваща хидроизолация, преди полагането на циментовата замазка, върху покрива може да постелете полиетилен или геотекстил.
              1б. Втори, горен основен пласт: Настилка с плочи на лепило по Ваш избор. При полагане на настилката също трябва да се оформят фуги, като се следи те да се намират над вече изпълнените отдолу такива за замазката. Фугите в настилката най-често вече да се запълват с полиуретанов уплътнител, устойчив на UV- лъчи, защото използването на битум е рисково по отношение на естетическия завършек на покритието.
              Тук има една тънкост, която не бива да се пренебрегва: Обикноено преди полагането на полиуретановия уплътнител, за по-доброто му слепване към основата, производителите изискват обработка на фугите с грунд (праймер). Ако предварително не сте защитили плочите по подходящ начин (например с лента от тиксо или др.под.) след това там, където е нанесен грунда, се появяват петна върхо плочите.
              Преди да започнете работа полите от поцинкована ламарина околовръст трябва да се демонтират, или да се преработят така, че след повторният им монтаж или преработката да осигурят оттичането на дъждовната вода върху новата настилка!
              Вариант 2:
              -Единствен основен пласт: Шлайфана циментова замазка или филцов бетон с дебелина 3-4см, армирана с армировъчна мрежа от ф4mm през 20cm. При желание замазката може да бъде оцветена по Ваш избор.
              Тук също важат препоръките за оформяне на карета и защита на долната съществуваща хидроизолация, упоменати в т.1а, както и тези за оформяне на фугите, упоменати в т.1б.
              Разбира се има и други варианти, но тях оставям на тези, които имат опит в прилагането им.
              Последно редактирано от Nikolov61; 10-10-16, 13:49. Причина: добавяне на материал
              Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.
                Освен горните варианти , ако нещата опират и до ограничен бюджет , може да се изпълни допълнителна хидроизолация "Изомраз", която позволява ходене. Ако смятате , че може да има натоварвания по въпросната площ от 30 м2 като от токчета и подобни рискове , може да се надгради с:мозаечни плочи, клинкер,грес и прочее, или с изкуствена трева .
                  Има и още един вариант, сиромашки, ако не гониш естетически ефект. Купуваш си бракувана гумена транспортна лента, най-добре от източномаришкия въглищен басейн. Там бракуват широки парчета ленти от лентовите пътища на въглищата. Застилаш и в следващите 30 години ходиш по нея безгрижно. Ама не е съвсем красиво. Става и с парчета от гумените спортни настилки /тартанова май се казваше/. Ще е по-красиво. Сигурно има и други дебели материали, годни за постилане, за които не се сещам, напр. нещо от сорта на изкуствената трева, ама дебело. Аз залагам на транспортната лента като най-здрава.
                  На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                  "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                    А може ли да се лепи подово покритие директно върху ролонна хидроизолация с посипка?
                      Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                      Може ама няма да е задълго.
                      Дотука повечето мнения пропускат нещо основно:
                      Рулонната хидроизолация работи когато е последен слой. (Затова се слага скара за да може водата да се отича както преди скарата)
                      Трябва вода или влага да не се задържат отгоре и.
                      Всяка рулонна хидроизолация си има малки дупчици по шевовете и ъглите (технологично от полагането е невъзможно да няма) откъдето нормално не влиза вода тъй като не се задържа.
                      Обаче когато сложиш замазка примерно и плочки, фугите в един момент пропускат надолу замазката се овлажнява и дотам.
                      Затова трябва над замазката нова хидроизолация задължително!!!
                      Едно две здрави замръзвания и се компрометира тотално а рулона както казах си пуска надолу под замазката.
                      Това съм го научил от собствен опит а не ЕЖК.
                      VW Golf VI variant
                        Точно това ми се искаше да попитам.
                        Благодаря на всички за изчерпателните отговори.
                        Ще помисля, ще посъбера парици, и ще се почва...
                        Варианта с подложките не е лош, ама малко нефелно ми изглежда.Плочките няма ли да се счупят?А и тези подложки няма ли да пробият изолацията отдолу?
                        Поздрави!
                        Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
                        0887/осемпет 66 4осем
                          Трябва да има тънка армирана замазка за основа.
                          Рулонната хидроизолация работи когато е последен слой. ................
                          Това не е така.Справка-детайли обърнат покрив.
                          Практически опит по темата има предостатъчно , без ЕЖК.И то в далеч по-суров климат от варненският.
                            Първоначално публикуван от Маркони Преглед на мнение
                            Поздрави!
                            Отиди на терасата на Paradise(страната ,която гледа към Лев Инс) и я разгледай.Мисля , че там има достатъчно интензивно натоварване.
                              Първоначално публикуван от са6о Преглед на мнение
                              Да, знам че е изпълнена по тази технология, въпросът е какви материли са вложени, и дали цената им ще ми хареса.
                                Колега, разходи се до Баухаус - Драйв инн арена - там където се влиза с автомобил. На най левия ред стелажи, гледано от входа, има доста решения по твоя въпрос.
                                А ако имаш път към кв. Борово, може да звъннеш и да се видим, та да обменим опит на бира, кафе или нещо друго.
                                Поздрави!
