Покритие на плоча
  • Покритие на плоча
    Здравейте, и благодаря!!!
    Догодина, или 2018 най-късно ще ми се иска да покрия една плоча пред балкона ми.
    Става въпрос за таван на помещение, който е плосък, покрит е с някакви ленти с асфалтови частици (не им знам името, знаещите веднага ще се сетят) , които са два пласта, насложени с презастъпване.Площта не знам дали е важна, но частта, която искам да покрия е да кажем 30-ина кв.м.
    Аз си мисля за замазка и някакъв студоустойчив гранитогрес.Целата е да запазя водонепроницаемо покритието, и да не се износва от ходене.(а въпросните асфалтови ленти определено се износват)
    Та...чакам знаещите да се произнесат.
    Ако има въпроси, дето им зная (или мога да науча) отговора - заповядайте.
    Ако съвсем зле съм се насочил - казвайте.
    Засега бюджет нямам - просто искам да знам кое е вярното решение преди да съм се набълбукал излишно.
    Поздрави!
    Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
    0887/осемпет 66 4осем
    От: Покритие на плоча
    За гледане на боб става въпрос ако не се знае какво има по шиндлите . Снимка или малко по подроба информация няма да са излишни .
      Добрееее...отначало.Какво са шиндли?Като знам отгдовора - ще питам някой дето е наясно.Мерси!Снимки мога да направя, но без помещението отвътре, дето искам да покрия покрива му...
        Напиши шиндли битумни ондулин в търсачка и ще рабереш .
          Първоначално публикуван от Маркони Преглед на мнение
          ....ще ми се иска да покрия една плоча пред балкона ми....
          ....ела да ти показвам моя опит.
            Армирана замазка, подходящи лепило, гранитогрес и фугираща смес... А и подходящ наклон в посока на отичане на водата.
            БИО пчелен мед и пчелни продукти
            0888 66 59 73
              Написах каквото ме посъветва колегата, и ми излязоха някакви покриви с керемидки.
              Покрива върху който искам да се ползва покритието е плосък (хоризонтален).Доколкото изглежда отстрани под въпросните ленти има бетонна плоча с два отвора за оттичане на вода.Визуално е плосък, но вероятно са си спазени нужните наклони.Снимки ще има най-рано вдругиден.
              Лека вечер!
                Лека вечер!
                Първото беше първият възможен вариянт . Това е вторият (рулонна хидроизолация с посипка ) пробвай с него .
                  Щом много прилича на плосък, няма как да са шиндли. Рулонна изолация трябва да е .
                  Иначе е коментиран и вариант нова мазана изолация /относително устойчива на ходене/ и с финиш плочки. Парите са различни,даденостите също са много важни при избора.
                    Няколко снимки биха опростили нещата мигновенно...
                      Мраморни плочки с подходящ размер примерно 60/40! Като естествен камък понася голямо разширение , лесно е с лепило ! Цени от 35 до 65 лв.на квадрат !Може да ги закупиш от много места в различни нюанси и цени! Гръцки Турски и Български мрамор!
                        Извинявам се за закъснението , ето снимките :Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730672Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730673Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730674Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730675Натиснете снимката за да я уголемите
                          Покритие на плоча
                          Както е направена в момента е най добрия вариант но не и за ходене.
                          Ако тази изолация не пропуска можеш да сложиш дървена скара за ходене по нея, а може и скара и плочки наредени с дистанциали върху скарата - плаващ монтаж без лепене продават се такива системи мисля.
                          Идеята е водата да си минава отдолу и да се отича както досега.
                          Ако ще правиш замазка отгоре на тази рулонна изолация тя се компрометира и трябва друга отгоре замазката.
                          Аз на тераса 90 м2 съм сложил мазана двукомпонентна на Мапей 2 ръце с ленти по холкерите и воронките и мрежа навсякъде.
                          Отгоре завърших с грес антислип разделени със линейни пластмасови фуги на всеки 20 м2, фугите между плочките 5 мм и еластична фугираща смес.
                          Но няма ли добро хидро отдолу ще тече.
                          Последно редактирано от rosen_offroad; 08-10-16, 14:28.
                          VW Golf VI variant
                            Така.
                            Заданието е следното:Към момента въпросната площ си е добре - не пропуска вода, и всичко е наред.НО ако се ходи върху нея - определено се износва, лятото буквално омеква, и остават стъпки от ходила и джапанки.Целта е:да бъде покрита.....с нещо....което хем ще запази помещението отдолу сухо, хем ще позволи ползване отгоре като ходене, скачане, детски игри, кафе сутрин на маса, а вечер салата и ракия.Натоварването ще е от хора (главно) и мебели (по-малко).Открито е, от 45 до -20 градуса трябва да си държи, сянка и завет няма.
                            Поздрави!
                              Пиши в гугъла "дистанционери за двоен под" или "дистанционери за плочки".
                              Един пример - http://www.hydromat.bg/bg/acc_05.html
