Питане за технология за насаждане на колони на съществуваща плоча.
    От: Питане за технология за насаждане на колони на съществуваща плоча.
    Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
    Прахоляка предполагам с тръбичка и сгъстен въздух може да се елиминира. Една от дилемите, какво ф бургия да търся е решен-при ф14 желязо, бургия ф18. А може би и някаква корона ми трябва за да мине и през арматурата?
    Ако има такъв диаметър коронка, давай смело, но с водичка. Ние минавахме фундаментите с "коронка", но ф196
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      Доколкото не трябва да е мокро към момента на залепването. Никой не е отменил опцията - последващо сушене (нито това е космическа технология).
      Taка съм писал, защото такова е изискването в прикаченото упътване на "Хилти"- никакво водно дупчене и между другото никакви диамантени боркорони . Вече кой колко го спазва друг въпрос. Иначе съм лепил даже без издухване на дупките(затрихме помпичката някъде ), 2,5 тонен работещ вентилатор вися на четири болта къмто половин година без да ги измъкне.
      And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
        Химически анкери има и в ИТТ, нещо към 20 лв. флакона. На шпилка М16 май беше, без продухване на отвора и много заигравка, абе беше за пробата - с кантара и мотокар се извади на към над 2 тона някъде.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          Работя с химическите анкери на Хилти, има такива, които хващат и в мокри дупки, но поне трябва да се издуха водата. Към пистолета, който се ползва, върви и ръчна помпичка за продухване - нещо подобно на ръчен шприц или помпа за колело. Товарил съм тестово готови анкери - държат, няма проблем. Има дадени подробни характеристики за якостта, проектанта да си избере, какъвто му пасва на изчисленията. Поставянето е проста работа, само трябва да се купи и съответния пистолет /ръчен/, който подава и смесва в накрайника си двата компонента. Основно работя с отвори в бетона ф 24, желязо слагам ф 20, в упътването пише на кой диаметър желязо какъв отвор е допустим.
          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
            Явно нещата не са чак толкова сложни както аз си мислех. При спазване на изискванията като размер отвор, почистване на прахоляк и точната смола нещата ще се получат. Остава някой да каже колко време трябва да съхне смолата и температурата на околната среда. Ако е нужно да ги слагам в определено време от денонощието.
              Нещата не са толкова прости, а и твоите знания не са достатъчни за това се придържай към проекта. Там е описано местоположение, диаметри, дължина на закотвяне. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ РЕЖИ, ПРОБИВАЙ СЪЩЕСТВУВАЩА АРМИРОВКА!
              Иначе HIT-RE 500 e анкерния разтвор, който ще ти свърши работа https://www.hilti.bg/medias/sys_mast...106123_000.pdf
                Явно съм създал впечатление че неглижирам нещата, но не е така. Ще направя всичко възможно да не прекъсвам напречна пръчка, въпреки че като знам колко съм ги слагал преди това направо се плаша.
                  Гредова или безгредова е плочата?
                    Безгредова. Трегерите са вътре.
                      Предполагам няма капител и е още по-важно да пазиш армировката.
                        Това нещо може ли да свърши работата на Hilti?
                        или това?
                        Последно редактирано от disko04; 25-08-16, 13:11.
                          ...Остава някой да каже колко време трябва да съхне смолата и температурата на околната среда. Ако е нужно да ги слагам в определено време от денонощието.
                          В заграденото с червено отляво са температурите, отдясно времената за втвърдяване. Не се лепи под 5 градуса температура на околната среда, при такава над 30 градуса смолата и втвърдителят трябва да се охладят до 15- 25 градуса в хладилник или на водна баня, като в този случай времето за обработка на забъркания материал пада на под 3 минути.
                            Благодаря!
                              Химическите анкери биват различни видове според състава в тях. полиестерни, винилиестерние, епохидни и т.н. За удъжване на арматура проектантите най често залагат епохи акрилата за да се презастарховат, но може да се ползва и винилестрана основа (разликата в цената е двойна). В твоя случай за анкериране над 40 см всички производители на анкери препоръчват епоксиакрилатна - тя стяга най бавно от всички видове и на цвят е червена или розова след смесване (останалите видове са сиви след смесване). Отвора който се прави в бетон при залагане на арматура е най малко 4мм по голям от нея. Мога да ти дам и разход на отвор за химическите анкери, ако ми дадеш дълбочина на отвор, диаметър на арматура която ще ползваш. Епоксиакрилатната химия в Бг имат не само хилти, а още 3 производителя, като само на хилти е в меки опаковки и ти трябва специален пистолет, останалите са в твърди опаковки тип картуши, но при тях се ползва двубутален пистолет.
