Отопление с камина и тела от климатици.
  • Отопление с камина и тела от климатици.
    В новозакупена вила се чудя как да организирам отоплението. Едно от условието е да има камина с открит огън. Тя ще се изгражда тепърва. Имам и 4 вътрешни тела от климатици. Идеята ми е камината да е с водна риза и да захранва телата. Помещението с камината за протокола ще е на първи етаж, а трите стаи са над него. Всички ще са изолирани с вата и гипсокартон. Въпроса ми е има ли колеги с изградена вече подобна система и за какво трябва да внимавам?
    „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
    От: Отопление с камина и тела от климатици.
    Телата от климатици ще станат но няма да са ефективни, дебита им е малък ! Проектирани са за друго.Най добре е по класическия метод, с радиатори...
      Щом искаш да ти духа топло се ориентирай към модел с въздушна риза.
      При мен поне работи мн. добре.
      LZ1EMS
        Открита камина с ефективно действаща водна риза до сега не съм срещал. При откритата камина КПД-то е много, много ниско не зависимо дали има водна риза или е само е с въздушно отопление. Имах открита камина, която гореше цял ден, за да се затопли стаята. Вградих в нея френска въздушна горивна камера за вграждане "Девил". Сега стаята се стопля с 4-5 пъти по малко дърва, но преди с открития огън се топлеха и двете спални на втория етаж от комина.
        Имам и действаща отворена камина с водна риза със сдвоен и котел в малък ресторент. Наемателя обаче пали само котела, защото камината била ламя.
          Системата е правена не еднократно и работи.Но!
          Има смисъл ако си я правиш ти и телата са ти изпаднали евтино.
          Трябва да са от не инверторни машини и да им се преработят тръбите на топлообменника.
          Това се прави за се оправи дебита преминаващ през него.
          Другото си е тръбна инсталация нищо интересно там.
          Няма страшно в умирачката...
          Страшното е да си жив!...
            По ефективно е с външни тела,едно,че има повече тръба и друго,че вентилатора е с по голям дебит.
            Toyota Land Cruiser LJ70;Mazda Tribute;0878 84 20 84
              Камината че е с ниско КПД е ясно. Предназначението и е за кеф, не за икономии. На вилата затова се ходи. С тела от климатици мнозина сме пробвали. Аз съм пробвал и с прозоречен, на който и двете тела бях захранил с топла вода. Пробвал съм и с топлообменник от старите магазински хладилни витрини. Всичко, що е за фреон , не става без преработка на тръбичките, иначе дебита е малък. Все врътни, масрафи и губене на време. Накрая си купих радиатори и конвектори и се оправи работата. Сега и на новия имот съм в същата ситуация като гореописаната. Харесах си зидана печка от руските сайтове, на долния етаж е фурна, туч и камина, на горния е зидан топлообменник /джамал/. Плюсове - става за готвене, отоплението нагоре може да се изключи лятото, минуси - ще загрее стаите след първото денонощие. Дотогава - климатик, той и лятото ще трябва.
              Последно редактирано от ag ro; 11-03-16, 19:13.
              На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
              "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                Телата не съм ги купувал, имам ги. Камината ще се изгражда от нула. Ще служи за кеф. Дървата като разход не ме притесняват. Притеснява ме например пролет и есен. Камината яко е заредена. Вдига градусите. Системата е отворена и ако датчиците за телата за сработили при достигане на температурата по стаите водата започва да ври. Мога ли да избегна такъв момент? И как? Помпа разбира се че ще има. Телата естественно ще са преработени с тръби за вход и изход каквито трябва..
                  Виждал съм такава инсталация, но с котел на пелети. Там котела си следи температурата на водата и я поддържа в граници. При теб...гледаш термометъра(поставен на подходящо място по ризата) и затваряш въздуха и не хвърляш дърва... Друг начин е, ръчно или автоматично да включваш и друг кръг с радиатори(примерно към гараж, баня, мазе...колкото да не губиш хептен напразно излишната топлина) или голям резервоар(може и бойлер да подгряваш допълнително). Ако ползваш антифриз, а и системата поддържа малко надналягане, температурата на завиране ще е над 100 градуса.
                    Първоначално публикуван от tiramisu Преглед на мнение
                    ......... Притеснява ме например пролет и есен. Камината яко е заредена. Вдига градусите........
                    Камината гори яко, защото пред нея всички се кефят /пекат пържоли и пият вино?/, а топлината трябва да отиде някъде, за да не кипне инсталацията. Никой не иска огъня да загасне. Проблем. Решение - топловъздушна инсталация, джамал с летен режим или особена конструкция на водната риза с възможност за изолирането и от пътя на димните газове. Те това последното не съм го виждал.
                      В какво се състой преправянето на тръбите на вътрешното тяло? Електрониката пипа ли се нещо?
                      GSM 0877 08 99 19
                      Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                        Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
                        Маха се капилярката (ако е в него) и се извежда термодатчикът навън. И се подбира климатикът-донор да не е бил инвертор.
                          Аха. Но кое е капилярката?
                          GSM 0877 08 99 19
                            При мен не беше само това. Недостатъкът на фреоновите топлообменници е дълъг път през тръба с малък диаметър. Докато премине водата, изстива преди половината път, а по-голям дебит не минава заради диаметъра. Затова преправям тръбния път в няколко успоредни трасета през топлообменника. Така дебита се вдига, пътя на водата се скъсява и не успява да изстине съвсем. Но преправянето си е играчка - колена, припой, труд, време.
                              Затова се търсят вътр. тела от големи, над 18kBTU клими, там тъбите са 1/2" и има някакъв дебит.
                              А капилярката е във външното тяло.
