Гредоред или плоча
  • Гредоред или плоча
    Здравейте! С кое ще ми излезне по-евтино на едноетажна къща с двускатен използваем покрив - 75кв.м? Ако е бетонова плоча, колко ще ми струва бетона с арматурата? Също така и дървото. Къщата е 10 на 7.5м. По средата на къщата ще има носеща греда 10 метра. Дървото иска ли подръжка при положение, че отдолу ще е с гипсокартон?
    От: Гредоред или плоча
    Ако дадете някакво чертежче, бих могъл да сметна някакви количества. В случая не бих се ръководил само по цената на плочата/гредореда, тъй като те рефлектират на цялата конструкция.
    П.П. 10 метра бетонна греда, трудно издържа и соб. си тегло.
    Кольо Динев
        И двете!!!Изливаш една колона в средата на хола с хубава стъпка и лееш плоча.После зидаш един метър тухли и праскаш един хубав чамов гредоред с хубава изолация!Ще имаш хубав втори етаж
          [QUOTE=dimitrova_k;2861956]Здравейте! С кое ще ми излезне по-евтино на едноетажна къща с двускатен използваем покрив - 75кв.м?
          -Имате ли проектирани конструктивни варианти ?
          Ако е бетонова плоча, колко ще ми струва бетона с арматурата? -Имате ли количествена сметка?
          Също така и дървото-също количествена сметка?.
          Къщата е 10 на 7.5м. По средата на къщата ще има носеща греда 10 метра-а за тази греда конструктивно решение и къде изобщо ще ляга тя и цялото ниво?.
          Дървото иска ли подръжка при положение, че отдолу ще е с гипсокартон?-Не , желателно е да се обработи антифунгицидно.[/QUOTE]
          С горните отговори искам да кажа , първо да се обърнете към конструктор , да си дефинирате личните предпочитания , като имате предвид ,че цената се разглежда като детайл на целият пакет - с изолации и финиши отгоре и отдолу.
          За момента не е коректно елементарно сравнение бетон-дърво.Най -просто -върху бетона има възможност за по -евтини финиши. Върху гредореда същата мисия ще стане по-скъпа.
            Много зависи как ще се изпълнят и едното и другото , за бетона е нужен кофраж , от него зависи колко ще са довършителните работи , много повече тежи , много по-мръсна работа е. Дървото може да се изпълни така , че да няма довършителни работи , но е много важен подбора на материала и сечението на гредите или талпите. Примерно греда 12/12 на 4м. , ще провисне от собствената си тежест , ако се ползва талпа 6/25 на 4м. , ще може да понася натоварване.
              На мен лично такава плоча ми излезе около 4500 лева.
              Най важния фактор е качеството на майсторите.Особенно арматуриста.
                И аз съм за колона в средата на къщата и плоча. Нагоре е лесно.
                0885600006 - Чичо Коце
                  Като гледам ще се строи без проект, така че на"майсторите" не бих им възложил нещо по-сложно от дървен гредоред, или стоманобетонна ГРЕДОВа плоча.... това с едната колонка в средата.... цъ. Не че е редно и кенеф да се строи без проект...
                  Кольо Динев
                    Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
                    Аха, тези неща се правят по ПРОЕКТ! Който пък правят хора УЧИЛИ ГОДИНИ ЗА ТОВА!
                      Здравейте отново! Ще има проект, в момента чертежа е само идеен проект. Питането ми беше да разбера на кой вариант да се спра. Комшията, който ми помага, твърди, че с гредореда ще ми излезне по-евтино, тъй като сам аз ще направя гредореда, така че отпада труда, само как ще намеря сух материал. Докато за плочата ще трябва да викам майстори, тъй като не съм правил кофраж и не съм вързвал арматура, та да не сгреша нещо.
                        Първоначално публикуван от dimitrova_k Преглед на мнение
                        Защо пък да е сух материалът ?
                          Материала си трябва да е сух. Но материал не се купува в последния момент. Обикаля се в складовете с човек който разбира от дървен материал , подбира се това което трябва , и се съхранява на правилното място докато му дойде реда. Греди с голяма дължина , и различно сечение , сухи , се внасят , но са слепени и доста скъпи. Хубаво е да си намерите човек който разбира , който знае коя греда или талпа на къде ще изметне , колко ще се огъне и т.н. , с материал за кофраж нищо няма да направите.
                            ... и накрая какво... пак не можете без майстор, а качествените дърводелци вече са по-кът от кофражистите...
                            Кольо Динев
                              Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                              От де се внасят тея греди ?
                              В наше село вносни греди няма.Повечето къши са на над 150 години.
                              Ама и паднали къши няма !!!
