Въпроси относно ремонт на българска помпа за напояване
  • #46
    Поне един модел помпа вида, с около 2 кВт двигател, има огромен дебит. Един кубик за много под десет минути, на око. Над десет за час. Разходът на ток излиза съвсем нормален. Колко помпи китайската помпа според етикета или на практика?
    • Кольо
      Кольо коментира
      Моята е нещо като 14-16 кубика на час, не си спомням точно. Ако трябва-утре мога да погледна точно колко е.
  • #47
    Първоначално публикуван от Frysco Преглед на мнение
    ....И след това може да се елиминира пусковата намотка и с по-малък кондензатор да тръгва направо от работната.... тогава и центробежния прекъсвач няма да го има.
    Обикновено причината да не тръгва е затягане в салника, или от пренатягане, или от ръжда. Разхлаби двете гайки, така че роторът да се върти леко и включи. Кондензаторите и центробежните прекъсвачи са относително надеждни. Тези машини страдат не толкова от двигателната, колкото от помпената част.
    Но пак казвам - след много години с Вида и смяната и с някаква Noname, не искам никога вече да се занимавам с нея. Двигателят, можеш да го ползваш за нещо друго, след минимална преработка.
    • #48
      Баш ключа на прекъсвача беше причината, някой старателен е флякал грес по лагерите с черпак, та целия ключ беше в грес, нагорял е на контактите и край, няма пускова. Салника набит докрай, изяден и изпечен, вала също. Както казах, течеше повече от турбината, отколкото от маркуча. А за това основна вина имаше и изгнилото работно колело, нагнетателя и капака пък от своя страна бяха натрупали ръжда и варовик до степен да стърже всичко вътре. Дори че изобщо изпомпваше нещо е любопитен момент, но критериите на старите хора са занижени, макар на приказките им друго да изглежда.
      Дядото е разглеждал мойте помпи, които са със съвсем други изисквания параметри и се е присмивал че вадят вода колкото от чешмата, но реално видата вадеше по-малко.
      Не се и съмнявам, че райдъра е способен да наводни лехите, мисля че дори в началото ще видят зор да местят маркуча из лехите така бързо... някога, когато видата още не беше така безнадеждна, търчането беше голямо, лехата се пълни за минута-две, маркуча е Ф40 или Ф50 КДН с пожарникарски бързи връзки. Поливането ставаше за отрицателно време вечер и отивахме да играеме карти и да пие кой каквото пие.
      Мисля че ще си припомнят тея времена...
      Та така, ако сменя салника със семеринги, може ли да разкарам и пусковата, която мисля че е само заради него сложена там?
      • коко келеша
        коко келеша коментира
        Има три варианта за свързване, като и трите са с участието на пускова намотка.
      • Паджеровод
        Паджеровод коментира
        Той най вероятно иска да каже, че иска да разкара центробежния ключ
      • Frysco
        Frysco коментира
        Да, искам да го разкарам, следвайки принципа че най-простото е най-безотказно. Но Коко пусна схемите вече.
    • #49
      Салникът затяга само при първото пускане след добавяне на набивка. После е по лек от семеринг.
      • gy6ter
        gy6ter коментира
        Не се натяга до края и ,ако капе малко вода се и охлажда .Две работят повече от 25 години на село ,но предстои смяна с потопяема за термопомпата и шума който издават.
      • jordanov sv
        jordanov sv коментира
        Почти педесегодишна имам на село и е безотказна, десетки кубици всяко лято. Втората е в резерв. Вади вода с пясък и лоените "тъпотии" са си съвсем на място. В някои години, пролетно време преди първото пускане дядо я развърташе през перката на ръка, аз сега я пускам 1-2 пъти зимата по за няколко секунди и няма няма. И старата лоена отдавна не я чистя, само добавям на две години ново парче.
    • #50
Прегледи:902
      Из "Златния телец"
      • #51
        Сързах новата помпа и я пуснах. Добре тече, ама явно клапана долу е за смяна, щото днеска вече беше оттекла водата, не всичко, но достатъчно за да не иска да подкара водата.
        Сега обикалям да подлагам уплътнения на щорцовите съединители, че всички текат.
        • Frysco
          Frysco коментира
          Днеска пак я ползвахме, поляхме домати, пипер и лозички. Както и очаквах, гърмят стари тръби, текат щорцове, полудях да ходя и да оптавям течове. Всичко това го казвам, за да подчертая че видата отдавна се е простила с характеристиките си. Църцорила е и всичко друго е търпяло, а сега райдърчето буха и...
          Както и да е, по последни данни, доволни са старците, но ако може все пак Видата... Което е понятно, от една страна искат си своето на сантимент, от друга е и недоверието към новия свят.
          Та зор сега няма, но ще има последен опит за ремонт на видата.
        • Кольо
          Кольо коментира
          Нека това лято да поливат с райдерчето, а другото лято им го вземи, и сложи пак видата, макар и ремонтирана.
          Ще видиш как ще те питат де е онази червената...
        • Frysco
          Frysco коментира
          Може и да се сетят. Главната заявена цел, да се полива бързо е очевидно постигната... Чакаме тежката дума на чичо, чиито е герана, но той за възраста си е доста свеж с акъла. Още не е дошъл да види обновленията.
      • #52
        Виж потопяема помпа в кладенеца,щом има вода ,поддръжката се свежда до около нулата.Лошото е че в зависимост от водата ,на няколко години ще се сменя с нова помпа.Но разправиите са никакви.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • gy6ter
          gy6ter коментира
          И е по-икономично от гледна точка на консумацията .
        • коко келеша
          В софийски кладенец, с много желязо и много пясък във водата, голяма, българска, потопяема помпа работи без ремонт повече от 10 години. Важното е да не остава работеща на сухо.
      • #53
        Имам ей това:
Прегледи:901
ID:6764279Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:817
        Само това.
        Ако трябва на някой да свирка на Л.С.
        • #54
          Ами не. След няколко месеца, кандисахме на новото. То и резултатите са налице, на баба Калина двора и се разхубави, реколтата, цветя... снабдих я и с един маркуч и олекна работата и по поливане, даже ми се струва че и здравословно и се отразява спестения труд. Дядо Димо засега не е идвал. Май за него вече няма значение каква е помпата.
          Сменихме с едно приятелче и клапана отдолу на тръбата. Райдърчето изпуска малко от семеринга, но тръгва без почерпка.
          А остатъците от видата ще седят засега в гаража.
          • #55
            продават ли се уплътнения ,някъде за вида ...иска ми се да сменя това
            Последно редактирано от fedoracore; 22-01-22, 20:54.
