Въпроси относно ремонт на българска помпа за напояване
  • Въпроси относно ремонт на българска помпа за напояване
    Здравейте!Имам българска помпа за напояване.Помпата работи от близо 30 години,върши ми работа.Искам да й сменя лагерите,и да възстановя мястото където контактува лоената набивка с вала,понеже започна много често да иска обезвъздушане,и ме съмнява че там вала е ''изяден''.Първия ми въпрос е как да сваля турбината.Ето това е помпата:
    А това е турбината,след като свалих единия капак:
    От страната на двигателя,има 4 болта които държат и вътрешния капак,всичко е много клеясало.Как да извадя турбината?На шпонка ли е към вала?Въобще всякаква информация относно разглобяването,би ми била от полза.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    От: Въпроси относно ремонт на българска помпа за напояване
    Имам "Вида 4", бая престояла без да работи, та е за профилактика.
    Ще следя темата с интерес, и Колега, ако може повече снимки.
      Тази моята да не би да е Вида 4?А за снимките,няма проблеми,щом има интерес,ще направя.Както се вижда от втората снимка,при развиване на първия капак на турбината се скъсаха болтовете-ще ги разпробивам и вадя.Но,това по-нататък,първо да разбера как се вади турбината.
      Yamaha Yz450F
        Имах идея да я почвам, но бях сигурен, че някои от болтчетата ще се скъсат, и само това ме спря.
        На удобно място са, но ако не я ремонтирах своевременно, щеше да си остане насипна, и после в скрапа.
          На резба е,непомня дали беше лява обаче.
          Двигателя от към перката ,вала в менгемето,с тръбния ключ хващам колелото и развивам
          На CpM 158 e на шпонка със гайка отпред
          Болтове слагай от неръждавейка,ако оста е изядена ,вала се пристъргва и се набива пръстен от неръждавейка.
          Последно редактирано от Roninn; 05-11-15, 19:28.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            На резба е . Отвива се в поска обратна на тази , която е работната на турбината . Май беше нормална - дясна . Както каза "Ронинн" при монтажа ползвай СС болтове . Подмени и гумените О пръстени на капаците , като почистиш леглата им много добре . Можа да ти предложат наваряване на вала и последващо пристъргване до размер но не е добра идея защото награвянето поврежда оста . Правил съм със неръждаема горещо набита втулка . Става практически вечно защото не се износва от набивката . При разглобяването на ел. мотора внимавай за центрубежния механизъм защото много лесно се чупи . Най-добре го подмени с нов даже и да запазищ стария.
            Виждам , че си скъсал болтовете на капака . Може да се наложи да минеш на следващия размер 8 мм така , че си подготви метчик и бормашина с подходящ размер свредла.
            :D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
              Преди години,още бях ученик,за нещо отварях турбината.Тогава скъсах всички болтове,от тази страна и ги пренавих на 8мм,така че сега само ми остава вадене на старите.Ще видя дали ще може да се хване перката на турбината с тръбния ключ и ще пробвам да развия.Какъв е този центробежен механизъм?Благодаря на всички които се включват със съвети.
              Yamaha Yz450F
                Това е една бакелитова шашма(туй е чупливото нещо),която като се развърти центробежният регулатор(не се троши лесно) изключва пусковата намотка на монофазен ел.двигател(като тоя)и го оставя на работна.Всичко става абсолютно автоматично,без човешка намеса,просто включваш и он си знае какво да прави.Превключвателя(бакелитовата шашма) е на един от капаците на мотора,държи се с 4мм болтчета за права отверка,виждат се без да разглобяваш.Ако ще вадиш въпросният капак,развий болчетата предварително,инак строшаването е неизбежно.
                  Центробежния със бакелитовия ключ са отделни,бакелитовия го смени задължително както те съветват колегите,центробежния е кът,от пералня приспособих и работи две три години преди да пукне мотора.
                  https://dvrbg.com/
                    Наскоро ремонтирах една такава ( поне на външен вид ).
                    В моя случай имаше конусна затворена ( глуха ) гайка М10 нормална.
                    Която, притиска турбината и същевременно я "центрира" по вала.
                    Та, на конуса имаше две засечки на 180°, които служат за развиване.
                    Ама, като гледам при тебе е доста изгнило и не се вижда дали има вобще на конуса има засечки.
                    Така че, давай смело със секач, или там каквото ти е насърце.
                    Моята турбина и гайка бяха пласмасови.
                    В магазина нямаше такива и ми предложиха чугунени.
                    Относно износеното място на вала контактуващо с лоените навивки.
                    В моя случай беше с втулка, която се нахлузва на вала и се застопорява с 5мм от шпонката за турбината.
                    Т.Е. Шпонката предава движение на тубината и на втулката.
                    Иначе е много тъпо да сменяш цял вал. Или да му правиш наварки.
                    Центробежния включвател го сменяй независимо как изглежда стария.
                    Дано съм ти помогнал.
                    Поздрави:
                    Mc Queen
                      Центробежен регулатор не го докосвай ако работи,той представлява механика със две противотежести,вечен е ако не го счупиш,сменя се само бакелитовия ключ
                      https://dvrbg.com/
                        Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
                        Колега ,ти калкулира ли колко ще ти излезе ремонта на тази помпа?
                        И още нещо.Имаш ли си на идея колко пари струва читава помпа-нова, която в пъти превъзхожда този фосил?
                          Не,не съм калкулирал нищо.Ти,ми кажи,ако знаеш разбира се.
                          Yamaha Yz450F
                            Дъвкали сме го тоя въпрос,не си заслужава да се занимаваш с нея.Кпд и е ниско,ядовете безкрайни.
                            https://dvrbg.com/
                              Първо тая помпа гори много ток
                              Второ е много тежка
                              Трето -работната и диаграма е лоша
                              Четвърто -всички ремонти-стругари,втулки,че и работно колело като гледам е за смяна,ами тая лоена набивка дето трябва да ходиш с ключе 10 във всичките си гащи и да отвиваш и завиваш на всяко пускане като обезвъздушаваш.
                              Пето -купи си едно хидрофорче Метабо/такова си купих за къщата като се развеждах с ВиК-то преди два месеца/ и си свиркай.
                              Пък ако много ползваш вода мерцедеса е Грундфос с честотно инверторно управление на дебит и налягане.
