Проблем с ламиниран паркет.
  • Проблем с ламиниран паркет.
    Здравейте колеги при свода ламинирания паркет се надигна сложих тежести Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6099706 Някакви други предложения.
    От: Проблем с ламиниран паркет.
    Сещам се поне за три-четири решения:1.Пробиване на отвари и инжектиране на подходящо лепило.2.Директно дюбелиране с дюбел-пирон и съответно замаскиране.3.Изрязване на дилатационна фуга за облекчаване на напрежението.4.Най-доброто-махане на тая пролетарска ширпотреба и редене на дюшеме.
    П.С.впрочем потърси причината за надигане-при мене беше много размразяващ се хладилник......
      Махни перваза,изрежи около 1см.от паркета и перваза пак на мястото му.
        Замазката съм си я правил сам (определено пода е равен),отдолу има 5мм. подложка хубава,замазката е правена миналата година.Нито е мокрено няма никакви уреди наблизо.
          Значи не си оставил достатъчно дистанция по краищата до стените. Махни первазите към стените и погледни. Там се оставя около 7-8мм разстояние като се реди. Вкъщи паркет не се е надигал даже и при наводнение. Има нещо сериозно сбъркано при монтажа.
            Точно! При монтажа не е предвидено линейното разширение на ламината. И в двете посоки!
            Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
            Стефан Арзатов
              Ламината е полу-живо животно. Движи се много бавно, но постоянно. И му трябва фуга, от всяка страна.
              Виждал съм гърбици до 50 см над пода.....
              0885600006 - Чичо Коце
                Различна влажност под и над ламинирания паркет.
                  Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                  Тсъ! Няма да се вдигне от това.
                    Утре ще махна перваза, от тази стена е започнат да се реди ламинирания паркет(това да не е проблем при ваденето). За влажност доста отдавна е правена замазката стените преди 1година.Паркета е слаган преди 1месец.
                      Ако се сетиш каква беше влажността на въздуха преди месец и колко е сега - съответно липсата на фуга веднага си е проличало.
                      Няма страшно , другото лято ще се оправи. А може и когато пуснат парното.
                      подаръци за мъже от FACOM
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                        Не се надявай да се оправи само.
                        Стефан Арзатов
                          Парното си го пускам когато искам (къща е ),на климатици съм основно.
                            Казваш не е от това , а се е надул , а от какво се надува нещо пресовано с дървесен произход? Всички промени в размера и формата на дървени детайли , ПДЧ , МДФ , ламинат/то пак си е МДФ/ , са вследствие на промяната на влажността и температурата.
                              Луфт,луфт и пак луфт,влагата си е влага ,ламината от нея ,но за да се надигне значи напъва.В къщи наводнява един два пъти от радиаторни връзки,леко се надуе и след като исъхне всичко си е О.К.,преди доста години го купувах некъв канадски,но какъвто и да е без луфт ще деформира,ако щеш и да го анкерираш през 30 см.
