Временно закърпване на течове от панелен таван
  • Временно закърпване на течове от панелен таван
    Търся някакво временно(да изкара зимата) и евтино решение за спиране на течовете от панелен таван. Проблемните участъци са 2-3 точно над стените на стаите и са около 1 квадрат всеки.
    Предполагам трябва нещо което да се залее и да запечата проблемните участъци.
    Тавана е със стара хартия от едно време.
    От: Временно закърпване на течове от панелен таван
    Аз лично съм крайно резервиран към думите "теч" и "временно" в едно изречение.
      "Временното" решение е да ликвидираш теча от покрива. Всичко останало е загуба на време и пари. Като изолираш даден участък водата, дето се събира върху него къде ще иде, м...? Може, ако имаш достатъчно свободно време и енергия, да наредиш легени там, дето капе и да ходиш час по час да ги изсипваш.... Кофти, ама като казва един наш съфорумец "Глупава вода няма". И предварително да ти кажа, че ако някой ти даде акъл да опънеш найлон и това ще свърши работа, да знаеш, че те лъже и никога не го е пробвал. Дори и да успееш да се справиш брилянтно и да не капе отгоре, автоматично ще предизвикаш такъв конденз и мухъл по тавана, че по-добре да си капе от покрива.
      П.П. Какъв всъщност е проблемът? След като става въпрос за панелен таван, подозирам, че жилището е на последен етаж в панелен блок. И покрива е обща част, ремонтите по която се поемат от всички живущи.
      Последно редактирано от kuzdov; 12-09-15, 10:21.
      Неизвестен мъдрец
        ... И покрива е обща част, ремонтите по която се поемат от всички живущи.
        Обаче, както показва практиката, на тези, които живеят на по-долните етажи, им е през **** за това, че хидроизолацията на покрива е заминала и не изгарят от желание да събират пари за такъв ремонт. Поради което на този, който е заинтересован, му остава само да се бръкне в джоба, да плати ремонта и после да си приспада разхода от плащанията за поддръжка на етажната собственост в продължение на някоя година ...
        За закърпване на положението може да се направи частичен ремонт на компрометираните места, което може да стане или с някаква битумна мушама с посипка (ще трябва обаче газова горелка) или, ако основата позволява, с някаква изолация на циментова основа, евентуално армирана с мрежа. Във втория случай, за тези 2-3 квадрата ремонтът може да стане със собствени сили и средства. Една 25-кг торба хидроизолация, примерно, Сика Моносил е 35-38 лв.
        Ние не сме неутрални!
          Изомакс - битум, който се разрежда с вода и се нанася с четка. Върши идеална работа за твоя случай.
            Проблема е че се чака саниране на блока но на пролет. А до тогава на проблемните места всичко ще стане леш.
            Миналата година преди зимата проблемните места са минати с изомакс, за зимата уж закърпи нещата, но сега пак тече...
              Разходи се и огледай внимателно. Не е съвсем сигурно, че причината са само лесновидимите места, зависи от наклоните и може да тече от доста по- далеч.
              Даника
                Първоначално публикуван от Балканджи Пламен Янков Преглед на мнение
                Изомакса е добър, но за него трябва хубава основа и поне да се мине 2 пъти, Цената му е за 5 кг по спомен, бе 25лв и се покриват 4-5 м/2. Един апартамент е 50 м/2 най-малкия. Къде отиваме.
                  10 кг. са 25лв. Щом миналата зима е свършило работа, значи и сега ще свърши. Още повече, че ще намажете върху стария слой изомакс и няма да има разлики в температурните разширения на различни материали. За временно закърпване на положението, това е най-евтиния и бърз начин.
                    Напротив. "Където е текло, пак ще тече". ВСИЧКИ решения за отстраняване на теч на покрив са временни. И смяната на целия покрив с нов е временно решение - докато новият протече след Х или ХХ години.
                    Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
                      Има течна гума ,перфектна е за целта . Нанася се с четка или валяк .
                        Обаче, както показва практиката, на тези, които живеят на по-долните етажи, им е през **** за това, че хидроизолацията на покрива е заминала и не изгарят от желание да събират пари за такъв ремонт. Поради което на този, който е заинтересован, му остава само да се бръкне в джоба, да плати ремонта и после да си приспада разхода от плащанията за поддръжка на етажната собственост в продължение на някоя година ......
                        Това БЕШЕ, вече има различни закони и като се запознаят новозаселилите се софиянци с тях се стряскат.
                        Които си мислят, че са над тях - едно писъмце по процедура и две обаждания на домоуправителя и се сещат, че имат задължения.
                          Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                          Малко трудна е "процедурата", щото ти трябва решение на цялата "етажна собственост", а неплащачите винаги формират мнозинство. Освен ако блокът има професионален управител на ет. с-т, владеещ джедай-"Силата" да ги убеждава да плащат (има такива талантливи люде). С много мъка, ако си ползвал фирма и имаш протоколи и фактура, можеш да си платиш сам ремонта на покрива над тебе и да осъдиш съсобствениците на някаква сума (те обикновено почват да възразяват, че си избрал неподходяща фирма и си платил много скъпо и затова съдът ще присъди не по фактурата, а по заключение на вещо лице колко струва ремонтът)... А пък как се събират после така присъдените суми от 50-60 "етажни собственици", не питай...
                            ...А пък как се събират после така присъдените суми от 50-60 "етажни собственици", не питай...
                            При по-малки суми просто спираш да плащаш месечните вноски за чистене и т.н.,докато не се изчисти дължимата сума. Да се разправяш със съд в България, ако не е неизбежно, е занимание за мазохисти. Те една година не ти насрочват дело ...
                              Всичко е БеГе-тарикатлък...
                              Понеже сме на втори етаж си платихме ПО ЖЕЛАНИЕ сумата от 70 лв./апартамент (8 етажа/32 броя) за хидроизолация на нашета панелка, понеже комшиите горе бедстват...
                              Та дано колегата случи на подобен вариант с разбрани съседи и оправна домоуправителка!
                              Иначе таксата за живущ във входа е 4 лв/месец... Избива се самостоятелен ремонт точно за 46 години по нашата сметка...
                              Публикувайте отговор
