Надут паркет.
  • Надут паркет.
    Та така, след наводнение паркета в двете ми стаи тръгна.
    Дайте акъл ко да правя.
    Паркета гони 40 години и не ми се хвърля.
    Има ли чалъм да го спася.
    Поздрави!
    VITARA, SAMURAI
    FIAT PANDA 4x4 CABRIO
    RENAULT ESPACE QUADRA
    ...и едно сивикче за града...
    От: Надут паркет.
    Веднага го разреждаш. Исушаваш, редиш, циклиш,лакираш и до следващото наводнение.
      От: Надут паркет.
      Да сложите мощен обезвлажнител в стаите, да поддържате темп. над 22С, за да работи оптимално обезвлажнителя, и да поддържа влага под 40%, да загрявате умерено с ютия дъските, за да започнат да губят влага.
        От: Надут паркет.
        Ни става...поне при мен. Но вземи бързо решение, преди да ти бутне някоя стена.
          От: Надут паркет.
          Има чалъм естественно.
          Махаш первазите, и вадиш паркета парче по парче.
          Започва се от най-малките триъгълни парчета по краищата, които са пълнеж.
          Редиш на проветриво място парчетата да изсъхнат, през това време сушиш бетона на плочата.
          След десетина- петнадесет дена (преглъщайки неудобствата на липсата на паркет на пода) редиш наново от края.
            От: Надут паркет.
            Ако го изсушиш мощно, ще се свие. Ама не е сигурно че няма да се разкриви. После фуги, прах и симфонични звуци нощем при ходене.
            п.п. имай предвид че със скок върху "корема" на паркета имаш сериозен шанс да срутиш някоя тухлена стена.
              От: Надут паркет.
              Паркет когато е върху бетон , задължително се лепи поради няколко причини. Този след като е на 40 години , би трябвало върху бетона да има сгурия за изолация , върху нея дъски за които е прикован паркета , другият вариант е , да е ползван 40г. паркет , нареден върху бетон. Коя от тези възможности е , какъв е паркета , в каква форма е нареден , какво е нанесеното покритие?
                От: Надут паркет.
                Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                Ами, не съм точно съгласен с написаното.
                Преди 40-50 години паркета се е редял направо върху изравнения бетон,
                справка -апартамента на родителите ми, пуснат в експлоатация 1965 година.
                В началото на осемдесетте в Габрово имаше режим на водата през лятото
                и редовно имаше забравени отворени чешми, с все последствията върху паркета.
                Проблема ми беше първото вадене- докато намеря "заключващите" триъгълничета.
                След втория случай на наводнение в рамките на 3 месеца, даже ги оставих без жлебове- за по- лесно вадене.
                После ваденето за сушене ставаше за норматив.
                И до днес този паркет не е лепен.
                Преди 15-на години го пренаредих, изциклих и лакирах и не е мръднал.
                  От: Надут паркет.
                  Сега е момента да се пренареди, изцикли и лакира.
                  Имам проверен майстор 0878 67 55 07 Краси.
                  Прати му поздрави от мен.
                    От: Надут паркет.
                    Във всички стари апартаменти в центъра на София , в които е правен ремонт и съм присъствал , това е бил начина на полагане на паркет и дюшеме. А до колкото съм се образовал как работят на запад , винаги паркета се залепва към пода , но в България всичко е възможно. Важното е , че в единия случай се спестява вадене , сушене , пренареждане ,...
                      От: Надут паркет.
                      Имаш две седмици сушене на паркета и плочите при настоящите климатични условия и после прилагаш варианта на дедо Коко ако си си майстора в къщи или варианта на Пенчо ако знаеш само възрастта на паркета.
                      Из "Златния телец"
                        От: Надут паркет.
                        А ако има сгурия и отгоре талашит кво прави?
                        Щото и аз сичките дето съм виждал са такива.
                          От: Надут паркет.
                          Може да има и смола - преди 2 години на един стар апартамент вадихме паркета, монтиран някъде края на 60-те години...
                          Отдолу на всяка дъска имаше битумна смола (и паркета стана идеалната разпалка)...
                            От: Надут паркет.
                            Тогава ги редяха под формата на "рибена кост" , това позволява раздуването да се разпредели в четири хоризонтални посоки , но зависи колко вода е текло. В повечето случаи е за основен ремонт , все пак 40г. не са малко.
                              От: Надут паркет.
                              Малиии колко отговора
                              Благодарско колеги.
                              Ми не знам ко да правя.
                              Бая бабуни направи, рибена кост е реден.
                              От едната страна е бетонова стена, ма другите стени са тухла.
                              Това с бутането на стените на майтап ли беше.
                              Гадното е че имам детска стая във стаята на 2 нива сглобена на място и трябва време да се разглоби/ако е възможно разбира се/ и тогаз да се мисли да се махат первази и прочие.
                              Мислех си щерката да свърши даскало към 30 юни и тогаз да почвам, ма щом викате че може и стена да бутне.........
                              Направо не знам.
                              Да почвам ли да изнасям, чудя се......
                              И все си мисля че ако го махна повече няма да го сложа, един ламинат и и те така, поне няма да има толкоз поразии ако недай си боже се случи повторно.
                              Напрао ме боли главата кво може да стане от една скъсана скапана мека връзка.....
                              Поздрави!
                              VITARA, SAMURAI
