Проблем с бойлер
    От: Проблем с бойлер
    Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
    Ами в моя имаше малко черна прах на дъното, приличаше ми много на графит ( София, Люлин 2, бойлера е на 11 години ). Аз го отворих и профилактично смених нагревателя и уплътнението, но котлен камък нямаше изобщо. Цялото удоволствие струваше окол 40лв - нагревател, два комплекта уплътнения ( за всеки случай ) и тръбата, всичко от сервиза в Редута.
    Черната прах на дъното е манган.
      Има и една особеност с входящата тръба за студена вода. Тя влиза около 10 см във водосъдържателя, затапена е отгоре и има радиални отвори за да може студената вода да не се смесва с останалата вода в бойлера. Поне така беше при по-старите бойлери. А тази за топлата вода не беше пластмасова, а желязна цялата от горе до долу.
        Старите верно са с желязна "топла"тръба. ама новите са с "маспласова" ПВЦ тръбна вложка и тя дава фира след 4-5 години.
        Моят е неръждаем и само това му е бил проблема.
          От преди 4 години - http://www.offroad-bulgaria.com/show...77....няма промяна от тогава.
            Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
            И от по-новите има с желязна тръба. Теси. Е не знам дали всичките им модели са така, но моя е. Миналото лято го отварях Не знам обаче какъв е диаметъра на тръбичката и дали може да стане и за други марки бойлери. За сметка на желязната тръба, обаче до сега смених 3 терморегулатора.
              Моята дилема не е със самият бойлер, а с едно архитектурно да кажа решение.
              Ще местя бойлера от банята в нишата, която играе роля на вграден гардероб, в стандартна панелка.
              Въпросителната е около възвратния клапан.
              Да пусна някаква тръбичка и да я натъпча в една туба. Не знам как работи възвратен клапан, тоест колко вода изхвърля, с какво налягане и т.н.
              Да пусна PP тръба останала от водопровода.
              Да пусна 32 мм тръба и да я завра в 50 мм на канала, с тенденция по-късно да закача и пералня там.
              Да пусна по-голяма тръба, ако наистина мисля да закача пералня за същия канал.
              Да пусна тръбичката от първия вариант и да я натъпча в канализацията.
              Може да дадете и идеи за които не съм се сетил.
                При мен на бойлер 15л,с шлаух 8мм в бутилка от 2.5 литра от минерална вода няма проблем.Налягането и количеството вода не са правили проблем.За около 2 седмици се събират около 2 литра.Интересното е че за две години никога не е минавала вода през този клапан,но тази година е чудо.Събира се доста вода в шишето.
                Не мога да си обясня защо,като не е променяно нищо,само бойлера.
                  Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
                  Ако изпускателният клапан е от стандартните (с лостче), натиснете лостчето нагоре за да изпусне известно количество вода принудително, или го наведете отвесно надолу докато щракне и се задържи в отворено положение само. След това го върнете в изходно положение. Възможно е да са се насъбрали някакви миниатюрни песъчинки, които пречат.
                  Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                  Стефан Арзатов
                    Това съм го пробвал,и то няколко пъти.Резултата е 0
                    Продължава да го прави.Не ми се разправя с това.Интересното е че на големия бойлер,тази година клапана нито веднъж не е изпускал вода.
                    Миналата година от големия изпускаше когато нагряваше,от малкия не.Сега се размениха.
                    Шантава работа...
                      Шантава работа...
                      Tези клапани имат три фази на работа: 1. Нормално не трябва да капе. 2. При поява на проблем започва да капе. 3. При развитие или изчезване на проблема пак спира да капе.
                      След това бойлерът или гърми, или си работи нормално.
                      Затова познаването на материалната част е полезно.
                        Може ли по-подробно, че така много успокоително звучи?
                          Успокойте се! Преди да гръмне бойлера има още три защити. Тази е последната. Другите изключват нагряването.
                          Стефан Арзатов
                            Освен това, съвременните бойлери не са достатъчно здрави да гърмят, те просто кротко се разпорват...
                              Първоначално публикуван от didogen Преглед на мнение
                              Нормално не капе, защото при нагряване и разширение на водата клапанът връща обратно в мрежата. Ако не може да върне по ред причини, започва да капе през страничния. Което е сигнал за проблем или да речем повишено налягане в мрежата. Ако спре да капе или се е решил проблемът, или се е запушил и предпазният.
                              Специално ходих да гледам издухана цяла панела от седмия етаж на блок в нашия град, вследствие на този клапан и другите защити. Имаше и една жертва, Бог да я прости.
                              Та недейте да ме успокоявате. Аз съм спокоен дотолкова, че познавам проблема технически, за другото чукам на дърво.
                                Нормално не капе, защото при нагряване и разширение на водата клапанът връща обратно в мрежата. Ако не може да върне...
                                Този клапан (има няколко вида) е с комбинирано-възвратно и предпазно действие. Ако връща в мрежата при повишаване на налягането, то той би бил излишен. На практика и новите капят. Другите дефекти не коментирам.
