Проблем с бойлер
  • Проблем с бойлер
    Здравейте, имам следния проблем с бойлера - електрически, на Елдом, неръждаем 80 л., купуван преди 8-9 години. Напоследък забелязвам, че водата свършва буквално за 5 минути и не мога да се изкъпя. Единствения вариант е да се сложи на максимална степен - тогава излиза вряла вода и може да се изкъпеш за около 10-15 минути. Също така ми се струва, че загрява твърде бавно. Има ли вероятност да е повреден нагревателя или евентуално термостата. Какви други причини може да има за бързото свършване на водата?
    Направо дайте телефон на човек в София, който може да препоръчате за да го викна.
    Последно редактирано от axlastro; 16-04-15, 19:50.
    Александър
    От: Проблем с бойлер
    Чистил ли си го от котлен камък?
    Стана ли по-шумен като загрява?
      Не е чистен никога и сигурно трябва. Аз не бих се наел да го правя сам обаче. Не съм забелязал да е шумен.
      Александър
        Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
        Една пластмасова ( полипропиленова ) тръба, която тръгва от топлия изход и стига до най-горе. Струва 2-3 лева и се подменя само с развиването на тръбата за топлата вода.
        Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
        Suzuki Grand Vitara 1.6
        LZ1ZPM
          Трябва ли да е изключен от мрежата? Предполагам трябва и да се изпразни... Може ли малко по-подробно да обясниш . Предполагам говориш за тази, която стига до горе и от нея дърпа топлата вода от горната част на бойлера. Т.е. се е спукала и взима вода отдолу, там където влиза студената?Натиснете снимката за да я уголемите
          Александър
            Задължително и от ток, и от вода. Да не би и двете тръби, които излизат/влизат в бойлера да са топли?
            Даника
              Нито едното.
              В щуцера на топлата вода е вкарана една тръбичка, която взема вода от горната част на бойлера.
              Тръбичката е от ПВЦ и с времето старее и се разпада, като става все по-къса.
              Така ти горе имаш топла вода, но водовземането е от средата или по-ниско- съответно по-студена вода.
              Ремонта е следния:
              1. Оставя се бойлера изключен, за да изстине водата.
              2. Източва се бойлера през предпазния клапан, като се оставя отворен кран на топлата вода,
              евентуално може да се помогне в началото с духане през крана , за да вземе въздух в горната част.
              Естественно подаването на студена вода към бойлера е спряно.
              3. Развива се връзката към щуцера на топлата вода.
              4. Подходящ метчик или обратен метчик се навива вътре в щуцера (по спомен тръбичката е около 12-14 мм вътрешно) и се измъква пласмасовата тръба ( горния и край липсва).
              Отива се в най-близкия официален сервиз- магазин на Елдом (има на Редута) и се купува нова тръбичка за 3-5 лева, по спомен.
              5. Набива се новата тръбичка обратно в тръбата на топлата вода, стягат се всички връзки, пуска се студената вода и след малко потича от отворения до сега кран за топла на чешмата или ваната.
              6. Изчаква се да се обезвъздуши, затваря се и се пуска тока. след малко: ВОАЛЯ, ИМА ТОПЛА ВОДА.
              Аз смених тази тръбичка с подобна трислойна за парно-16 мм, май, леко раздута с дорник в долния край за да уплътни.
              Дължината и трябва да е равна на височината от края на щуцера до върха на казана минус 8-10 см.
              П.П. Докато съм писал, колега е дал даже схемата- става въпрос за дългата червена тръбичка в средата.
              Последно редактирано от dedoKoko; 16-04-15, 20:12.
                Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
                +1
                Много точно, колега.
                  На картинката 'Трубка забора горячей вода'. Това е тънка полипролиленова тръба, която се е счупила. Преди няма и месец отварях моя бойлер поради същата причина. Тази тръба се беше счупила през средата, при пипане буквално се ронеше на прах.
                  LZ1ZPM
                    Ами мисля да се обадя и да ги питам направо колко ще ми излезе цялата операция. Ако е много скъпо ще се заема аз.
                    Александър
                      Ако си купиш утре тръбето и издържиш до неделя, може да свирнеш и ще ти го онодя.
                      Утре и в събота съм в командировка.
                      Телефона ми е в профила.
                        За толкова години дали няма много котлен камък?
                        Киа спортаж2000тди 98г
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Ами в моя имаше малко черна прах на дъното, приличаше ми много на графит ( София, Люлин 2, бойлера е на 11 години ). Аз го отворих и профилактично смених нагревателя и уплътнението, но котлен камък нямаше изобщо. Цялото удоволствие струваше окол 40лв - нагревател, два комплекта уплътнения ( за всеки случай ) и тръбата, всичко от сервиза в Редута.
                          LZ1ZPM
                            Не е голяма данданията да се смени.
                            Изключваш, източваш и развиваш.
                            Източването е малко досадно.
                              30-40 лв излезе цялата операция. Сега има топла вода... За котлен камък не знам.
                              Александър
