Има ли хладилен техник във форума?
    От: Има ли хладилен техник във форума?
    Според мен както и колегата по горе каза ,е добре малко да го наблюдавате,един термометър все ще ви се намери за да измерите при моментното положение на регулатора колко са температурите в камерата и в хладилната част.После кажете дали е с един или два компресора щом е от 90 сантиметровите хладилници и после пак да коментираме,аа и още нещо има ли отпуснати продукти в камерата и дали е равномерно замръзнала.ДОбре е да кажете и дали има вентилатор в хладилния отсег
      Като правило трябва да работи известно време 0.5-2 часа и да изключи. Ако това е налично, значи проблеми няма. Ако работи цял ден и изключи-проблем има. Ако работи без да изключва-спирай и търси помощ.
        В хладилната част 8*, в камерата -10*. Няма отпуснати продукти. Един компресор и няма вентилатор. Докато мерих температурата, за около 20 минути, включи и още работи - вече към 10 минути. Мисля си, в камерата, температурата е височка.
          С колко термостата е? В камерата трябва да е -18(или близко), в другата част от +4 до +10. Засечи време на работа/почивка и температура при стопа.
            Ако имаш -10 в камерата и работа до час, сипи си едно пиене и мисли за нов след 4-5 години.
              -10 е висока за камерата ,може колегата да е прав,че не иска фрион,има вероятност и компресорчето да е с износени клапани и да не смуче добре>направи си малко експерименти докато си пиеш ракията и се радваш на жената ,и ако изключи дай си боже вдигни малко регулатора на 4 и пак чакане.Хладилната техника майката му е търпение да имаш
                При последното включване работи половин час. Е, в момента сигурно е по ниска температурата, но общо погледнато, май не е достатъчно ниска.
                Не знам с колко термостата е. На снимката не личи ли нещо?
                Ако засиля регулатора, има вероятност да работи доста повече време и жена ми ще се развика.
                  Е, скоро Bojich ]e stane hladilen майстор, няма да му навреди.
                    При половин час работа-дори при "омекване " на клапаните, и при излизане от параметри на термостата, както и при още няколко неща, свързани с дългогодишна употреба намирам работата на хладилника за нормална и препоръчвам ненамеса в хладилната част и увеличаване степента на термостата.
                    Наздраве!
                    пп: мнението ми, разбира се стъпва на дългогодишен професионален опит.
                      ОК! Сега ще успокоявам невестата, щото, иначе, много не ме е зор. Аз си имам хладилник!
                        Сипи и на ня едно и дано се кротне
