Предизвикателства при ремонт на кирпичена къща
  • От: Предизвикателства при ремонт на кирпичена къща
    А с какво се импрегнират тухлите?
      Стават нещата добре,но тежък и бавен процес.
      Таман да си имаш работа,да не ти е скучно зимата !
        Имам какво ново да покажа , но ще е по-натам.Сега имам ново предизвикателство:
        Значи , вчера е имало гръмотевична буря, дълга градушка, страхотен дъжд и прочее. Разстроени съседи ни информираха за бедствието . Сутринта наминахме бързо да видим растенията, но се оказаха други проблемите...
        При изключен главен предпазител ,намерих изхвърчали няколко капачки на ел. ключове. Първоначално не обърнах особено внимание , зает да разследвам доматито. Пуснах тока и се оказа че фази има , нули на няколко места-не. Дисплея на електромера е аут.
        Така... значи първата ми и единствена засега мисъл е ,че ни е посетила мълния. Някакви други подозрения?
        Ако съм прав, ще трябва да мисля и върху техническото решение.Междувременно ще се позанимаем с ЧЕЗ.
        П.п. Има такава тема ,незнайно защо е във форум "Ежедневна фантастика".
          След като е изключен главния - еднозначно мълния.
          Заземила се е през нулите.
            Или е наблизо, но е влязла през нулите.
              Трови живота ма Гинка -ЧЕЗ.Те са виновни за всичко !!!
                Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                Абе не са .Коректно се появиха , смениха си електромера и ми препоръчаха да не слагам гръмоотвод да не събирам зорлем гръмотевиците.
                Та значи , мълнията е ударила мрежата някъде наоколо , гръмнала уличното осветление и по нулата , та у дОма.
                Картинката се допълва и от наличието на 4 бора , на около 8 метра от къщата и надвишаващи я с поне 10 метра. Мисля си , че и да падне гръмотевицата точно в двора , боровете по-скоро ще я "дръпнат". Т.е. защита по-скоро им трябва на тях.
                Събрах малко информация за защита на самата къща: инсталацията е двупроводна , което води след себе си липса на възможност за читаво заземление на самата инсталация.Гръмоотвод с оглед планинското местоположение си струва да се направи /като изключим боровете/, но камъка отдолу е под 10-15 см. хумус.Забиване е абсурдно и постигане на 10ома граничи с невъзможното.Не става въпрос за формално полагане, пикаене да излезе лаборатория и други тарикатлъци.
                Прагматичният въпрос който стои е: каква вътрешна защита, очевидно преди главният предпазител/за цялата инсталация , а не отделни уреди/ , която да изключва фаза и нула при пренапрежение? Това от опит възниква не са при мълнии, но и при аварии на "енергото".
                Другият подвъпрос е /при липса на горната защита/ е поне по време на отсъствие от къщата , с какъв надежден шалтер да се изключват фаза и нула?
                Предпочитам да има надеждно решение на първият въпрос.
                Разбира се , това става със съгласуване с "енергото" да спрат захранването за монтаж.Поели са ангажимент по въпроса.
                  Най-елементарното решение е табло по онзи вехт стандарт, с бушон и на нулата. Кофтито на тази схема е, че при късо, или друг проблем (вътре в сградата), може да сработи защитата на нулата, а фазата да си остане под напрежение, ама като го имаш предвид не е чак такъв проблем. Но в случай като този ще ти свърши работа, също и при "бонуси" от енергото.
                    Това с бушона на нулата...мани тая работа...игра на руска ролетка с оня рогатия.
                    Слага се катоден отводител.
                      Точно за катоден отводнител ми е основният въпрос.За цялата къща,да не е за еднократно сработване.
                      При последната издънка на ЧЕЗ дадоха фира сума телевизори и хладилници в махалата.Не ми се занимава после с тях за компенсации.Отделно мълниите.
                      Някой с практически опит относно производители с + и -?
                        За мълниите освен гръмоотвод, друго решение няма смислено. Катодния отводител няма да те спаси при директно попадение на мълния върху инсталацията. Ще те спаси ако падне наблизо някъде, също и от пренапрежения.
                        За изгарянето...ми то е един патрон, дето се сменя. Всичко е изолирано, няма кой знае каква философия.
                        Понеже това нещо отвежда към земя, пак ти трябва заземяване-няма да минеш без него.
                          Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]901318[/ATTACH]
                          Тия прозорчета почти си ги познах. Стъклата не се монтират с пирончета и маджун върху дървенията, а влизат в жлебове. За подмяна на счупено стъкло се разглобява рамката. Проблемът е, че жлебовете са за 2 мм. стъкло, а такова не намирам. При теб така ли е и как реши проблема?
                            Ми прогонваш нута до 4мм (или колкото там) и всичко ти е точно.
                            ПП
                            Ако искаш, може и кекс да направиш.
                            Последно редактирано от davc; 18-06-18, 20:18.
                              Ми прогонваш нута до 4мм (или колкото там).
                              Прогонваш, ама летвичките са бая тънки, а дървото след 150 годинки е заприличало на тахан халва. Да не говорим, че не виждам тая дървенийка и оригиналните пантички да носят тежестта на 4 мм. стъкло.
                                Като ти е прецизна работата, стъклото всъщност изпълнява конструктивна функция. Ма ако ти е умрело черчевето - ново. Тва е положението.
