Поялник за полипропиленови тръби
    От: Поялник за полипропиленови тръби
    В комплект за 20 кинта надали има ножица, тя ще е още толкова, а чаплъците след флекса се стържат и с нокът
    Моя беше от 30лв и е Китайски ама бая работа свърши.На мене две къщи и който ми го е поискал на всеки съм го дал.
    Няма ножица.Аз я купувах отделно и беше около 12-15лв.
    Предлагам да се ползва ножица защото повечето неща се правят на място и е много удобно с нея.
    С флекса даже бих казал че е опасно !
      Много благодаря още веднъж на всички за предложенията. Наистина не очаквах, че толкова колеги разполагат с поялници за полипропилен. Едно време тая джаджа беше кът. Утре ще си взема китаеца, дето вече съм поръчал и ако изнамеря някой остатък от тръба ще си поиграя да видя как се получава.
      Неизвестен мъдрец
        Дойде въпросното чудо, даже и грее. Още не съм го пробвал с тръби, но има предпоставки да работи. Качеството на изработка естествено е от най-китайските. Едно време по трудово правехме по-качествени кутии, ма това да му е проблема. Не ми хареса, че при включване светваше зеления светодиод, а при достигане на зададената температура - червения, затова ги размених. Абе, за като за 19 лв. бива.
        Неизвестен мъдрец
          Полипропилен не е баш найлон, с алуминиева вложка има и водопроводни тръби и параджийски тръби (вторите са си баш найлон - полиетилен). Медните е напълно възможно да те надживеят, точно толкова колкото и пластмасовите.
          Найлон е търговска марка (като Ксерокс) и няма нищо общо с полиетилена. Полиамид е!
          Виден столичен ихтиолог
            Да, прав си, полиамид е. То и аз подобно имах предвид (че е търговска марка, като не е полипропилен), ма съм объркал поли-к'вото-там-баш
              По препоръките от тази тема си поръчах турски поялник от онлайн магазин. Обадиха се да кажат, че нямат наличен и ще ми пратят към края на седмицата, ама това беше миналата седмица. Тази си купих от местен магазин китаец за 19лв. Като гледам за тези пари прилична сглобка. Даже лампите си светят правилно Вече запои повечето тръби. За ножица ме питаха дали е да "по-качествена" и казах да. Та ми дадоха ножица за 14лв. И тя си върши идеално работата. Тръбите ги слагам навсякъде за топла вода - някакви турски Pilsa.
                С добро впечатление съм от турските.
                И аз слагам само за топла вода.
                За по-сигурно.
                Същия поялник, но преди години цената беше 29 лева.
                Не се е предал още.
                  Да дам отзиви.... Великият китаец за 19 лв. свърши идеална работа. Не, че съм работил с марков поялник, ма този изглежда да работи съвсем прилично. Останаха малко налепи по накрайниците за тръби (чашките), които почиствам с пръчица отвреме-навреме. Може би тефлоновото покритие е кофти или пък аз прегрявам материала понякога.
                  Неизвестен мъдрец
                    Това са нормални следи от работа. Не ги оставяй да станат много.
                      Браво, тогава да напомя:
                      Купувай нещо, после аз ще го изкупя от теб.....
                      Предлагам 20 лв + кафе, ако ми го докараш и споделиш "ноу хау".
                        Първо, тефлоновото покритие е калпаво и второ, трябва да уцелиш правилната температура.
                        Не си спомням точно до колко градуса беше термостата, но моя работи добре и без да лепи към 3/4-ти от мощността.
                        Дори, между 2/3-ти и 3/4-ти.
                        Случвало се е да го почиствам с хартия от чувалче от цимент или лепило.
                          Гледайте да не ги претопляте,защото стават тапи при спойката!
                          088пет722пет99
                          http://www.hydropompi.com/
                            Стават тапи ако набиеш много навътре тръбата. Аз предварително си ги бележех с шублера и си станаха екстра (е, някои сглобки ги поизкривих, ма не съсипах нито една). Кофтито на тоя терморегулатор е, че е с врътка от котлон и понякога я завъртах на макс без да искам. Ще мисля някакъв вариант за фиксиране.
                            Браво, тогава да напомя:.Предлагам 20 лв + кафе, ако ми го докараш и споделиш "ноу хау".
                            Няма проблем, ама не съм приключил още. Засега съм направил външната инсталация и в мазето. Останаха ми 2 щранга и хоризонталната разводка на етажа, обаче не съм довършил зидарията. А трябва първо да иззидам 2 стени и да подготвя за мазане и тогава да сложа тръбите. Което ще стане евентуално в края на Август или през Септември.
                            Последно редактирано от kuzdov; 01-08-14, 20:42.
                            Неизвестен мъдрец
                              Няма проблем, ама не съм приключил още. ...... Което ще стане евентуално в края на Август или през Септември.
                              Когато.....и аз не съм ги натрупАл кинтитИ, само мечти и планове.......
                                Мога да ти дам моя да си свършиш работата .
