Моята си къща!
  • #46
    От: Моята си къща!
    Доста работа си отметнал.
    Сигурно си си мислил, че ще е повече, но тези неща на юруш не стават
    Важното е, че полека-лека си я превръщаш наистина в твоята къща.
    Suzuki Jimny, 1.3, 2009
    • #47
      От: Моята си къща!
      Да бе..........като тръгвахме с жената си праихме сметки кво ша напраим ама ............Тя искаше и прозорците на втория етаж да опрая ама някак си не стигна до там.Между другото оправих и входната врата на втория етаж ама не съм я снимал.В смисъл шкурене,китване,шкурене пак,смяна и усилване с 2мм ламарина на бравата и касата,само бравата смених де,боядисване..Са кат се сетя и на долния етаж на входната врата свалих боята с пистолет за горещ въздух и а боядисах и нея.Най важното ми е че при следващото ни ходене ще имаме действаща кухня!Щот всичко съм закарал-кухненски плот и гръб,смесител,мивка,ел.печка,хладилник,кухненска маса,столове,абе следващия път жената ша върти баница!
      Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
      0888854582
      Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
      Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
      • #48
        От: Моята си къща!
        След кухнята, вероятно ще трябва да е разчистването на двора. За да може да се обърне почвата през есента и през пролетта жена ти да си направи градинка.
        За нас (повечето жени), градината е най-приятното място на една къща.
        Аз от ранна пролет до късна есен, почти не влизам в къщата.
        Това е моята градина. Снимката е скорошна. Показвах я в една друга тема.
Прегледи:3
        • #49
          От: Моята си къща!
          Аааааа.......след кухнята праим сметки за изграждане на баня с тоалетна чеее.....От дясно на къщето е идеално.14 кв баня ша стане....Абсолютно ново помещение.
          п.п.А градинката ти е красива!
          Ние на майтап боднахме 20ина картофа и няма да казвам как щуро вървят!Ама в тоя двор 20 години нищо не е садено!
          0888854582
          • #50
            От: Моята си къща!
            Добре се работи.
            Браво!
            • #51
              От: Моята си къща!
              Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
              ...абе следващия път жената ша върти баница!
              Ша върти ако си я заработиш
              Иначе къщичката ще стане чудо. Желая ви много щастие в нея.
              • #52
                От: Моята си къща!
                Хе,хе.........заработих си я..............
                ама започвам малко от зад напред!
                Та преди малко се прибираме от едноседмичен престой.Първо лакирах ламперията
                и после боя на стените.
                Преди боята
                и след нея
                и обзавеждане
                Продължих и с дренажа.Купих 13 метра дренажен маркуч 110мм,а преди да го положа изкопах канала до около 50 см.Положих маркуча и около и над него камъни,кофти че не ми стигнаха да завърша изцяло.А и времето не ми стигна ама и за следващия път да имам забавление.
                Та това е до тук.
                0888854582
                • #53
                  От: Моята си къща!
                  Напредваш.
                  Почти ти завиждам, че можеш да отделиш по цяла седмица.
                  • #54
                    От: Моята си къща!
                    Бк било добре на границата между почвата и камъните да има геотекстил, за да не се задръстват камъните с пръст. Съжелявам ако съм закъснял но не виждам снимките, тъй като съм от телефона.
                    Кольо Динев
                    • #55
                      От: Моята си къща!
                      Благодаря за съвета!Имам да копам още един канал около 5 м.За там може да сложа.
                      Този го правих по съвети на комшии около мен дето са правили същата операция.Например един от съветите бе да покрия дренажния маркуч с керемиди-от тия турските.Сложих от към улицата и върху него-да пазят от боклуци.То положението на улицата е такова че дъжда винаги идва по посока на денивелацията-надолу по улицата.Плана ми е като вкарам достатъчно камъни да бетонирам отгоре , като наклона на бетона ще е от къщата към улицата.Е,то па оставаше и обратно да го направя!!!
                      Късата горна стена , която е подложена пряко на дъжда ще я правя уж по-сериозно.Утре отивам до събота и се захващам пък да видим до къде ще стигна.
                      ей за тая стена става дума.От ъгъла до стълбите.Тряа да изкопам всичко от стената до бордюра и си мисля да напълня всичко с камъни и отгоре пак бетон от стената до бордюра с наклон към улицата.И дренажен маркуч , който ще се свърже с другия.Предвидил съм го.
                      0888854582
                      • #56
                        От: Моята си къща!
                        Геотекстил - одеяло му викат на жаргон. ХУбаво е да има точно заради пръста. Като гледам при теб е под стрехата и всичко е асфалтирано, пък и доста плитко ми се вижда копано. Бих се застраховал на твое място с поне още 50 см.
                        Живея в подобна къща (малко по малка) и със същите основи, и проблеми. Цяло лято копах дренаж, в най дълбоката точка канала стигна 2,50 м. Всичко на ръка и почти всичко сам.
                        Аз знам, че е добре поне 50 см под основата да се слезе (воден напор) и да му се даде наклон около 6 градуса.. За този камък (основата) сложих мембрана, защото е неравно, а и за да диша. Сложих тръбата и леко подпъхнах одеалото, редих по едри камъни около тръбата, после филц да ги покрие и отгоре затворих одеалото. Абе като палачинка. http://www.comfort.bg/bg/%ED%EE%E2%E...view/5180.html. ПОмня, че ширината на рулото е 220см. (трябва да се прочете), и може да я срежеш на половина 110 см. и да ти излезе по евтино. Тази дренажна тръба е пак за да диша основата и там, където свършва, се прави пак на принципа на септичната яма и малко одеяло. Не претендирам, че съм последна инстанция, някой може да е повече в час.
                        Продължавай да пишеш, доста ми е интересно. Може и по подробно ако имаш време и желание. Красиво е и си е ваше.
                        Бистрица, където съм аз. От доста години не е село и така ми се иска да му тегля една, кратка, но от сърце. И твоята тема ми е полезна.
                        Ще следя.
                        Пийте червено вино! Дава здраве.
                        А то ни трябва за да пием ракия!
                        • #57
                          От: Моята си къща!
                          Поредния Уйкенд с много гърбене!Дренажа започнах да го завършвам.Половината де!
                          Те тва е грубия бетон.Под него има три ремаркета камъни-размери от такива, колкото юмрук, до такива около 40-50 кг.Големите горе долу колкот задник на бразилка .Грубия бетон е 300 кила цимент и едно ремарке филц.И днес завърших гладката замазка с 12 колички пясък и и още 275 кила цимент ама гладкото не го снимах че спешно тряаше да го покривам с наелони.Що ли!?!Финното стана 8 санта дебело.
                          И бригадата
                          Та така!Пусто време не стига!Дано да се задържи топла есен че още колко гърбене съм си подготвил!!!
                          Поздрави!
                          п.п.Аз съм те тоя с кърпето - за протокола!
                          0888854582
                          • #58
                            От: Моята си къща!
                            Още ли не си си купил бетонобъркачка?! Стигнал съм до извода че това е най-най-важната покупка при ремонта на къща.
                            Кольо Динев
                            • #59
                              От: Моята си къща!
                              Върнахте ме 4-5 години назад в Силистренско.
                              Стовариха един самосвал цимент със камъни вътре .... дадоха ми маркуч и лопата с къса дръжка (другата била счупена) и се почна едно бъркане ... така цял ден.
                              На другото лято бях оборудвал бащата на гаджето с бетонобаркачка и си бях приготвил по 50лв на ден за надница на някой чернокрак да върши работата вместо мен.
                              Без бетонобъркачка си е хамалогия и се губи повече време , което може да се използва за ползване на новото барбекю. Не го видяхме на снимките!
                              Един въпрос към стъпбите които свързват мястото с асфалтовия път:
                              Надявам се , че си положил пясък под цимента .. ей така да не мърдат много много зимата като замръзне
                              Завари и един винкел за парапет или едно две дървета закови ... ей така да се спазват стандартите , да не стане сакатлък някой път
                              • #60
                                От: Моята си къща!
                                Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
                                Търси и купувай.Много хамалогия спестява.
                                Оглеждай се в Продавалника,излизат понякога сгодни.
                                Успех !!!
