Питане за строителни материали
    От: Питане за строителни материали
    Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
    Профил за врати и прозорци,самозалепващ ,за различните температурни разширения.Купувал съм го от Баумит.Не е евтин. Има по-евтини и също работещи решения.Зависи къде и за какво го искаш.
    За момента - евентуално (ако е необходимо и ако не е прекалено дебела цената) за един неголям пенсионерски апартамент, на който предстои подмяна на старата дограма с ПВЦ.
    За по-нататък, може и за по-голямо количество, но това "по-нататък" вероятно ще е не по-рано от следващата година.
    Иначе приемам всякакви идеи за техники и материали за довършителни работи след подмяна на дограма, че преди години беше доста играчка подмазването с теракол на външните фуги около дограмата, за да се защити монтажната пяна.
    Ние не сме неутрални!
      По т. 2
      1. Гранитогрес - неполиран, но да не е релефен - защото чистенето ще е трудно;
      2. Паркет от ясен в по-големи размери - примерно 100/1000 мм. Получава се визия за паркет и за дюшеме. Много здрава,твърда повърхност, лесно се поддържа.
        1. Стандартен профил, виж каква изолационна система си избрал и какво предлагат. Баумит го имат със сигурност, мисля вебер също и т.н. има и алтернативни решения.
        2. Въпрос на вкус и щения. Лично аз бих заложил на ламинат по висок клас. Естествен камък не е решение- изисква поддръжка. Естествени паркети и дюшемета също не са безпроблемни от към поддръжка.
        3. И двата вида са хубави, лично аз не бих ги оставил без изолация ако и производителя да твърди ,че може и по документи да излиза.
        GSM +359 895 236 182
        А Rhf +
          Това са носещи блокове (тухли).
          Може да се зида без колони.
          Варовият разтвор при зидане се нанася само от външната и вътрешната страна по продължение на блока.
          Иначе се нарушава изолационната им функция и се изграждат термомостове.
          Иззидал съм десетина прицепа от тях.
          За плочките, отговорът е:
          Тук по необясними за мен причини им казват клинкер.
          Не се цапат и не се пързалят. Държат на интензивно ходене, но цените никак няма да ти харесат.
          Последно редактирано от TigerHunter; 31-03-14, 22:25.
            Предполагам, че става въпрос за Италия? Тук за такива май не съм чувал. Подобни на тях са блоковете на Винербергег за носещи стени.
              Е, тези които си показал в първия пост, не са ли такива?
              То предполагам за теб не е важно да са носещи.
              Ето какви зидахме там:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5575866Натиснете снимката за да я уголемите
              Последно редактирано от TigerHunter; 31-03-14, 22:46.
                То предполагам за теб не е важно да са носещи. ...
                В първия пост са такива за неносещи стени, като едните (38 см) са с обявени по-добри топлоизолационни свойства. И въпросът беше дали с тях ще може да се избегне допълнителната топлоизолация. Иначе нямам чуденки. Зидането с подобни блокове ми звучи много по-смислено, отколкото използването на обикновени тухли-четворки.
                  Работя с 38 см на ΚΕΒΕ-Гръцка фирма,покриват всички норми за изолация а сега чакам да пробвам и новите на които отворите са запълнени с вата.Зидат с е лепило за здане а не с варов разтвор.
                  kebe northeren greece ceramic
                  Последно редактирано от Чавдар (V93); 01-04-14, 07:28.
                  Grand Vitra ddis 2008
                  SEAT Althea XL tsi 2010
                  Mitsubishi Canter
                    При мен дори излезе и по-ефтино. Толкова е лесно, че се справих съвсем сам с етаж от 100 кв.м. за пет дни. Само гумения чук и нивела да са ти под ръка винаги. Както е казал колегата TigerHunter не се правят компромиси с правилното поставяне на лепилото.
                    Поради правилната си форма е трудно да не стане приличен зид. Изключително лесна е и мазилката в последствие. Не гледай всички публикувани снимки в интернет от разни строежи! Има доста неправилни и безсмислени!
                    Първоначално публикуван от tanosliven Преглед на мнение
                    Четох за тях. Имаше и някои противоречиви мнения. Идеята на ватата била да пречи на движението на въздуха/както при всяка изолация/. Но когато имаш затворени канали на последния ред/при мен е с полиуретанова пяна/ този ефект няма как да се получи. Другите противници споделяха, че за по-влажни зони ватата затруднява паропропускливостта на зида. Вероятно е добре да се съобразяват техниките и материалите според конкретните условия на които е изложена постройката. Дори и последващата експлоатация/вид отопление, вентилация/могат да променят картинката.
                    Последно редактирано от Чавдар (V93); 01-04-14, 07:29.
                    GPS системи https://www.easytracking.bg/​
                    Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                      Ще може, но трябва да топлоизолираш челата на плочите, колони и греди.
                        При зидане с такива блокове не сме слагали никаква изолация, но е важно разтвор или лепило да се слагат само по вътрешния и външния контур на блока, за да не се затваря въздуха вътре и да няма термомостове. Да речем едни до 5 см макс.
                        Между тях където са зъбците, не се слага нищо.
                        Мазилката затваря вертикалните фуги както отвън, така и отвътре.
                        Наистина на някои от снимките в нета, изпълнението е много спорно.
                        Слагали са лепило дори странично.
                        Такива ги мажехме с машинна мазилка средно по 2 см от двете страни.
                        Иначе, както съм писал много пъти, за мен най-добрата изолация е двойната стена със или без фибран помежду им.
                        Тези блокове обаче я обезсмислят.
                        Лично, ако ползвам такива блокове особено 38 см, не бих слагал изолация. Нито отвън, нито от вътре.
                        За челата на плочите, трегерите и колоните съм съгласен за едни поне 3см фибран отвън.
                          При зидане с такива блокове не сме слагали никаква изолация, но е важно разтвор или лепило да се слагат само по вътрешния и външния контур на блока, за да не се затваря въздуха вътре и да няма термомостове. Да речем едни до 5 см макс.. .
                          Видях указанията на производителя. Те даже за по-малките блокове са направили и "шейна" за полагане на разтвора, та да се улесни работата и се избегнат грешки. По този повод се чудя доколко нашите зидари са усвоили работа с такива блокове???
                            Това с шейната е много добро решение. Не съм работил с такава.
                            И да се намери кой да внесе такава тук, вероятно ще струва 5-6000 лева.
                            Тия не познават цените.
                            А да мажеш така лепилото е сръдкава работа.
                            Иначе блоковете са доста правилни като форма и зидането би било мечта с тая шейна.
                            Говорех за по-конвенционално решение.
                            Едно време (преди 7-8 години) и там нямаше такива екстри.
                            Щом ги има на пазара, значи ги ползват. Доколко са усвоили работата, не мога да знам. Нямам наблюдения.
                            Предвид факта че едрото строителство е в застой, хептен.
                            Тия и с най-евтиния теракол (примерно) биха могли да се зидат.
                            Мое мнение, разбира се.
                            Но вероятно има нарочен продукт, който също така вероятно, ТУК струва колкото две торби теракол с фибри.
                            Много не познават цените тук.
                            Уж съм посвиквал, но още се вцепенявам на моменти.
                              И да се намери кой да внесе такава тук, вероятно ще струва 5-6000 лева. ...
                              За 25-см блокове предлагат и тук.
                              Чак толкова много едва ли ще струва, но съм виждал подобни на друг производител на цена от порядъка на 600-700 лв.
                              Сигурно може и с теракол, и с други разтвори, но нали въпросът е да се гони влизане в норматива за топлопреминаване.
                                Не видях колко струва тази шейна, но според мен е доста сполучливо решение. Отделно потвърждава идеята, че разтвор се слага само по краищата. Споменава се за някакъв специален продукт за зидане, който не познавам
                                Идейното на конкретната шейна е , че може да се ползва нормален хоросан за зидане. Избягва се теракола в този случай.
                                Като гледам, не е нищо сложно и с малко фантазия някой сръчен железар ще я направи за малко пари.
                                Праховото боядисване, ако толкова е решаващо, вероятно също не е проблем.
                                Интересно...
                                Топлопреминаване в смисъл на термомост в случая на зидане по този начин (на клипа), няма как да се получи.
                                Това е идеята.
