Питане за строителни материали
  • Питане за строителни материали
    Да не спамя в други теми, пускам тук питания за разни строителни материали:
    1. Някой може ли да каже къде продават подобни уплътняващи профили за дограма?
    2. Какъв материал за подова настилка във всекидневно помещение на къща, който максимално да отговаря на противоречащи си изисквания - да е достатъчно устойчив на ежедневна употреба и сравнително лесен за почистване, но по него да може да се движи куче без да се разчеква?!?
    Варианти:
    - Нелакирано чамово дюшеме - общо взето, не е хлъзгаво, но много лесно се наранява и захабява и, съответно, много бързо ще заприлича на г*з. Някакви препарати, които хем да импрегнират материала, хем да не го правят хлъзгав?
    - Гранитогрес - лесен за почистване, достатъчно траен, но за четириноги ходенето по него е тегаво. А и като че ли повечето продукти, предлагани на пазара, са с коефициент на плъзгане R9, при който едно намокряне прави пода доста хлъзгав.
    - Камък (гнайс) - достатъчно устойчив на износване, за пързаляне - не се пързаля, но лесно се цапа, а като се изцапа е труден за почистване. В ресторанта на един хотел го чистят с пароструйка и пак виждат зор.
    3. Някой може ли да сподели впечатления за варианти на зидане:
    Това (38 см. керамичен блок)
    или 25 см + допълнителна топлоизолация
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 31-03-14, 09:07.
    Ние не сме неутрални!
    От: Питане за строителни материали
    Виж при тези
    http://www.gomaplast-bg.com
    ПП
    За втория въпрос се сещам за един виц - асфалт
      Виж при тези
      http://www.gomaplast-bg.com ...
      Като им гледам сайта, предлагат само уплътнения, но не и профили от търсения тип, които се използват в завършващия етап на монтажа на дограма.
        При тях съм намирал всякакви неща, удари им една шайба.
        Иначе в къщи е на паркет нелакиран и държи на две кучета и котарак.
          Чавдаре,
          По т. 2 - иглолистно дюшеме мазано с масло за дърво (на Osmo, например) стои много добре, но си се захабява. Иска редовно миене с неговия си сапун (и бърсане на лапи всеки път ), но въпреки това пред входната врата се натрупва гняс. За камъка - става, ако се импрегнира подходящо, няма грижи. Виж тук http://www.offroad-bulgaria.com/show...EA%E0%EC%FA%EA, пост №11.
          По Великден сигурно ще сме в планината, може да се отбиете да видите на живо, ако сте наоколо.
          Право казват докторите, че калта е целебна. Колкото по-дълбоко се бухнеш, толкова по-нахилен излизаш...
          TLC 100 1HD-FTE manual '02 | Forester '98 | Моntesa 315 '99
            [ATTACH=CONFIG]697093[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]697094[/ATTACH]
            И двата варианта са много удобни. Зида се лесно и на ден се "отхвърля" доста.
            Единия модел се зида "нашироко" а другия на дългата страна. По принцип 38 сантиметровия блок го препоръчват за употреба без допълнителна топлоизолация. Аз лично ползвах 25 сантиметровия модел поради предварително изляти пояси. Единствения "недостатък" е нуждата от по-качествени крепежни елементи за окачване на нещо по-тежко в последствие по стените. За пренасяне и вдигане по скелето си има специални "клещи" които са изключително удобни. Ефтини са и ги имаше в Пр@ктикер.
            Моите май няма да ми трябват и ако не можеш да си намериш ще ти ги подаря.
            Последно редактирано от D.Dimitrov; 31-03-14, 10:01. Причина: Допълнение
            GPS системи https://www.easytracking.bg/
            Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
              Само като разсъждения: ако наистина 38-те см ги дават без външна изолация, аз лично бих иззидал с тях, предполагайки, че това ще ми спести бъдещи проблеми с външната топлоизолация. Нали и тя има някакъв срок на годност. Изпълнявайки външното измазване с пълно технологично съответствие, се предполага, че ще е почти вечно, изключая неминуемото зацапване от "чистия" въздух.
              Из "Златния телец"
                Първоначално публикуван от D.Dimitrov Преглед на мнение
                ... По принцип 38 сантиметровия блок го препоръчват за употреба без допълнителна топлоизолация. ...
                Въпросът е доколко това дава реална полза и доколко става въпрос за формално влизане в норматива на съответната наредба. Иначе, ако може да се избегне допълнителната изолация ще е чудесно, защото стиропорът никак не ме кефи като материал, а каменната вата май води със себе си допълнително усложняване (и оскъпяване) на нещата от типа на вентилируема фасада ...
                А закрепването на тежки неща по стените си е проблемно и при тухлите-четворки.
                Само като разсъждения: ако наистина 38-те см ги дават без външна изолация, аз лично бих иззидал с тях, предполагайки, че това ще ми спести бъдещи проблеми с външната топлоизолация. ...
                Ако наистина ги спестява, определено ще го предпочета като вариант.
                Първоначално публикуван от badeff Преглед на мнение
                Това с бърсането на лапи най-вероятно няма да бъде реално, така че може би дюшемето ще отпадне. Макар иначе да ми е по-приятно (уютно) като вариант.
                А по Великден вероятно още няма да сме в състояние да пътуваме.
                Последно редактирано от Чавдар (V93); 31-03-14, 10:38.
                  Въпросът е доколко това дава реална полза и доколко става въпрос за формално влизане в норматива на съответната наредба. Иначе, ако може да се избегне допълнителната изолация ще е чудесно, защото стиропорът никак не ме кефи като материал, а каменната вата май води със себе си допълнително усложняване (и оскъпяване) на нещата от типа на вентилируема фасада ....
                  Май трябва да направиш справка с наредбата за енергийна ефективност. Питането по-скоро е , дали производителят на тези тухли дава точната информация за разните коефициенти, които трябва да са в съответствие с наредбата.
                  Из "Златния телец"
                    Определено ако имах практическата възможност щях да избера 38 см. без изолация. Нормативите се отнасят за всички материали и не са нещо което да не съответства в производството на някои компании. Самата идея за създаването на този керамичен блок с този размер е била да се намалят процесите и евентуалните издънки. Теоретично, климатичния комфорт би трябвало да е най добър с този блок и вароциментови мазилки. Говорим за целогодишно обитаване. При спазване на някои прости правила за недопускане на постоянно омокряне на стените и неупотребата на "запечатващи" изгъзици би следвало да имаш прекрасен микроклимат. Аз съм с 25 см. блок и 5 см. стиропор. Третия етаж е окупиран от цветята на жената и цяла зима си цъфтяха без допълнително отопление. Интересното е, че и при непрекъснатото поливане и висока влажност няма конденз и мухъл.
                      Май трябва да направиш справка с наредбата за енергийна ефективност. ...
                      По Наредба №7 коефициент на топлопреминаване на външни стени трябва да е 0,35 W/m2. Производителят твърди, че 38-см блокове при зидане с топлоизолационен разтвор влизат в тази норма. Питам дали някой има реални впечатления.
                        Май, че имаме колега който се занимаваше с термокамери и снимки за обследване на сгради. Може би той би могъл да помогне с инфо относно реалните показатели при този тип строителство. Аз лично по бих му повярвал на него. Коефицентите вероятно са верни, но неспазването на предписанията за употреба опорочава случките. Мой познат, за да икономиса парички, не си купи препоръчителната смес за лепене на блоковете. Заиграха се с разни бъркочи и като резултат понапълниха отворите с циментова смес. Респективно коефицентите отидаха на кино.
                          Гадничко звучи ама......... гранитогрес с дизайн на дюшеме?
                          Тъпичко е заради едните дъски да се лишиш от домашния любимец!
                          Все някъде компромиса е наложителен!
                            Въпрос за лишаване от домашния любимец просто не стои. Даже идеята е в един момент да дойде на дневен ред и втори ...
                            Въпросът е да се избере такъв вариант, който ще е най-приемлив от всички аспекти. Гранитогресът може да е всякакъв (и с изглед на дюшеме, и на камък). Въпросът е да не се пързаля. Че сега си имам такъв, който иначе е перфектен. И беше лесен за работа, и добре изглежда вече поставен, и лесно се чисти, но кучето на него често се пързаля, а, ако има някъде намокрено, и аз тръгвам да правя шпагати.
                              [ATTACH=CONFIG]697091[/ATTACH]
                              Профил за врати и прозорци,самозалепващ ,за различните температурни разширения.Купувал съм го от Баумит.Не е евтин. Има по-евтини и също работещи решения.Зависи къде и за какво го искаш.
