Хидроизолация на стъклен покрив ?
  • Хидроизолация на стъклен покрив ?
    Имам едно остъклено преддверие вкъщи, правил съм го преди 15 години. Покривът е метална конструкция , винкели и армирано стъкло. Винаги е покапвало, ама напоследък все повече - стъклото към винкелите беше с маджун, после силикон, после PU, но всичко е кърпено. Имаше и разни бръшляни и диви лози по покрива - много е красиво, но коренчетата допълнително пробиваха на много места. Освен това и армираното стъкло се напука на някои места с времето и дойде време за ремонт.
    Жена ми предлага да го покрием с плътен керемиден покрив , но на мен не ми се иска - много е гот да е слънчево в по-хладните месеци.
    Дайте някоя идея с какво да го покрия - прозрачно - че да не капе. Не ми се силиконира стъклото отново - много работа е и ефект няма.
    По - скоро питам или за алтернатива : за поликарбонатите като че ли съм резервиран , но не съм ги изключил напълно.
    Мисля си дали има някакви прозрачни листови изолации, които да налепя върху стъклата. Не се изисква кристална прозрачност - все пак основата е армирано стъкло - а колкото да влиза светлина.
    Ще съм благодарен за съвети.
    От: Хидроизолация на стъклен покрив ?
    Точно това, дето не си го изключил напълно, ползвах преди 6 години и стана чудесно.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Сега се сетих какво не ми хареса в ОТЗИВИТЕ за поликарбонатите - че влизал прах и конденз в клетките и се загрозява. Лесно ли се избягва този проблем ?
      П.С. Ще си го правя сам.
        Ако поликарбонатната плоскост е с размери по-големи или равни на мястото за покриване, става и с една плоскост.
        Ако мястото за покриване е с по-големи размери, може да се припокрят две или повече плоскости така, както се редят каменни плочи. От по-горната плоскост водата се стича на по-долната плоскост, а в хоризонтално отношение са разместени. Под мястото на всяка снадка трябва да има дървени летви, на които да се закове покритието - било от поликарбонат, било от обикновено стъкло.
        Просто разгледайте плоските керемиди в най-близкия строителен център, как са наредени, и може да изпълните същото от стъкла с най-различни размери.
        Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
        Поликарбонатната плоскост трябва да се опаянти с подходящ профил - има голямо разнообразие на профили.
        Последно редактирано от STROIL; 20-03-14, 14:47. Причина: сливане
          Има си завършващ затварящ профил, ако се икономиса става така, както си чел, ако обаче се поставят със UV-устойчив прозрачен силикон няма такъв дефект.
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Майсторе, ти каква дебелина ползва ? Приемаме , че съществуващата конструкция е достатъчно нагъсто, на около 50 см са ребрата.
              Около 8мм по спомени, а и доста рехава ми беше конструкцията през - 120см., ама си държи на софийския сняг.
              Местата на захващане с винт също обмазах със силикон, винтовете с гумена подложка и не пускт вода.
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Силикон в края на поликарбоната. Мед. ръкавици и тубичка със силикон. За 30 мин. работа и после профил.
                Sent from my Nokia s fenerche
                  Слушай жената, винаги помага, ако не за друго то поне за по-лек живот
                    Поликарбонат цвят опал, но от твърдият. Изолираш с полиуретанов мастик, ама читав, напр от Сика. Дограмаджиите имат една изолираща лента - с нея и едно профилче затваряш отворите на поликарбоната, ако не е от плътния. Ако е от плътния е по-лесно, но зависи колко ти растера на винкело...
                      Ако слагаш силикон - да не е акрилен.
                        Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                        Проблема явно не е в силикона а в полагането, казал го е в първият пост иначе PU, т.е. Полиуретанов мастик, щеше да е свършило работа.
                        Или чистиш всичко до винкела и стъклото и после го "правиш" наново с PU-то, или както вече казах - слушай жената.
                          Първоначално публикуван от 3apu Преглед на мнение
                          Аз чистенето не го споменавам, защото си мисля, че се подразбира. А и за PU-то си има защита от UV-то ако се наложи. Има една алуминиева боя - минаваш в/у PU-то и забравяш.
                            Здравей,мисля ако сложиш и снимка на въпросния стъклен покрив ще бъде по лесно за всички да ти дадат правилния съвет.Успех!!!!
                              Поликарбонатната плоскост, може и да не е оребрена,а на лист. Аз съм си направил сенник на балкона от метален профил 2х2 и син поликарбонатен лист 2 мм, листа съм го заклепил с рапиди за гипс картон с гумени шайби. Лошото е, че нещо се надраска, по-точно захаби. Предполагам, че от праха и снега. все пак го имам 5г. При този вариант, не са нужни затварящи профили и всичко е много просто.
