Опънати тавани?
    От: Опънати тавани?
    Паджеровод повече се притеснява от еластичността на гредореда, а не толкова от „плаването“ на гипскартона (и е прав). Вторият проблем, много успешно се решава - примерно - с корнизи.
      От: Опънати тавани?
      Аз не разбрах по силата на каква логика гипсокартона ще се напука , като тавана е гредоред.
      Той не се захваща на тавана с друго, освен директните окачвачи.
        От: Опънати тавани?
        Ами налага се да се ходи по гредите отгоре понякога, когато се правят ремонти по покрива например. Това може да се избягва, но веднъж да се наложи...
        Освен това къщите ни се клатят два пъти седмично, когато се взривява в близкия рудник.
          От: Опънати тавани?
          Гипсокартона няма да се напука ако се направи правилно но за да си още по-сигурен има еко-еластични бои.
          Grand Vitra ddis 2008
          SEAT Althea XL tsi 2010
          Mitsubishi Canter
            От: Опънати тавани?
            Първоначално публикуван от Светльо KLX Преглед на мнение
            Извинявам се,че питам на колегата в темата.Когато се монтира гипскартон между гредите така,че те да са видими с какво се запълва разстоянието между гредата и картона.
            Силикон който се боядисва,първо хартиено тиксо на гредата да не цапа.
            Mitsubishi Canter
              От: Опънати тавани?
              Монтирали сме такива тавани на много места из България - на теб ще ти е най-близо да отидеш до Ихтиман - там в хотела, в дискотеката, както и десетки по къщичките на голф клуба.
              Теоритично са вечни - правят се от специален силикон, в зависимост от размерите на помещението се правят по-малки. След нагряване до около 80 градуса силикона става разтегаем, монтира се в специални лайсни.
              След изтиването сам се опъва. Издържа на доста тежести. Има не само лъскави, но и матови. Французите се казват Барисол. Тва го работих преди десетилетие, ма може да потърся пак контакти?
                От: Опънати тавани?
                Чета аз за тези опънати тавани и гредореда, който ще е над тях и си мисля, няма ли опасност да се появи "акне" на тази опъната кожа. Имам предвид, ако от гредореда падне боклук върху силиконовият филм, няма ли да се види от долната страна.
                Иначе не е сложно да се изпълни така натечения плаващ таван от картон, както колега по-горе писа и няма да се пука.
                Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
                BMW F650CS
                Радо о885 5о 59 5о
                  От: Опънати тавани?
                  Първоначално публикуван от rraadd00 Преглед на мнение
                  Вижда се само ако има вградено осветление в тавана. Иначе си се гонят паячетата на воля без да се вижда нищо.
                  Чуден батут става.
                  GPS системи https://www.easytracking.bg/
                  Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                    От: Опънати тавани?
                    А този плаващ таван, за да се изпълни технологично колко разстояние му трябва от съществуващия? Че ми е ценен всеки сантиметър височина
                      От: Опънати тавани?
                      Теоретично 5см от най-ниската точка на съществуващия, практически максимум 10см. Това, ако няма изолация.
                        От: Опънати тавани?
                        Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                        А лесно ли се монтира.
                          От: Опънати тавани?
                          Аз намерих, но благодаря
                          Сега обаче се получи друг запек, трябвало да почна от пода, защото бутнах една стена за да обединя стаи, а подовете страшно криви. Да, обаче никой по нашенско не ще да прави сух под, за да се нивелира и изравни цялото пространство, откъдето пък да се хване ниво, за да се сменят вратите. Те нашите майстори за лазерен нивелир не били чували.. и така. Логистична криза.
                            От: Опънати тавани?
                            В какъв смисъл сух под?
                            И какво общо има нивото на пода с хоризонтирането на тавана?
                            Прозрачен маркуч с вода, върши работа като лазерен.
                              От: Опънати тавани?
                              Значи, преди да започнат тавана, трябва да направят предстенна обшивка с гипсокартон на стените, но за целта първо трябвало да се сменят вратите, защото после като се разкърти и имало опасност за гипсокартона... И така стигаме до пода.
                              А за сух под, по системата на Кнауф, с посипка и два пласта гипсофазер отгоре, аз настоявам, защото това според мен е най-доброто решение за неравни дървени подове.
                                От: Опънати тавани?
                                Ясно.
