Как да си свържем климатик към парното
  • Как да си свържем климатик към парното
    Както бях обещал ще се опитам с няколко думи да обясня как се прави. Първо да кажа че всичко съм научил от тук http://forum.napravisam.bg/forum/vie...p?f=10&t=31545
    Като за начало трябва да си набавим работещи вътрешни тела от конвекционални климатици (това е най трудната част). Аз след направени опити с няколко марки климатици препоръчвам да се използват тела от Мидея със завършващи букви на модела HR и HRN, просто Мидеите и тяхните производни работят най точно.Имам монтирана една Осака, но при нея вентилатора не спира при достигане на зададения градус, а започва да духа съвсем, съвсем леко.Единствения проблем с това тяло беше, че до като беше в спалнята(където до като спим съответно не се отваря врата примерно), ставаше много жега.Сега съм го монтирал на коридора и съм много доволен от него. След като телата са налични сваляме питата за да сменин тръбите с по дебели за да има по добра циркулация на водата. При повечето тела питата се сваля почти без проблем за 2-3 минутки. След като сме свалили питата се залавяме със смяната на тръбите. За идващата топла вода трябва да се сложи тръба 16 мм, а за излизащата студена е достатъчна и 12 мм.
    На снимката с номер 1 е отбелязано къде най лесно може да се подмени тръбата на идващата топла вода. С номер 2 е тръбата на връщащата се студена вода.Тя трябва да се смени от лилавата черта.След като тръба 2 е вече подменена на нея трябва да се сложи обезвъздушителя.Той най лесно се прави от игличка за зареждане на климатик, като трябва да се запои горе-долу на мястото отбелязано с номер 3.
    Така изглежда игличката за зареждане която се използва за обезвъздушител.
    В тръбичката отбелязана със зелено на снимката влиза тръбния датчик, който мери температурата на фреона при климатика, а в нашия случай температурата на водата. При пуснат климатик този датчик включва вентилатора когато запалим котела и топлата вода тръгне по системата.Също този датчик изключва климатика когато котела изгасне и водата изстине за да не духа студено.Това е гарантирано само при МИдеята.
    Тук е мястото да спомена че при свързано такова тяло към системата на парното е добре помпата на котела да се постави на най висока степен.
    Идва ред и на въздушния датчик.Добре е да му удължим кабела и да го поставим по далече от климатика. Този датчик се намира "забит" на самата пита. Когато климатика си работи като климатик, когато достигне зададената температура и изключи, външното тяло спира подаването на фреон и питата се охлажда до стайна температура и така датчика следи кога температурата в стаята ще спадне за да включи климатика. При използването на тялото към парното когато този датчик при достигане на зададената от дистанционното температура изключи вентилатора, топлата вода продължава да си минава през питата и така тя не изстива.Ако датчика се намира на питата ще отчита че в стаята е топло и климатика няма да включва въобще. За това е най-добре този датчик да се монтира някъде по на долу в стаята, за да може да отчита правилно температурата.
    Това е въздушния датчик.
    Това е в общи линии, аз съм много доволен от работата на телата.Единствения недостатък който мода да изтъкна е, че при спиране на тока оставаме на студено, но този проблем също има решение. Единия начин е да се закупи по хубав UPS който да захранва и телата от климатици.Другия вариант е да се остави поне един радиатор, така при спиране на тока хем ще имаме една топла стая, хем топлата вода минавайки през радиатора ще се охлажда и котела няма да заври. Аз на пример в хола се отоплявам с едно тяло от климатик, но имам монтиран и един радиатор на отделен кръг, който пускам само когато спре тока или вън стане много ама много студено и тялото не може да се справи само.
    Дано да съм бил полезен.
    08888 седем шест 888
    От: Как да си свържем климатик към парното
    Благодаря.
      Много полезна тема, браво за труда.
        Благодаря.Доколкото разбирам това е монтирано в къща с локално парно.Интересно как би бил решен въпросът с апартамент и евентуално къде би бил монтиран топломер. Вероятно на входа на колекторната кутия.
        GSM +359 895 236 182
        А Rhf +
          А каква минимална температура на водата е нужна за да работи.
            Благодаря много !!!!
            Само един въпрос, как се връзват тръби към парното, с холендери или ... може ли една снимка?
            Three witches watch three Swatch watches.
            Which witch watch which Swatch watch?
              Първоначално публикуван от Rosen-shumen Преглед на мнение
              При температура под 38-40 градуса климатика влиза в режим на дефрост.
              Първоначално публикуван от sergej Преглед на мнение
              На медната тръба се запоява един преходник към 1/2 цола-номер 1, а на пексала (тръбата на парното) също се слага преходник към 1/2 цол- номер 2.
                Ясно, много благодаря !
                  Колега положил си доста труд за направата.
                  Моя замисъл преди време пък беше да монтирам по 3-4 вентилаторчета от захранване на компютър под радиаторите с траф за необходимия волтаж който да се командва от термодатчика. Когато е включена помпата да се включват вентилаторите.
                  Sent from my Nokia s fenerche
                    Така също ще се получи обдухване, но ще мине време докато загрее водата в радиаторите, все пак хващат доста вода. Един от плюсовете на телата от климатик е че хващат само по 450 мл. вода
                      Аз бях сериозно се мотивирал да сложа вентилатори от компютри, но малкия сега е на две години и познайте колко време щяха да работят и жената колко щеше да мрънка.
                      Отделно от това имаше в някакъв сайт човек който продаваше изделие, което представляваше турбина и мотор от климатик, половината бито с ламарина. Много добре беше направено - 50 кинта.
                      Друг е въпроса, че инертността на системата е пряко свързана с литрите на инсталацията.
