Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    Да предположим че нивела е сложен до стена ,"осветявайки" насрещния ъгъл. Линията на срещуположната стена е "ок". А линията по стената до която е сложен "уреда"? С коментирания от клипчето ,всяко завъртане в една равнина ще променя наклона на линията по тази стена. Изобщо ,който твърди че уреда е изправен ,дано не се занимава с подобни дейности ,че ще стане за смях някъде...
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Колега Калин, високо ценя мненията ти и съветите ти, защото са издърждани от моя гледна точка, но тук, мисля, бъркаш. Елементарните лазери дават точен хоризонт, където махалото покаже, което от ствоя страна е на ос. Не виждам как такъв уред може да компенсира дори и микроскопична разлика в нивото на външния корпус и да даде същото ново, когато го преместиш на ръка. Може да се случи, но по-скоро ще е случайност, отколкото правило. Друг вариант е на хубава, добре нивелирана тринога, но това обезмисля удобството от самонивелиращите се лазери.
      Не знам как се калибрира и проверява лазер, но ако имам някакви съмнения бих ползвал воден нивелир и отвес за да го проверя. Ако не издържи - да, наистана е дефектен, но ако мине този тест - лазера е напълно в ред.
      Последно редактирано от bokomo; 22-12-18, 23:17.
        Обясни как ще е в ред ,по примера ми отгоре ,моля. И как запазвайки "хоризонта" ,го мести нагоре-надолу в зависимост накъде гледа ,БЕЗ промяна във височината.
          Това, което не можеш да си представиш и те заблуждава е, че ИМА промяна във височината. 1/10 от градуса отклонение на 3 метра дължина дава 7 мм разлика във височината. Представи си пендулата как застава под мъничко по-различен ъгъл за да компенсира разликата при завъртането на уреда и ще разбереш защо се получава отклоненето.
            А сега си представи че джаджата се нивелира в трите оси (изправната)и ми кажи от къде по дяволите ще дойде тая 1 десета. Аз ще ти кажа-от некачествена бройка.
              Амиии, ако този уред владее такава хватка в този ценови диапазон - да, прав си. Но ми позволи да се съмнявам.
                Не съм в час баш с спора, че е бая страници назад, ама ми е странно, че нивото на нивелиране зависело от цената на уреда. Ако показва хоризонтална или вертикална линия е нивелир. Иначе - и без пари да е - какъв е смисъла от него?
                  Ами естествено, че зависи от цената. 30 см. машинен нивелир спокойно може да мине 500 лева, ама дава под 5 десети на метър отклонение, а 30 см. някакъв нивелир с някакво отклонение можеш да си купиш от магазин за 1 лв или от същата синьо/жълта верига за примерно 5 лева.
                  В клипчетата в темата никъде няма показано, че лидълският нивелир дава отклонение. Впрочем конкретната бройка може наистана да е дефектна, може и цялата партида да е боклук, обаче дотук само е показано, че се очаква функционалност, която притежават много скъпи (да се чете за хиляди лева) уреди, от някаква ширпотреба за 70-на лева.
                  Отиваш в магазина и си купува пирон, забиваш го в мазилка и той не държи. Връщаш се в магазина, те ти дават друг пирон от същата партида, обаче ти уцелваш клепе и съотв. пиронът държи. Ерго, първият пирон е дефектен, така ли?
                    Последно видео качвам, същият тест, само че със втората бройка, която получих...
                      Я съм машинен инДжинер по докИменти, ма тия машинни нивелири съм ги пропущил нещо. Имам нек'ъв лазерен нивилир от времето когИ нЕмаше Лидл. Ползвал съм го некоги, май... Ся къ да го провЕра нивилир ли е или лампичка?
                      Кат са замисля - перфектния нивилир би трябвало да показва дъга, успоредна на земята, която е кръгла. И в тоя смисъл един цитат от "Теория на големия взрив" - "Шанса да легнрш с Пеги е равен на шанса телескопа "Хъбъл" да открие, че във всяка черна дупка има по едно джудже с фенерче, което търси ключа за лапмата". Няма общо с темата, ама ..
                      ПП. Докат' пиша и поправям - колегата е показал...
                        Наложи двата хоризонтала от двата нивелира
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          ....... Изобщо ,който твърди че уреда е изправен ,дано не се занимава с подобни дейности ,че ще стане за смях някъде...
                          Като чета темата,доста хора си „изкарват хляба“ с Лидълски инструменти.
                          Дизелов Jeep, не е Jeep.
                            Не ми се занимава повече с видеа. Идеята беше, просто да си споделя опита и да предупредя останалите да си тестват лазерите, преди да тръгнат да бачкат с тях, защото както при повечето евтини ЛИДЛ-ски инструменти, качеството при различните бройки/партиди може доста да варира...
                            Въпреки че, както вече споменах в пост-а ми с първото видео, същата неточност беше наблюдавана и при един син Бош за близо 400лв, който тествах в Бриколаж-а.
                              Добре, че нивела не е 360-градусов, иначе щеше да олепиш цялата стая с листчета
                                Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
