Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    Ако врата на кола - не те виждам как ще се справиш по границите с другите елементи. Ако е домашна врата - лентов шлайф ми се чини доста по-добро решение.
      Имам първия им модел http://www.lidl-service.com/static/2844549/56848_BG.pdf , безсмъртно добиче, но доста вибрации има, след един час работа не си усещам ръцете. По производителност е нащо средно между лентов и виброшлайф. Този гледам е някакъв съвсем нов модел. Имам и виброто, но пак по- стар модел, доволен съм и от него. Освен шкурки с велкро, може да се ползват и гладки, защипват се с щипките.
      Само да не някоя врата мазана с безир, тогава нищо не помага, страхотна гадост.
      Скоро ще пускат нов модел кърач 15J https://www.kompernass.com/admin/vie...0B2_LB7_22.pdf , дано пуснат и консумативите https://www.lidl.de/de/parkside-sds-...teilig/p282658 , цената гледам е екстра. Като са почнали с къртенето, гледам и 50J ще пускат, но той е НЕХ захват.
      Последно редактирано от mitko 53; 17-07-18, 12:17.
        Благодаря за бързата реакция.
        Вратата е домашна и да-мазана е с безир преди -мнайсе години. Опитах първоначално за ъглите с корона за бормашина с шкурка-получава се, демек безира е изсъханл бая и не завлича. Лошото дойде че при пробата с ръчен шлайф (маламашкоподобното) нещата не се случват с бързината с която аз искам, а и някои от неравностите по вратата като вдлъбнатини не се ловят. Идеята е с ексцентъра да мога да я реновирам, доколкото е възможно. За ъглите имам корона, която дали на винтоверта или на бормашината ще ми свърши работа. Отново мерси за реакцията и съвета.
        Renault Koleos, Dinamique, 175hp http://www.youtube.com/watch?v=lq3eCuMXeEw
          И аз се обзаведох с водоструйката. Успя да махне калта от мотора, така че съм по-скоро доволен. Нямах време да тествам с колата как ще се справи. 360 градусовата приставка мисля, че ще свърши добра работа за килимите на бабата.
          Hyundai Galloper 3.0 V6
          0885 44 60 16
            Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
            Здравейте. Някой има ли мнение за тази водоструйка?
            Брат ми миналата година май беше - я взе и я върна, слаба му била.
            Имало и по-мощна, може би тази, но тук е била 200лв някъде?
            Technische Leistungsdaten:
            • Anschlussleistung: ca. 1800 Watt
            • Fördermenge: maximal 420 Liter/Stunde
            • Arbeitsdruck/Bemessungsdruck: maximal 9 MPa (90 bar)
            • Druck: maximal 13,5 MPa (135 bar)
            Искам да си взема органайзер за винтове и др. Тези май ги имаше по 5-6лв. Някой пробвал ли ги е, дано пак пуснат. Добре се затваряха и имаха подвижни разделители.
              Стара боя се маха със пистолет за горещ въздух и шпатула,всичко друго е проба грешка с неясен резултат.
              Първоначално публикуван от Станислав Николов Преглед на мнение
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                И аз имам от по-стария модел и съм доволен. И врати на коли съм търкал, но с лек тунинг - шайба от дунапрен под плота. Така плота не набира обороти след пускането и няма опасност да направиш "луничка" на обработвания детайл. Та машинката си струва купуването, но аз бих съчетал пистолета с топъл въздух и шлайфмашината, естествено ако целта е цялостното сваляне на старото покритие.
                Из "Златния телец"
                  Това е идеята-да е цялостно сваляне. Това, което ми направи впечатление когато го тръкнах с корона шкурка (едрина 60) бе, че явно е изсъхнал достатъчно много, че да пада директно като финна трина, а отдолу се показа истинския цвят на дървото. Може би, тези -мнайсе години са си оказали влияние. И все пак ако го комбинирам със сешоара на жената (пистолета за горещ въздух) няма ли да направя някоя беля? Може ли малко разяснение, тъй като колкото и да се ровя не намирам адекватни теми? Идеята ми е следната-шкурка 60 за грубо махане и след нея вече 120 и малко нагоре преди лакирането на дървенията.
                    Първоначално публикуван от hakama Преглед на мнение
                    Ми слаба е още по дефиниция. Дали ще върши на някой работа зависи от това за какво смята да я ползва.
                    Тая дето аз имам е такава:
                    150/115 бара.
                    Общо взето нормална домашна водоструйка. Не дава налягането и отката като на тия на автомивките, но на мен ми върши достатъчно добра работа.
                      На теория а и на практика (имах такъв случай) с пистолета и шпаклата можеш да сътвориш три белички - да спукаш стъкло при нагряването, да зачекнеш с шпаклата треска от някой ръб като я откъртиш и накрая, ако е употребена някаква адска смес при основата, да се чудиш как да я доизчистиш после (това се случи при мен). За сметка на това пък ще ти струва два лева за ток и времето, което така или иначе ще вложиш. При шкурката цената ще ти се изясни след края на операцията. Може с цената на машинката и употребените листчета шкурка да успееш да си купиш нова врата.
                      П.П. По мои наблюдения, при употребата на сешоар ако боята става на мехури има шанс да се свали лесно, бързо и до дъно. Ако само леко се размеква не е ясно какво точно ще получиш на финала та затова споменах комбиниране на двата начина.
                      Из "Златния телец"
                        Някой добра ли се до ексцентрик шлайф? Ои нас вчера към 18 нямаше. Добра ли е машинката?
                          Ето нещо интересно, в близко време за феновете на кабела http://www.lidl-service.com/static/2.../302394_BG.pdf . 40 Nm и свалящ се патронник, две скореости, добре изглежда!
                          Импактчето, за съжаление, ни пропуска http://www.lidl-service.com/cps/rde/...DSSA%2012%20A1 .
                          Стойката за герунга също ни пропуска http://www.lidl-service.com/cps/rde/...rgestell%20PUG .
                          Последно редактирано от mitko 53; 23-07-18, 06:02.
                            1. Имам следната чуденка. Поръчах от немско две бормашини, 750W Парксайд.
                            Обаче едната ми се струва, че е връщана (куфара е надран) и патрона ма е падан на него и сега бие доволно.
                            Ето и пряко сравнение - видео:
                            Линк за сваляне https://ndox.abv.bg/download?id=41bf70c148
                            Линк за сваляне: https://ndox.abv.bg/download?id=fe508d49fe
                            Нашенски сервиз ще уважи ли такъв проблем? Купена е преди няколко месеца.
                            2. За плочките...
                            Имаме да прередим няколко плочки на открита тераса.
                            Може ли да се разчита на това лепило (полиуретан -Бауфикс)
                            Тези наколенки ги пускаха - дали са добри?
                            3. За местене на мебели и др. това дали ще издържи (до 50кг го дават), май го пускаха у нас:
                            ПП: Какво му е предимството на Импактчето (90Нм) по-горе, спрямо по-мощния (180Nm) - теглото ли?
                            Последно редактирано от hakama; 23-07-18, 08:48.
                              2. За плочките...
                              2. Лепилото според мен не става .
                              Наколенките за любителска употреба стават . Аз съм ползвал подобни и мога да кажа че много бързо се вмирисват от потни колене при работа с къси гащи , при пране не стават за нищо .
                              3. За количката нищо не мога да кажа ама си мисля че не е подходяща за местене на мебели .
                                Днес се отвори малко работа на ъглошлайфчето с новата 4Ah батерия. Батерията се представи екстра, отнесе доста рязане и пилене, но ъглошлафът отново се скапа, както си пилех , промени звука , почна да изхвърля някакви чернилки от отворите за охлаждане и след секунди блокира редукторът. Става въпрос за този модел http://www.lidl-service.com/static/5.../284661_BG.pdf , вече веднъж ми го сменяха, скъса пиньончето. Утре пак ще им го нося, но явно има някакъв проблем моделът, чак пък два пъти да се скапе, а не съм го тормозил много, не можа да изкара батерията докрай. Утехата ми е поне че има още две години от гаранцията, ама пак трябва да вадя Спаркито и да се спъвам в кабели.
