Качественна автоматика за превключване на бойлера от нагревател към серпентина.
    От: Качественна автоматика за превключване на бойлера от нагревател към серпентина.
    Колега, аз бих си купил един магнет винтил за управлението на серпентината и едно безжично дистанционо за управление на 220 волтови консуматори. В конрад са под 20 лв. По този начин ще си щракаш пак ръчно ама от етажа без да ходиш до мазето.
    Даже дистанционното има копчета за няколко консуматора и може с едно дистанционно да вкл/изкл. нагреватела на бойлера и да спираш семпертината.
    И така докато измислиш сложната система. Магнетвинтила ще си го ползваш и после.
      Само на мен ли боилера не ми изтива?
      Няма никаква автоматика,на 1 метър от котела е ,и сутрин е с температурата при която помпата е спряла-около 60 гр.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        При мен котела работи около 60 градуса.Ама проблема е че работи вечер.
        Ако е да запалиш котела и да се окъпеш работата е лесна,ама не.
        Че то за да поддържаш 60-70 гр по цял ден ти трябва и огняр да спи до котела.
        За Чинела отговора е Фисман.Няма кво да гледам там щото и двамата не разбираме.
        Като се замисля малко,май искам невъзможни работи.
          Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
          Че какво невъзможно има в това което ти написах по горе ? За час можеш да го събереш, ако си набавиш материалите.
            Джартов, прескочи до Дряново да погледнеш нещо. Може и да ти хареса. Само звънни предварително - 0886843836 Николай Ганев.
            Котли на пелети GREYKO и горелки GREYKO
            За област Габрово 0886843836
              И мен ме устройва водата загрята в бойлера за употреба през деня от 6 часа сутрин до 17 часа вечер, при положение че помпата на парното се изключва вечер призблизително в 23 часа.
              Бойлера е 200 литра и се намира в котелното, което е външно и е само зидано с итонг без изолация.
              Е може сутрин рано да се изкъпеш, но това обикновено се случва вечер и за през деня може да се изплакнат някакви съдове - иначе всичко в миялната.
              Колеги, а каква е цената ориентировъчно на този триплътен термовинтил? И доколкото разбирам начина му на работа е да отваря/затваря при зададени градуси на топлата вода?
              Преди години като си праих инсталацият исках и аз да слагам такъв, но цената беше потресаваща, но може и да не въм питал на правилното място.
              Последно редактирано от maistora_1; 04-01-14, 17:38.
                Първоначално публикуван от maistora_1 Преглед на мнение
                Термостатичен трипътен вентил около 29 лв. с ДДС, ако ще го ползваш с термостатична термоглава за бойлер - още около 41 лв. за главата. Значи около 70 лв. е комплекта.
                Казано е:
                -"Обичай ближния",
                щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                  Здравейте съфорумци!
                  Някой има ли мнение за котел COMPACT 24 на MCZ итлянски.
                  Ще съм Ви много благодарен,ако споделите и мнението си за други котли с подобни характеристики.
                    Първоначално публикуван от alex_serviz Преглед на мнение
                    От къде да си купя?
                      За да не изстива водата в бойлера, когато водата в котела е по-студена се слага диференциален терморегулатор (с два датчика) и магнит вентил, който пуска вода през серпентината само ако е по гореща от водата в бойлера.
                      Единия датчик мери температурата на топлоноситела, а другия на водата в бойлера.
                      Така винаги се запасява топлина в бойлера.
                      Ето:
                      Диференциален терморегулатор RTh9 LCD за управление на соларни панели и камини с водна риза
                      Примерно.
                      Последно редактирано от ivan4o; 10-01-14, 17:59.
                      LZ5ZI qth HASKOVO
                      Pajero II GLS 3000 V6
                        Колега пратих ти на лични.
                          Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                          Ето:
                          Примерно.
                          Точно това ме кефи.
                            Цената не знам дали ще ме изкефи.
                              Перфектно се справя това :http://www.intiel.com/dt_bg.htm/около 72лв/ + магнет вентил нормално затворен/около 70лв/
                              Disco II td5
                              2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
                              planed: air locker, rear D44bumper
                                Джартов, Дряново не ти е много далече - има няма 22км.
