Не хвърляйте старата печка !
  • #46
    От: Не хвърляйте старата печка !
    От колко милиметра ламарина се прави такава печка? Имам една за ремонт но може би ще използвам само чугунените плотове а всичко друго трябва да е с нова ламарина.
    • #47
      Моята е от 1 или 1,5 черна ламарина. Където има тухли - по-тънката, където няма - по-дебелата.
      • #48
        Първоначално публикуван от nickbochev Преглед на мнение
        Ето и отоплително-готварските "уреди" на село. И двете са над 50 годишни и се държат за годините си.
        Първо - функциониращата в момента.
        [ATTACH=CONFIG]660929[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]660930[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]660934[/ATTACH]
        В другата стая е тази, която трябва да ремонтирам.
        [ATTACH=CONFIG]660931[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]660932[/ATTACH]
        Това е най-проблемното място, което трябва да се зида наново със здрави тухли.
        [ATTACH=CONFIG]660935[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]660933[/ATTACH]
        Тази е с "дясна дирекция!
        Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
        • #49
          Я кажете, това може ли да се разкости и пригоди за пица? Нещо като пещ?
          • #50
            Първоначално публикуван от Борислав Ангелов Преглед на мнение
            То пече баница ти ще го разкостваш за да печеш пица?
            • #51
              Здравейте, моля за съвет относно ръждясала кухненска печка. Оказа се, че има дупка на тавана. Има ли начин да се поправи или побългари? Благодаря на отзовалите се!
              • дядо владо
                дядо владо коментира
                Дай снимки де, така няма как да си представим какво е !
              • mishomishev
                mishomishev коментира
                Стига бе ! Как тъй не мож си представиш дупка на тавана?? Да ти я опиша??)))))
              • trapper
                trapper коментира
                виждал съм измазана с глина
            • #52
              Ще изпратя снимки след няколко дни, когато се върна там.
              • #53
                Като стана въпрос за печките на твърдо гориво, да попитам. На печка като на показаните по-нагоре в темата и липсва едната горна чугунена плоча заедно с фланците. Айдуци са ги задигнали.
                Въпросът е - може ли да се изработи подобен детайл от някакво по-обикновено дебело тенеке, да кажем 8 - 10 мм (или колкото е била дебела оригиналната плоча) или трябва да е по-специално, например жароустойчиво?
                И коментаторите...
                • Никола
                  Никола коментира
                  Опита показва че изкарва доста време и от обикновена ламарина 4мм. Ако измериш мога да те сдобия с оригинални чугунени, ама куриерите малко обезмислят операцията..
              • #54
                Чакай че го написах като коментар...
                • #55
                  Може от дебел материал за да не изгори бързо.
                  • #56
                    Имаш предвид по-дебел от 8 - 10 мм?
                    Това което не ми харесва на тенекето е че ръждясва, докато чугуна по печките хваща някаква повърхностна мърлявщина и май не ръждясва толкова.
                    Основният въпрос беше дали за целта е подходящо обикновено тенеке или трябва нещо по-специално?
                    И коментаторите...
                    • #57
                      От неръждавейка ще е най-добре. И ще изкара повече и от чугунЯ.
                      -Чем занимаетесь по жизни?
                      • #58
                        Едва ли. При висока температура неръждавейките имат досадното качество да става ръждавейки.
                        И коментаторите...
                        • #59
                          Ааа, той колегата има предвид жароустойчива неръжд, хаха.
                          Чугун детайли от стари печки пазя и аз на село, ама да видим първо какво трябва, па и с логистиката не знам как стои въпроса..
                          То и по вторичните из провинцията има такива работи но късмет си трябва
                          • #60
                            Забравих за тая тема. Гинкото...
                            Размерът на отвора е 550 х 350 мм. Вероятно това което е стояло там е било по-малко с милиметър или два за двата размера. Много е вероятно да не е била цяла плоча, а два отделни детайла.
                            Предполагаемата дебелина е около 5 мм. Предполагаема е защото не се бях подготвил добре и мерих с рулетката.
                            И коментаторите...
