Къщичка за куче
  • Къщичка за куче
    Здравейте колеги Имам немска овчарка на 5 години и съм му направил къщичка на двора, дървена с размери 120см х 90см на 1 метър височина. Къщичката си има вратичка и отвън съм сложил завеса нарязана на ленти, да не влиза студ. Кучето в нея влиза само когато вали дъжд а през останалото време лежи върху нея. Върху покрива има и черна хартия за покриви (воалит без посипка). С какво мога да изолирам покрива? Слагам му стар реснач
ID:6035515 но си мисля и нещо друго да сложа от рода на фибрана. И дали има вариянт да го накарам да влиза в къщата, че е много любопитен и иска всичко да вижда
    Поздрави!
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Къщичка за куче
    Кучето вързано ли е? Защото на един мой приятел, немската му беше вързана и за това не влизаше вътре, чувстваше се тъжна - някак си. След като и откопчае синджира си влизаше. Но той това е според, зависи.
    Аз на моето куче на село съм му сложил в къщичката един губер и винаги си спи там.
      От: Къщичка за куче
      Хах интересно. Вързано е кучето иначе. Ще търся нещо по топло да му сложа в къщичката а и искам да сменя завеската която е на вратата или изобщо да я махна, така или иначе ще му е по-топло отколкото като спи върху къщата
        От: Къщичка за куче
        Пробвай 1-2 дена с премахната завеса. Може би иска да гледа, какво става.
          От: Къщичка за куче
          Тея къщички за куче се правят по дълги, да може да има две помещения - едното с голям отвор, като предверие и оттам с малък отвора да си влиза в по-малко помещение да спи. Така не му навява, духа, вее и му е по-топло. Един метър височина е непълно ненужно за спалнята му, като е по-ниско му е по-топло. Направи му двойни стени, таван и под и вътре в стените фибран.
          И все пак немска овчарка няма да измръзне, но не пречи да и направиш комфортно.
          Jeep Cherokee XJ '95 2.5i
          UaZ 469B
            От: Къщичка за куче
            Освен написаното от алекс-р - входът на първото помещение трябва да е на 90 градуса ( като буквата Г ) спрямо входа на спалнята, тогава не ти трябват и ресни, втория вход е по-малък от първия.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              От: Къщичка за куче
              Там където му е сега къщата нямам место за по-голяма. Междо другото махнах му завесата, сложих му ресни (други да избира къде да лежи) и в момента е вътре.
                От: Къщичка за куче
                Не му бери грижи все пак е НОК моят когато го взех бе на 3месеца а го взех ноември като теб се зачудих за топлина за завет мислех да прекара зимата у дома на топло дори,та на три месеца прекара зимата без завеси на вратата.Ако съм на твое място махам завеси , намалям височината на мах.70 коридори спални не му прави че хептен няма да влиза (поне моя обича да лежи и главата на вратата да зяпа,къщичката му е с изолация на стените покрива и пода от вата 5см стените са двоини отдолу е на мокет опкован от страни с первази иначе го вади навън)а живеем в Самоков сигурно е доста по студено от при вас ще кача снимки довечера(при възможност го огради в клетка махни синджира )
                п.п Вече за загонване на кучета не ме търсете повече моето не го пускам аман от несериозни хора подведох 2човека така....
                  От: Къщичка за куче
                  Един съвет. Ако искаш да му е по-топло и по-уютно зимата, сложи сено в къщичката. Държи топло и на кучето му е по-удобно.
                  0878 23 58 34- Радо
                    От: Къщичка за куче
                    Мокет в къщиката не е рационално. Държи влага и студено. Слама става или някакъв др. материал,който няма нужа от грижа,но не задържа влагата.За това,кучето го вади навън мокета.
                    Като всяко едно животно,има нужда от топлина и завед,все пак е куче,а не пингвин.
                      От: Къщичка за куче
                      Dacia Duster 4WD
                        От: Къщичка за куче
                        Първоначално публикуван от Борислав Ангелов (fnqkhhhzzz) Преглед на мнение
                        Подкрепям напълно, никакви човешки постелки, държат мокро, особено зимата, сено или слама е решението.
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          От: Къщичка за куче
                          И за да не му духа е хубаво входа да е от едната страна на къщичката, а не фронтално.
                          Последно редактирано от blackfirefly; 29-11-13, 17:17. Причина: 1
                            От: Къщичка за куче
                            Имам Курцхаар за който преди време правих къща. Курца е с много къса козина и сериозно се притеснявах как да ще кара зимите. Направих му къщичката от Ютонг и вътре от всякъде е с дърво. Когато застудее повечко слагам вратичка която се люлее и влиза вътре или излиза като я бутне. Тя се затваля от тежеста си. Покрива е от дървена плоскост, като може да се маха целия за по-лесно почистване. Покрива беше отначало с тези керемиди, които са като ондулин но бързо им разказа играта с драскане. Сега е с отгоре с неръждавейка и няма проблем. Ютонга е третиран с ходрофобен грунд и след това е измазан с тези готовите мазилки и с мрежичка. Самата къщичка е в бокс под навес и в бокса има сифон за мръсен канал и има и кран за вода. Пробвах да му слагам постелки в къщата през зимата но бързо ставаха на парцали. Входа е добре наистина да има нещо като S за да прадпазва от вятъра ако няма вратичка. Има из нета много варианти за къщички по ловните форуми.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5541922Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5541921Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5541923Натиснете снимката за да я уголемите
                              От: Къщичка за куче
                              Имах едно куче. Къщата му е до гаража и в нея влизаше сако когато вали дъжд. Но и в дъжд не седеше в къщата ако има някой в гаража, а само гледаше да се закача с нас. Умря без да очакваме. Сложих другото куче, което не е става за пазач. Седи по цял ден в кулибата. Друго куче имам и къщичката му е един стар пилчарник повдигнат около 25см височина. Да се чуди човек как се навира това куче отдолу, но все там стои. Рядко се качва в къщата.
                              Сега си вземах каракачанка и е почети на 4 месеца. Държа я в единия кокошарник и излиза в двора на кокошките. Вътре съм послал слама, но е разпиляна и не спи на нея. Стои само навънка. На село имаме 2 кучета. Едното голямо, а другото малко. Голямото също стои само на вънка, а малкото си седи в колибата.
                              От наблюденията ми виждам че кучетата не обичат много колибите. Ползват ги в екстремни условия предимно.
