Струг - барабан за пералня
  • Струг - барабан за пералня
    Здравейте,
    има ли някъде в софия струг на който могат да хванат такъв детайл за да се престърже оста:
    Диаметъра на трилъчевата част е 50см, дължината на оста е 14см. Целта е оста да се престърже от 35мм на 30мм.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Suzuki Grand Vitara 1.6
    LZ1ZPM
    От: Струг - барабан за пералня
    Тез оси нормално са с повърхностно закаляване(циментация), така че като я престържеш...
      Вътрешния лагер е блокирал и вече е престъгал оста до 33.5mm. Областа на която лежи семеринга не е наранена, а останалата част която контактува с лагерите не забелязвам да има циментация.
      LZ1ZPM
        Ako оста няма център откъм алуминиевата отливка няма как да стане, защото трябва да се хване между центри. Оста е обработвана отделно и после е залята с алуминия, така че ако се захване за отливката ще бие. Огледай за тези неща, за да си спестиш от разкарване.
          Оказа се че 'малкия' според мен струг в съседната работилница без проблем хваща такъв детайл. Даже можел и до 70см диаметър да хване ако нещо се демонтирало от струга.
          Оста няма циментация и никога не е имала. Там където лежи семеринга всъщност е ламаринка от неръждавейка, набита върху тая ос.
          А понеже цялото това желязо е прекалено леко, възникна съмнение че оста е куха. Така че няма да се намалява до ф30. Оставих стругаря да размишлява дали да изработва втулка или да наварят оста и да я мине на струга до ф35.
          На мене лично ми изглежда като набивана тая ос, като чукна от обратната на оста страна кънти на кухо.
          Ето го и реалното желязо:
          Иначе целия барабан с тоя детайл: 210лв и месец и половина доставка. За толкова време приказката 'Вие от Люлин ли сте или така си миришете' ще стане реалност.
          LZ1ZPM
            Можеш да го престържеш директно можеш и да го навариш . И двата варианта съм ги правил . Поне аз кух такъв вал не съм срещал но марки перални много та знам ли .
              Не може вала да е кух , но ако го престържеш на Ф30 не е ясно колко ще отслаби , да не се изкриви при работа и да почне да бие . Обикновенно такива детайли не се смятат толкова прецизно и се правят по размер на лагера , но знае ли човек Иначе оста можеш и да я свалиш от алуминия чрез нагряване , ако е необходимо .
