Гръмоотвод
    От: Гръмоотвод
    Само на Владо да не му разправяме за заваряване Съгласен с колегата и малко снимки от различни обекти (покриви) по на 30-50 години...Не намирам онези Руските ама ще търся !Както казах Карлсон който живее на покрива ряпа да яде !
    Това сме го правили и заземявали но за готови набити колове !
    Това също !
ID:5539023Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539024Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539025Натиснете снимката за да я уголемите
    Тука се вижда некачествена работа,ние само сме снимали !
    Тука може да се види как се изпълнена защитата на комините,това са ниските ,аз снимам от 325 метра !Антените на първата снимка са наши !В случая вертикалните тръби са сложени за да предпазят металните пътеки ако евентуално по някаква причина има хора,в лошо време е забранено качването по тая причина!
ID:5539028Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539029Натиснете снимката за да я уголемите
    Тука правим гръмоотвод на 6.5 метра ,тънката тръба !Маймуната съм аз !
    И моята мутра ,вижда се зад мен арматурата,как е положена ниско без стърчащи пилони !
    Зад колегата вертикала се вижда !
    Последно редактирано от Roninn; 20-11-13, 20:05.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      От: Гръмоотвод
      ....Стоманобетонна конструкция ли е сградата? Има ли непрекъснати шайби/колони от основите до покрива и фермите заварявани ли са за тяхната арматура? Какви са основите? Може ли да се спусне повече от един спусък, то винаги може, но ще загрозява ли или компрометира завършена работа-мазилки, изолации, цокли, дренаж и т.н.?
      Стоманобетонна е. Има 4 противоземетръсни шайби и 18 колони , та почти 1/3 от всичките стени са ми стоманобетон . От основите до покрива .
      Мазетата са от стоманобетон с дебелина 30 см. Бай Тошовите ядрени бомбоубежища ряпа да ядат !
      Всичко това съгласно проекта. Познатите се чудят тоя проектант нормален ли е , ама ... няма как ...
      Аз пък взех , че добавих нещо и от мен : всичко е на заварка , братче ! От фундаментите до покрива . Включително арматурата на двете плочи между етажите и арматурата на колоните и шайбите..... което стана повод зидарите да се чудят дали пък аз съм нормален
      Фермата на покрива също може да се приеме за монолитна : гредите са с плътни шевове към арматурата посредством свързващи планки за петите.
        От: Гръмоотвод
        Каквото и да направиш, ще работи.
        п.п. това не е по наука
        Даника
          От: Гръмоотвод
          [ATTACH=CONFIG]652126[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]652110[/ATTACH]
          Това също !
          [ATTACH=CONFIG]652111[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]652112[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]652113[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]652114[/ATTACH]
          Не се вижда много добре, но антените би следвало да са напълно изолирани от мълниезащитната инсталация. Дори по спомени ... изолаторите между антената и гръмоотвода трябва да са 70 см.
          Vlado_Ts
          Пропуснах да спомена, че спусъците от покрива трябва да са минимум 2, като разстоянието между тях е не-повече от 20м. И старите умове казват че трябва да са четен брой, не знам защо .. може би чичко Фурие има пръст в тая задача
            От: Гръмоотвод
            Помисли и се консултирай за контур по покрива, евентуално повече спусъци, хоризонтално заровени железа, всичко от 8-10 мм. арматура, заварките и откритите части- антикорозионно обработени. След измерването всичко се заварява. Ако конструкцията е стоманобетон с непрекъснати колони/шайби и възможност за заваряване между арматурата на колоните и носещите ферми, а ламарината е многократно свързана електрически с фермите, даже нищо не ти трябва. Но ако сложиш щирове за мълниеприемници е зор с укрепването, свързването и даже хидроизолацията.На вид става, но не ли твърдо заварено, след години ако се направят измервания, понякога се виждат отчайващи резултати.
            Аз лично не бих направил връзка с арматура и други метални части от сградата ! Това е защита ,която трябва да отведе заряда към земята,а не да се вкарва в конструкцията,където може да има досег със заземяване, ВиК инсталация,парапети и т.н. Провеждането към земя става чрез изолатори или циментови блокчета. Болтови връзки не би трябвало да са проблем при изпълнението . Дано не греша !
            0899840225 / V = π.r2.h / 681г. / 1876г. / 1878г. /6 септември 1885 / 22 септември 1908 !
              От: Гръмоотвод
              Първоначално публикуван от boby1105 Преглед на мнение
              Като чета не би влязал и във фарадеев кафез при дъгови разряди (мълнии) около теб Но повярвай там ще е най-безопасното място!
              Между другото чисто физически идеята е не да се "отведе заряда към земята", а потенциала на земята да се качи на покрива и ако ще става заварка да става върху мълниеприемника. Електрожена действа по сходен начин. Като правиш мълния с електрода не ти гърми електрожена нали ? в общия случай разбира се
              Последно редактирано от Traum; 21-11-13, 09:20.
                От: Гръмоотвод
                За тази сграда лошо направената мълниезащита е по-лоша и опасна, отколкото никаква. А и циментовите блокчета са за друг тип и не са чак такъв изолатор, но в #36 се обясни.
                Даника
                  От: Гръмоотвод
                  Лично аз смятах за изолатор да ползвам дървени трупчета , ама като се замисля , то какъвто и да е вида на изолатора ... Обикновено мълниите са съпроводени с дъжд , а мокър изолатор от какъвто и да е тип в такъв случай ?.....
                    От: Гръмоотвод
                    Гумени тампони от Лада/Москвич?
                      От: Гръмоотвод
                      То и това е решение , ама ще им влияе ли на проводимостта , ако са мокри ?
                        От: Гръмоотвод
                        За какви изолатори говорите?
                        Трупчетата по плоските покриви се слагат за да не копрометира нагорещеното желязо през ЛЯтото покривната изолация и за нищо друго!
                          От: Гръмоотвод
                          Чл. 208. (1) Главната система за изравняване на
                          потенциалите в електрическите уредби с напрежение до 1000 V свързва взаимно
                          следните токопроводими части:
                          1. защитния проводник РЕ или проводника PEN на захранващата мрежа, при схема
                          TN;
                          2. заземителния проводник, присъединен към заземителното устройство на
                          електрическата уредба, при схеми IТ и ТТ;
                          3. заземителния проводник, присъединен към заземителя за повторно заземяване,
                          ако има такъв;
                          4. металните тръби на комуникации, входящи в сградата - инсталации за студена
                          и гореща вода, канализация, отопление, газоснабдяване;
                          5. металните части на конструкцията на сградата;
                          6. металните части на инсталациите за централно вентилиране и кондициониране;
                          при наличие на децентрализирани инсталации за вентилиране и кондициониране
                          металните въздуховоди се присъединяват към шината на защитните проводници (РЕ) в
                          таблата за захранване на вентилаторите и кондиционерите;
                          7. заземителните устройства за целите на мълниезащитата, когато
                          мълниезащитата е от втора или трета категория;
                          8. заземителния проводник за функционално (работно) заземяване, ако има
                          такова, и няма ограничения за присъединяване на веригата на работното заземяване
                          към заземителното устройство за защита срещу поражения от електрически ток;
                          9. металните обвивки на кабелите за телекомуникация при съгласие на
                          собствениците/ползвателите на тези кабели.
                          (2) Когато някои от токопроводимите части по ал. 1 влизат в сградата, те се
                          свързват колкото е възможно по-близо до мястото на въвода в сградата.
                          (3) За свързване с главната система за изравняване на потенциалите
                          токопроводими части по ал. 1 се присъединяват към главната заземителна клема
                          (шина) с помощта на проводници за изравняване потенциалите.
                          Като съпротивлението трябва да е под 10 ома
                            От: Гръмоотвод
                            Ще влиае ама малко. Чистата вода си е добър изолатор. Иначе далекопроводите при дъжд щяха да светят като коледни елхи.
                              От: Гръмоотвод
                              Мани тия трупчета и изолатори, тяхното предназначение няма нищо общо с функционирането на мълниезащитата. Идеята е: имаш ли нещо стърчащо над покрива-водиш го в земята, или истината е да качиш нея при него, ма зор. Максимално дълготрайно(заварки, дублиране на спусъци и контур в земята, добро заземяване, без да му оказва влияние времето=на това, през което ще я бъде къщата). А ако сложиш щирове, виж как са изработени фабричните 5-метрови,макар, че не всичко е прецизно, но тези тоци и напрежения дето оня ги праща, и след 100 години ще минат между два фитинга 1/2'', 3/4'', 1'' . Тогава ги направи сам, контур по периферията, мрежа на покрива = или под 4х4м. око, всичко от над ф8мм., след измерване-заваряване. Ако не- както по-горе се коментира. Изпреварващата мълниезащита е с други мълниеприемници, с бетонни трупчета, красиви крепежи за всякакъв монтаж и фасада, поевтинени и олекотени връзки и елементи, но Земята си е ЗЕМЯ, а останалото е същото.
                              Даника
                                От: Гръмоотвод
                                Днес ходих в склад на едро,има всичко за което питаш,искаш ли координати
                                https://dvrbg.com/
