Проблем със замръзване.
    От: Проблем със замръзване.
    Първоначално публикуван от georgi taskov Преглед на мнение
    Средната соленост на морската вода примерно е около 35% май май доста сол ще иде.
    Промили колега, а не процента.Нали правиш разлика?Ако не-това значи на 1 кг вода-35 грама сол
    „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
      Направи си саламура с около 3,5% морска сол. Пробвай една вечер в камерата на хладилника и ако трябва вдигни с 0,5% концентрацията. За информация Черно море има съдържание на сол около 17 промила и не замръзва (но си е голям обем де).
      LZ1AIV
        Според мен солта не трябва да се изключва като лесен и евтин вариант, не изискващ поддръжка (сега може да се бучнат вътре и няколко зелки )..
        Какво ви притеснява помпата? Та тя е аварийна и по принцип няма да има досег с водата, освен при авариен случай .
        А при авариен случай - отваряш крана и помпата ще трябва да работи 10-15 минути, а след това - ако искаш я мий, ако искаш - я хвърляй...
        Тя да свърши работа, пък ще е спестила за нова ...
          Kъв залив "кви 5 лева" колега след като ще ме цетираш първо си направи труда да прочетреш какво съм написал ( сол + топлоизолация) !!!
          Топлоизолацията каква топлина ще задържа, при положение, че няма да се отоплява обема, а залива е на Черно море и замръзва, Ако и да е солена водата. Ч и ще трябва някой често да произвежда вълнение в тия бидони за да не замръзне солената и топлоизолирана вода.
          подаръци за мъже от FACOM
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Имам питане към всеки който предлага да се използва сол.
            През зимата, ако оставиш бидона или кацата с кисело зеле навън, замръзва ли?
            Морето замръзва ли?
            При нормална соленост, морската вода замръзва при минус 2-3 градуса.
            В Черно море, още по-рано.
              Колега топлоизолацията предпазва от външни атмосферни влияния!! За какво да се правят вълни след като може да налееш в бидините солена врряла вода и дни на ред да издържи без да замръзне . Пък след някои ден пускаш един бързовар вътре да кипне малко водата и си готов
              ОФА ДБ 2.3тд GSM:0879392939
                Кои е казал че няма да се отоплява
                  С химията съм скаран, но имам водоем с обем около 20м3 в двора. Замръзването и при мен не е желан ефект, защото в него има живот и през зимата.
                  Фактът, че е в земята до голяма степен ми решава проблема със замръзването, но не и при екстремни студове. Тогава включвам маломощна циркулационна помпа или пък споменатия от колегата "бълбукатор" - компресор. Ползвам и "бушони" в случай, че токът спре за неопределен период от време, а именно пластмасови шишета, до половината пълни с пясък, БЕЗ тапи, плуващи на повърхността.
                  "Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
                  А+
                  LZ1DRZ
                    Благодаря за изчерпателните отговори.Ще осоля и изулирам,мисля,че ще стане.
                    sigpic
                      Ти не разбра ли , че колегата не е в Пловдив , а във Велинград!? Т'ва че по майналенд сняг пада веднъж на две години не значи , че във Велинград не пада до МИНУС 20. Ама айде да е на твоята - нека осолява, но ти поемаш щетите при пожар , когато навън е кучи студ и даже джибрите са замръзнали ( джибрите стандартно съдържат поне 15 градуса алкохол) повече от зимна течност за чистачки по бензиностанциите.
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        Зор се изолира всичко, па и тръболяка със се помпата. Солта е безпредметна за ония температури под -7-8, циркулацията също- трудно ще остане без тапа. Но на теория става. А с отопление и циркулация, обхванала цялата система, колко ще струва?
                        Даника
                          Добре де, цялото това 'устройство' е мобилно. Не можете ли просто да го сложите в някой по топъл хангар или гараж?
                          Колегите по-горе са прави, че солта ще смъкне температурата на замръзване, но не с прекалено много...
                          И навярно наистина няма да е ефективно ако навън е голям студ.
                          А за изолирането - набухай му няколко платна вата около него и е готово
                            С тая сол ще съсипе помпата и тръбите за нула време. А антифриза гори, доколкото си спомням. Единствено решение е да се заровят бидоните на поне 20-30 см под земята и отгоре да се направи капак с термоизолация. Или да им се направи термоизолирана барачка и да се пуска някакво отопление при голям студ. Три-четири платна строително ПДЧ, 4 гредички, десетина платна фибран и ще стане колибка за чудо и приказ. За отопление ще върши работа и някаква лампа ако е затворено добре или нагревател за аквариум.
                            Последно редактирано от kuzdov; 07-11-13, 08:58.
                            Неизвестен мъдрец
                              Ама Ясен да не е някъде на Малдивите с коктейл в ръка?
                              И интернета му вероятно го засенчват двете самотни шведки от съседната наколна къщичка.
                              Че станахме като шахматисти май!
                              Толкова много мисъл и време....... за н/И/Е/що полезно!
                              Ама като не ни е на нас в двора проблема!
                              Що да не го накараме колегата да закопае два тона саламура, че и три китеника да и метне отгоре!
                              И дано никога да не разбере, че "фрапето" не ще да мърда през помпичката, щото пожара станал след издънка в тока.
                              Не че и тока да го има то "фрапето" ще тръгне ама.....
                              Та ако действително е важно в работен план /а не само да замажем положението пред пожарната/ му е необходимо реално работещо решение по отношение на незамръзваща пожарогасителна течност, и по възможност, независима от ел. захранване система/стига да има възможност за гравитачна такава/. И нека не забравяме! Че ако има предписания от пожарна за методи на пожарогасене, то неизпълнението им е наказуемо и при нещастен случай отрязва всякаква възможност за претенции към застраховател.
                              В личен план, бих се примолил на Ясен за съвет. Ако прецени, че е необходимо, то тогава консулт със специализирана фирма за изграждане и поддръжка на пожарогасителни системи.
                              По отношение на лесно достъпни и незамръзващи добавки: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BA%D0%BE%D0%BB
                              По добре е от солта, но не съм на 100% сигурен дали са допустими за гасене.
                              Поздрави!
                              GPS системи https://www.easytracking.bg/
                              Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                                Нишадър, амониев хлорид демек.
                                колко е цената му обаче не знам.
                                При гасене ще отделя и амоняк и хлороводород
                                другото за което се сещам е фиксаж(натриев тиосулфат) може да има залежал нейде, правеше се с тонове за хартиената фотография
                                Суперспам - спама на суперите
