Как да закрепя стъкла, обикновени, остъкляване на тераса
  • Как да закрепя стъкла, обикновени, остъкляване на тераса
    Здравейте, захванах се да пооправя една остъклена тераса и опрях до окачване на стъклата. Не стъклопакет, а обикновено единично стъкло. Не се отварят, просто рамки от заварени винкели и в тях се слагат стъклата. Досега беше с разни летвички, пирони, тук-там маджун, като цяло грозотия. Моля да ми подскажете някоя по-добра идея, с какво мога да ги монтирам? Прилагам сложен технически чертеж на задачата. Черното е разрез на винкел, синьото - стъкло. Търси се третият елемент, нещо което да държи двете заедно
    Някои казват, че съм ужасен човек. Но това не е така - аз имам сърце на мил, чувствителен юноша. Пазя го в буркан със спирт на бюрото си...
    От: Как да закрепя стъкла, обикновени, остъкляване на тераса
    Моите съм ги залепил със силикон преди 12-ет години.
      Силикон и на няколко места фикс да не ги държиш.
        TYTAN PROFESSIONAL СИЛИКОН ЗА СТЪКЛО е готов за използване, едно компонентен, бързо втвърдяващ се уплътнителен материал, подходящ за остъкляване и приложения, при които се изисква защита от атмосферни влияния. Той се втвърдява при влага и образува жилаво и трайно уплътнение без да губи еластичността си. Може да се използва както за вътрешни, така и за външни приложения.
          Силикон.
          Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.
            Най-прост силикон - прозрачен. Аз вече така ги правя.
            Иначе методът с пирончетата и маджуна все още се използва.
              Благодаря ви! Значи силикон ще е. Така отпада нуждата от нещо, което да придържа стъклата към рамките. Пък отвътре ще рамкирам декоративно, с някакви профилчета ли, летвички ли, ще го измисля.
                Аз когато поставям стъкло на винкелова рамка си изрязвам няколко ламаринки с които да захвана стъклото, докато стегне силикона. Даже и без силикон имам поставени прозорчета с такива ламаринки, но се чува тракане на стъклата, но не са паднали.
ID:5526787 За съжаление имам снимани само от външната страна. От вътрешната страна са огънати по винкела и след поставяне на прозореца се обръщат за да го притиснат. Точно тези не са лепени със силикон или халчия, само че тука са ползвани алуминиеви ламаринки и се сгъват лесно и плътно към стъклото.
                  Няма нужда от нищо за закрепване докато стегне силикона. Слагаш стъклото и не мърда. После декоративните елементи - пак със силикон за стъклото.
                  Силиконът стяга за 10-15 минути. През това време просто не трябва да се подпираш на стъклото.
                    И аз подкрепям силикона! От доста години го използвам и никога не съм имал проблеми с отлепяне. Е, като се наложи след това да сменяш счупено стъкло трудно се отлепя/изчегъртва силикона от рамката, но две добри няма... Почистваш винкелите от остатъци от стар маджун и други нечистотии, нанасяш една ивица силикон ( желателно е прозрачен, за прозорци ), слагаш стъклото, притискаш го към рамката/винкела и си готов. Ако е вертикално - няма нужда от допълнително прикрепяне към винкела, докато стегне силикона, ( ако стъклото ляга добре, обаче ).
                    Казано е:
                    -"Обичай ближния",
                    щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                      Тиксо...докато стегне силикона
                      42
                        Преди време, един "интегриращ се" майстор стъклар, казваше, че подходящия силикон миришел на оцет.
                        Из "Златния телец"
                          Силикон,аз използвам Patex.
                          Grand Vitra ddis 2008
                          SEAT Althea XL tsi 2010
                          Mitsubishi Canter
                            Една малка подсказка - стъклото не трябва никъде да не опира на винкела. Под долния край на стъклото сложете две клечки напреко - може и кибритени. Просто колкото стъклото да стъпи на тях и да няма шанс да опре в метала. При мен стъклата на южния балкон са залепени с маджун и стоят стабилно вече приблизително 20 години.
                            Предусловие - стъклата са скроени с малък луфт спрямо винкела - по около 3 милиметра от всички страни. Значи ако вътрешния размер на рамката е примерно 600 на 1000 мм, стъклото трябва да е 595 на 995 милиметра или малко по-малко, но не по-малко от 590 на 990 мм. Последното е краен случай. Перфектното за мен е 594 на 994 мм.
                            Значи ред на действие:
                            1. изчиствам много добре и измивам винкела;
                            2. докато съхне винкела измивам и стъклото;
                            3. докато съхне стъклото слагам маджун във вече изсъхналия винкела, слагам го на предната страна, равномерен слой от около сантиметър;
                            4. поставям дистанционните клечки в долния край, така че стъклото да стъпи върху тях и да има поне 2 милиметра между долния край на стъклото и винкела. Перфектното е луфта долу да е същия като луфта горе;
                            5. започвам да избутвам стъклото напред с не много силен натиск, обикаляйки края последователно;
                            6. след като се избута стъклото напред, трябва да остане около половин сантиметър маджун плътно запълнил междата между стъклото и винкела и да няма никакво напрежение в стъклото;
                            7. изрязвам маджуна от външната страна с лек наклон, така че водата да се изтича навън;
                            8. с маджун оформям вътрешната страна така, че да няма место където водата да може да се набива;
                            Много важни моменти са:
                            1. повърхностите да са чисти и сухи;
                            2. стъкло да не опира на метал, иначе се спуква след време;
                            3. не трябва да има мехури въздух и каквито и да е било пукнатини, където да може да влезе вода или да се образува конденз;
                            4. не трябва да има напрежение в стъклото след залепването;
                            5. крайното оформление трябва да е такова, че вода попаднала върху рамката или стъклото трябва да се оттича, а не да остава някъде.
                            Не съм ползвал крепежи, които да придържат стъклото към рамката докато стегне маджуна. Стига да няма някоя буря, която да избута стъклото, маджуна е достатъчно леплив да задържи стъклото.
                            Задължително да се ползват ръкавици и защитни очила. Ако слагате достатъчно много стъкла поне едно ще се счупи. Ако се отчупи стъкълце и попадне в окото ваденето му е кошмар.
                            Предполагам, че е същото и със силикона, просто луфтовете и допуските са леко различни.
                            Не съм лепил стъкла със силикон.
                              Кафявото отдолу е клечката. Бозавото между винкела и стъклото е маджуна. Разреза е през клечката.
                              Там където няма клечка, а само маджун.
