Отопление със слънчева енергия и топлинен акумулатор
  • Отопление със слънчева енергия и топлинен акумулатор
    Позволявам си да създам тази тема, за да могат колегите да обяснят дали това е възможно и икономически обосновано.
    За целта копирам мнения от "Фотоволтаик на покрива?":
    Първоначално публикуван от Паджеровод
    Всичко опира до акумулиране. Ако се опитваш да акумулираш в мрежата, има толкова бюрократични спънки, че КПД на системата клони към нула. Ето моето предложение: Вместо фотоволтаици взимаш обикновени селективни панели за вода. От спестените средства от ФВ, вадене на разрешителни и бутане на рушвети купуваш и заравяш в двора една 20 кубикова цистерна с един метър изолация около нея. Загрятата през лятото вода ползваш през поне 3 зимни месеца по избор.
    Истината е в поединичното спасяване, никакво включване в системи у нас досега не е излязло сполучливо. Това е доказано, макар че е аксиома.
    Първоначално публикуван от s_s1
    За колко време ще изстине без да се ползва тази вода?
    Колко би струвала такава система, която да натрупа енергия 20 000 квч, за да може да се ползва зимния сезон, и колко струва ел. енергията за помпите и поддръжката на системата, и за колко години би се "избила" при условие, че се топлите с климатик?
    От: Отопление със слънчева енергия и топлинен акумулатор
    Ще споделя моя опит. Когато реших да се отърва от твърдото гориво за отопление, разглеждах няколко варианта и това беше един от тях. В мрежата изрових някои ресурси, например в този документ е описано всичко по въпроса и има дори и формули за грубо изчисляване. Но се уплаших от обемите за копане и изолиране, та се насочих към сондажи и термопомпа вода-вода. Инсталацията е готова и чака зимата, но идеята да се складира енергия през лятото е много примамлива. Така или иначе всичката енергия, която ползваме и сега, може би с изключение на ядрената, си е натрупана по един или друг начин слънчева такава.
      Чел съм миналата година за подобна система. Само че акумулатора не е вода, а сол (не помня калиева или калциева). Помня че температурата и на топене е 370 Градуса. Акумулира доста голямо количество енергия в себе си и по бързо се осъществява отнемането на енергия от нея поради високата температура. Загрява се по подобен начин, както водния колектор, но с разликата че тръбите са с диаметър около Ф200 и с насочена светлина от огледала. Натрупаната енергия по този начин загрява вода и произвежда електроенергия, когато е необходима.
        В другата тема аха и щях да пиша, но ми се видя не на място. Тук обаче - ще напиша. Преди няколко години докато обмислях новата къща мислех нещата около тоз проблем. Воден резервоар не е удачен. Вдига 100 С и до там. Отделно стоят проблемите с първоначална инвестиция , протичане, .... замръзване през зимата.
        Тогава реших , че най смислено би било да се изгради под самата къща /в основите/ "помещение" което да се напълни с едри обли /речни/ камъни. Именно те да го играят акумулатор а за топлоносител да се ползва въздух. Толкова за концепцията.
        Пуснах южния скат на покрива под 45 градуса и асиметричен с двойно повече площ от северния. Покрих го с ЛТ ламарина боядисана в черно. Остана да припокрия ламарината с поликарбонат / или нещо друго прозрачно/. В горния край на покрива следва да се изгради колектор за топлия въздух , а от там въздуховоди до акумулатора с разводки до жилищните помещения. Някакви вентилатори и система за управление на потоците въздух. На пазара има електромагнитни клапи.... абе има начин.
        Само дето заради костеливи глави управляващи родната архитектура - акумулатора не се състоя. Засипах го с пръст. При първа възможност ще си го разровя от страни ... а заради неочаквани събития финансирането си токова таковата. Та проекта е в застой и чака по-добри времена.
        0888932647
          1 м3 воден буфер загрят на 80С не ми стига и за 1/2 от денонощието, но за да приема нещо минимално без да отчитам загуби /а винаги има такива/ приемам, че ще са ми необходими 100 м3 воден топлинен акумулатор. Мога да го купя за 15 000 лв. Ако ги заровя в земята и го изолирам с xps ще платя за труд 7 000 лв и още около 15 000 лв. или около 37 000 лв. само за топлинния акумулатор...
          Не ми се смята за слънчевите колектори, че системата ще струва повече от къщата.
            Само дето заради костеливи глави управляващи родната архитектура - акумулатора не се състоя. Засипах го с пръст. ...
            Това защо? Цветът ли не им хареса?
              Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
              Оффф. Дълга приказка. Аве щот така се прави - основите се засипват и толкоз. Тогава вече не ми беше до това. Ще го изкопая пак като му дойде времето.
              Последно редактирано от Жоро Нешев; 13-08-13, 12:52.
              0888932647
                Aми така си е, за да съхраниш такова количество енергия за толкова време ще струва скъпо. Ако обаче после ползваш 10 години енергия, като плащаш само режийни, дали ще се изравни сметката?
                  Не може ако включиш лихви в сметката.
                  0888932647
                    Не! На година /отопляем сезон/ изразходвам при сегашните цени на дървата около 1200-1400 лв, като не калкулирам труда по зареждането и чистенето на котела.
                    Както виждате сметката горе е съвсем ориентировъчна и не включва слънчеви колектори, топлообменици,помпи и др. арматура, управление топлоносител, разход на ел. енергия, поддръжка и амортизация.
                      Дам, излиза, че не сме достатъчно богати, та да ползваме безплатна енергия.
                      Като сме се спряли на тази сума, която спомена... как ли ще изглеждат литиеви акумулатори за 30 к лв. и фотоволтаици за 7 к? От оная тема разбрахме, че в мрежата на ЕРП-тата ток не можем да акумулираме.
                        По мое виждане, единственният разумен и достъпен начин на съхранение е, с произведената ел-енергия, чрез помпа да се качва вода нависоко, в резервоар, от който после гравитачно...да се "използва" по някакъв начин.
                          Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                          разумен и достъпен начин на съхранение.
                          Tова наистина е идея, но да видим дали е достъпна: Трябва да разполагаме с височина, на която да качим значителен обем резервоар, изолиран, за да не замръзва и машини за преобразуване на енергията - двигател/помпа, който после да става на генератор/турбина. Викаха му още ПАВЕЦ.
                          Май няма евтин начин.
                            Колко % са загубите на ПАВЕЦ, и колко са на акумулаторите за преобразуване, зареждане и разреждане?
                              Кой да ни ги каже тези числа? Ако гледаме натам е все едно като на харизан кон към зъбите. Ако имам как да пренебрегна първоначалната инвестиция, КПД-то няма да ме интересува.
