Гръмна ми радиатора в кухнята
  • Гръмна ми радиатора в кухнята
    Историята е следната: Април месец тази година монтираме чисто нови алуминиеви радиатори (апартамента е панелка, във всяка стая в ъгъла минават вертикални тръби за парно от които тръгват разклонения за към радиаторите, на тези разклонения монтирахме кранове) Пускаме въпросните кранове и обезвъздушаваме системата за да пробваме дали ще протече от някъде. Всичко е ОК, след около 5 дни затваряме пак тези кранове, защото не живеем в този апартамент все още и да не стане авария...
    Един ден (миналата преди 2 седмици) влизам в апартамента и какво да видя, аварията станала, пода в кухнята покрит с вода. Попивам я и почвам да търся теча, теч няма. Гледам слушам ... нищо. А цялата кухня изпръскана, все едно балон с леко кална вода е гръмнал. В един момент виждам бели парчета по пода, пипам гледам - алумин. При по обстоен преглед видях, че единия глидер е гръмнал и то от вътрешната страна. Така е гръмнал, че едно парче 5х15см се е откъснало, не просто да се е пукнал.
    В радиатора е имало точно толкова вода колкото събира, налягане от системата не може да е дошло защото и двата крана са затворени. Апартамента е с външна и вътрешна изолация и вътре повече от 20-25 градуса не е било както и под 15-17 не е било поради факта, че от април на сам си е жега.
    В задачата се пита: Какво, Защо и Как се е случило??
    От магазина ми смениха глидера, но ми отказаха да поемат разходите по ремонт на шкафовете (цокъла на кухнята се е раздул) Естествено обвиниха мен, като ми казаха, че това е гръмнало щото аз съм затворил и двата крана и виждаш ли от прозореца е нагряло радиатора и той е гръмнал понеже няма на къде да се разширява водата... (това е абсурд само по себе си - кухнята е със северно изложение и я огрява слънце от към 9 до към 12ч. а радиатора е на 10-15см под дъската на прозореца и реално няма как директно да го огрее) Освен това, дори и най южното изложение да е и сред лято да е, колко трябва да го нагрее това слънце, колко градуса трябва да стане в радиатора, че да разшири до такава степен та да гръмне.
    От: Гръмна ми радиатора в кухнята
    Ако си обезвъздушил добре, да гръмне радиатор от топлинно разширение на водата не е никак изключено. Това е и една от причините на радиаторите да се поставя само един кран. (Има и други причини, признавам.) Само че трудно мога да си представя цяло парче да се отдели, би трябвало да се пукне някъде и да изпусне налягането.
    Иначе има и други варианти - вътрешно напрежение в отливката, което налягането на водата само да е отключило, натрупване на газове от химична реакция между водата и елементи от радиатора, ...
      Колко да се е загряла и колко да се е разширила? Април като ги слагахме беше по топло дори от дните когато гръмна. Аз точно за това питам тук, защото знам че има хора които разбират от физика, при покачване примерно с 10 градуса 5 литра вода колко се разширяват знам че въпроса звучи тъпо, но все пак...
      И не е ли предвиден бушон някакъв, примерно да избие обезвъздушител или да се спука някой от белите "маркучи" които са поставени от вертикалните тръби към радиатора.
      И като цяло при какво налягане гърми алуминиева отливка дебела 2-3-4 мм.
        Ясно, ама ако няма въздух вътре не може да избухне. Ще се сцепи и това е. А теорията за вдигане на налягането от топлинно разширение при затворени кранове изключва наличието на газ - само вода трябва да е.
        Прилича ми на дефектен радиатор, и останал вътре въздух. От дефекта се е сцепил, а от въздуха са се разлетяли пръските.
        Плътно затворена вода в неразширяем съд ще вдигне огромно налягане.
        За стоманени контейнери
        With these figures we get (per degree C of change in temperature):
        ΔP=0.19 MPa =~ 2 bar for the light container
        ΔP=0.39 MPa =~ 4 bar for the heavy container
        ΔP=0.44 MPa =~ 4.4 bar for the rigid container
        Съдът се разширява заради разтегляне на материала и термично разширение, и са сметнали няколко атмосфери на градус.
        Ето филмче, но е за лед
        Последно редактирано от lodkar; 14-06-13, 00:10.
          И аз така мисля - кофти стечение на обстоятелствата. Фабричен дефект, малко въздух в радиатора и повишено налягане. Радвай се, че не се случи през отоплителния сезон, когато не си в къщи. Мен ме наводни комшията от другия вход, един етаж над мен по диагонал. А като студент са ме наводнявали през 2 етажа без да има щети по етажите над мен. Неведоми са пътищата на водата в българската панелка....
          П.П. То затова се правят водни проби на пределно допустими налягания на водните инсталации преди да се затворят с довършителните работи, ама надали някой още го практикува.
          Последно редактирано от kuzdov; 14-06-13, 00:44.
          Неизвестен мъдрец
            Налягането при което се разрушава алуминиев радиатор не трябва да е по- малко от 45-48атм (поне така трябва да е по разни спецификации)
            Та пак да попитам колко трябва да се е вдигнала температурата на водата в радиатора, че да създаде 50-60 атм за да откъсне парче 5-15см, като се има предвид, че температурата при монтажа е била някъде 20 градуса.
            Иначе сте прави каръщина но пак добре, че стана в кухнята на плочките а не в спалнята на паркета....
              Що реши, че непременно трябва да са 50-60 атм. и къде пише, че радиатора издържа толкова? На мен ми се виждат малко множко за тая тенекия.
              Неизвестен мъдрец
                Случайно радиатора да е модел "китайски ефтин"?
                  Правени са проби на щранга, който захранва кухнята ти. На парнаджийските кранета не разчитай, не държат. Пускат по толкова, че за минута ще се вдигне налягането в радиатора, щом веднъж е запълнен. Поразпитай дали са влизали ма'стори в абонатната в периода.
                    Вратата как понесе водата?
                      И аз да се изкажа. Продавал съм стоманени радиатори, но съм имал и досег с алуминиеви. Няма такива филми 50-60 bar налягане. Работно на всички радиатори е 10 bar / 1,0 Mpa, специално на българските стоманени изпитването става на 16 bar на всеки + 25 бара контролно на 1 радиатор при смяна на рулон ламарина, работна смяна или някаква промяна по линията. Купувал съм конкурентни турски радиатори за тестове. На надуване от 3 радиатора, гръмнаха на 16,22, а единия устиска до 26 бара. При замерване ламарината беше или по-тънка, или еквивалентна на нашите, това за панела, разликата беше голяма при конвектора - бяха спестили доста, но от това страда само топлоотдаването, не и сигурността. Та извода за мен е,че няма как слънцето да стопли бял/светъл радиатор до степен преминаване на налагане 10 бара - искам да го видя . Според мен просто е дефект на отливката или е мега менте.
                      п.п. Не знам защо си давате парите за алуминиеви радиатори, при положение, че стоманените са 2 пъти по-евтини(поне преди 5 години беше така) и вършат перфектна работа, имат 10 години гаранция и богата гама размери
                      Ford Maverick II 2.3 XLT
                      Ford Mondeo MK5
                        Такава информация намерих в интернет, това е налягане при което се разрушава, а не работно налягане
                        Не Италиански са като бяха по- скъпия вариант от трите модела които предлагат.
                        Кранчетата които сме сложили веднага след разклонението от вертикалния щранг са сферични ( http://www.romstal.bg/image/cache/da...01-500x500.jpg ) от този тип, и цяла зима стоят само те (нямах радиатори) и капка не са пропуснали.
                        Нищо и няма на вратата, крилото има достатъчно място до пода за да не се накисне, а пък касата където стъпва на плочките аз още преди изолирах с безцветен силикон.
                        Та вратите продължават да са си все така красиви и здрави
                        Късмет е и, че този радиатор събира малко вода, даже не знам дали и 4-5л има.
                          Ами тогава наистина остава термично разширение на водата вътре при перфектно обезвъздушен радиатор. И подготвено слабо място на глидера - от удар, фабричен дефект...
                            По-скоро второто. Не виждам как ще се разшири тая вода толкова на стайна температура, или слабото място е било толкова слабо, че и 1 бар да не устиска.
                            Ford Mondeo MK5
                              Това което си намерил е допустимото напрежения, но е в МРа. Течностите са практически несвиваеми и при най-малката промяна в обема се вдига налягането. Ако събира 5л вода и температурната разлика от напълването на водата и температурата и при спукването е 10 градуса, се разширява с 10мл. Не знам колко ще се увеличи налягането в затворен съд, но предполагам че ще е до безкрайност. Нека да каже някой специалис по водно изпитване на съдове под налягане. Парчето не е проблем да се отчупи, но не мисля че ще пръска. Ако е имало въздух в радиатора, до спукване нямаше да се стигне. Другия вариант е да не ти държат крановете и да са пуснали високо налягане в инсталацията.
                              Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на Днес.
