Съвет при избор на гаражна врата
  • Съвет при избор на гаражна врата
    Сигурно много от вас са се сблъсквали с този въпрос, затова ще помоля да дадете мнения.
    Значи става въпрос за гаражни врати (трябват ми 3бр), автоматични, не държа да са от материал с голяма термоизолация, защото ще се монтират в подземен гараж, имам клетки които искам да затворя.
    Ако някой произвежда или може пряко да помогне ще ми е от полза(защо да не сме си полезни взаимно?).
    Нямам претенции дали ще са метални или от ПВЦ, трябва да са плътни, а не решетки, също така нама значение дали ще се навиват на руло или ще се плъзгат по тавана. при отваряне.
    В интернет попаднах на доста фирми с огромен избор и ми е трудно да преценя, кое е практично и на добра цена, затова и питам вас.
    Благодаря.
    LZ1PER
    До: Съвет при избор на гаражна врата
    Бих ти предложил два вариянта за случая:
    1. Най-ефтиния е така нареченото "летящо крило", което представлява цяло пано, вдигащо се на тавана. Внасят се главно от Horman с размери през 10 см в широчина и височина. Недостатък е слабата конструкция, заради максималното олекотяване и автоматиката в евтия си вариянт - таванен двигател с верига. Има разбира се и скъп вариянт на задвижване, при който двигателя лежи върху самата врата и крилото се самоповдига.
    2. Според мен, най-добрия избор цена - качество е ролетка.
    Вариянта с обикновено пано (без термоизолация) и автоматика (дистанционно управление) излиза около 1000 лева за нормална гаражна врата.
    За София бих ти препоръчал R&R, познавам колегите лично, близо 15 години са в бранша и работят качествено.
      Много благодяря, ще те помоля и за техен телефон, ако е удобно.
      Всичко което изброи по-горе те могат ли да го направят?
      LZ1PER
        peppy, имаш лично.
          От: Съвет при избор на гаражна врата
          Имам следният казус, за да мога да прибирам пикапа /L200/вътре в гаража, се налага:
          - Да се демонтира тази гаражна врата с касата/рамката и да се разшири на височина с 50мм, а в широчина със 100мм.
          - Да се смени механизъма на отваряне, който сега е такъв и се губи от височината.
          С такъв, който отваря вратата, като я издърпва на тавана на гаража, така че да се освободи височината максимално.
          Отворът на бетонната конструкция е достатъчен, просто рамката на гаражната врата, заедно с декоративният камък изяждат много от светлия отвор.
          Ако знаете фирма която би се заела с демонтажа на сегашната врата и да я използва после при направата на новата, ще съм благодарен
          Информация може и на ЛС, може и тук в темата.
          Ще ми е нужен и каменар, който да демонтира камъка в рамката и да го замени със същият, но с размер 10мм, сега е с дебелина на камъка 50-60мм.
          Това е въпросният гараж.
            Защо не питаш Евгени- edoors.
            Все пак е колега и от доста години в бранша.
              Здравейте,
              някой може ли да сподели от опит,през тези врати като са спуснати,отдолу могат ли да влязат някакви гадини/мишки,плъхове../?
              Grand Cherokee WJ
              Dodge Caliber
              E 430 4-matic-T(S210)
              GLK
                От: До: Съвет при избор на гаражна врата
                И аз имам гаражна врата, моята е секционна(на секции) и се сгъва, но нямам механизъм, който да в вдига и сваля с натискането на копче. В момента я вдигам и спускам на ръка, не е трудно, ама с копче си е друго.
                Моля, ако R&R предлагат механизация, за контакти за оглед и евентуално сделка. От София съм.
                П.С.
                Не съм сигурен, че "секционна" е правилния термин, но при необходимост мога да снимам и да пусна снимки.
                  Така, задачата е следната.
                  Колегата edoors монтира гаражната врата, която се отваря с дистанционно, но остана един казус.
                  Искам при отваряне на вратата, в гаража да светва осветлението, и съответно да гасне при затваряне.
                  Системата на гаражната врата е на beninca, таблото за управление е на 50см от ключа за осветлението.
                  Да внеса малко уточнения, не искам датчик за движение, или механични изключватели!
                  Въпросът ми е, дали може осветлението да се командва от таблото на вратата.
                  Ако може, то се търси и човек който да изпълни това упражнение, а аз, аз ще платя и почерпя.
                  Последно редактирано от Chinela; 05-02-16, 12:31.
                      Написал съм по-горе, не искам такъв изключвател за асансьор от миналия век.
                      Ако не знаеш Пенчо, президентът строи високо технологичен парк в София, така че.... въпросът все още е на дневен ред.
                        Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
                        Моята гаражна врата на Хьорман си светва сама нейната си лампа и после си загася.
                        Тази Бенинка няма ли нейна лампа?
                        Ако има такава може лесно да се сложи контактор и да прави каквото искаш даже и печка да пуска!
                        Ако няма лампа може да има изведени контакти на вътрешния клеморед за такива цели.
                        VW Golf VI variant
                          Колегата дето я е монтирал не е ли най-в час?
                            Първоначално публикуван от goiko Преглед на мнение
                            Оказа се, че освен, че е в час, е и отличник по ТНТМ.
                            След като го заплаших, че ще подам жалба до омбудсмана Мая Манолова, нещата се случиха с магическа отвертка.
                            Сега имам най-готината и функционална гаражна врата, благодарение на колегата edoors!
                              Я обясни малко повече какви са и функциите освен тези, за които си мисля, че върши гаражната врата, дай снимки.
                              И кой президент?
