Тротоар около къща?
    От: Тротоар около къща?
    Според мен, трамбовай хубаво и вместо бетон,пясък,земновлажно лепене....използвай фракция под плочките.Става много добре и здраво. След като положиш и загладиш фракцията, е хубаво да я полееш обилно но леко с вода /получава се наместване и спойка- като при земновлажния бетон/,подравняваш отново ,редиш плочките,фугираш и си ти.
    Притеснява те , че земята може да слегне и плочките да ти станат на вълни, то и подложен бетон да сложиш и да залепиш плочките, земята ако слегне пак ще станат на вълни, само после разправията ще ти е по-голяма, като решиш да ги пререждаш.
    Както прецениш, твой е избора, но съвета ми е:купи хубави-качествени тротоарни плочки правени на преса, а не изливани в калъп и под тях основата на която ги поставяш, да е от Фракция ,а не от пясък, пък ако имаш желание пак си направи армиран бетон отдолу.
    Успех.
    / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
      ... но е за клиент...
      С това се почва,варианти бол!Успех.
      Даника
        Не мога да си намеря снимките, но около мойта вила направих бетонено тротоарче с арматура. Набих железа, не помня осмици или десетки през 50-60 см в стената, и за тях вързах арматурата. Сега няма никъде напукано покрай стената. За бордюр ползвах тротоарни плочки на нож, но ги наредих доста на плитко с малко бетонец. Та понеже там теренът е скарпа, плочките се отлепиха от тротоарчето.
        Ако редя бордюрчета ппетдесетсантиметрови за алеи, да сложа ли отдолу на дълго две пръчки шестица, примерно?
        Тези арматури Ф-6, N-8,N-10 може да ги използваш за земетръсни шайби и колони. За земята има метални скари от 4-5мм.
        ТЛК-120 Николай Колев
        0898521295
          Стандартният детайл не изисква бетон.Уплътнена земна основа,уплътнена трошено-каменна фракция 15 см.,4 см. пясък и плочите.Като всичко е уплътнено,съм качвал пълен бетоновоз за проба-няма проблем.
          Ако има някакви притеснения за земната основа или недобре изпълнен обратен насип около сградата,тогава се прибягва до армирана бетонова настилка върху баластреното легло.Прави се една 5 см. бетонова настилка с мрежи ф4-тя е и основа за изолацията към цокъла на сградата.Връзвам я към сградата с шипове.После плочите се полагат на циментов разтвор.Никакви вароциментови нямат място тук.
          Парите са други,така че строителя предлага,а инвеститора трябва да си вземе решението.
          Под уплътняване не се разбира ръчно, а задължително с трамбовка "пачи крак".
            От непрофесионалист:
            Арматурна решетка, шахматно наредени в нея парчета пвц тръба ф110 (примерно, или нещо готово и евтино ако се лее наведнъж) .Бетон 5-6 см.Вади се пвц -то. Разстила се пясък да се напълнят отворите и да се направи филм 4-5 см.
            Хем основа хем дренаж.
            Sent from my Nokia s fenerche
              Правих го по двата начина:върху армирана замазка, пясък,плочи и фугиране с цимент и фин пресят пясък.Втория начин армирана замазка и върху него с подложен бетон(слаба цименто-пясъчна смес).лепя плочите.После правя същата фугировка.Втория начин е по-добър според мен и няма да зейнат пукнатини.Проблема се явява между тротоара или пътеката и зида на къщата-там се явява пукнатината и оттам влиза вода към темелите.Затова първо се реди на земята и после на цокъла за да се захлупи пукнатината.За армировка е достатъчно ф4.Бордюра не е лошо да се копне с 20 см надолу от замазката,да му се оплете една греда 4х6мм арматура и малки бигли и да се излее заедно със замазката.Ако ти се играе може и една ПВС ф110 да бетонираш със сифони като прeди това направиш добри наклоните.Успех.Щом се работи ще стане.Както и да го направиш ,важно е да си го харесваш.
                Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                ...Ако има някакви притеснения за земната основа или недобре изпълнен обратен насип около сградата,тогава се прибягва до армирана бетонова настилка върху баластреното легло.Прави се една 5 см. бетонова настилка с мрежи ф4...
                Как 5см бетон върху баластрата заздравяват земната основа?
                  Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнение
                  Не я,и не и е това работата на армираната бетонова настилка с такава дебелина.Разпределя натоварването на горните пластове върху малко деформируема основа,така че те/горните пластове/ да не се деформират.Ако е много слаба основата,то се налагат и други мерки.Като това примерно:
                  Тук играят други сантиметри,както и други уплътняващи машини.
                    Кое е по-евтино - да заздравиш основата или да лееш армиран бетон? Май е първото. А и какво толкова ще носи тази алейка с ширина 1,00м, та й трябва бетон?
                      Кое е по-евтино...дефинирай заздравяване?
                      Тротоарите освен, че служат да не джапаш около сградата в кал, имат още едно не-по малко важно качество-да отвеждат водите от партерните/сутеренните стени.Последното определя при качествено изпълнение и наличието на тънка бетонова настилка като основа за хидроизолация на връзката тротоар-стена.Дори и да няма притеснения за основата.
                      Като се обясни на частният инвеститор детайла и ползите ,резултата е ,че досега не съм слагал плочки върху пясък на частна сграда.При общински задачи е съвсем различно.
                      В разликите в двата подхода,се спъваме ежедневно.
                        Явно не сте имали работа с иловица. Дори и да е на равен терен, тази почва е като жива. Когато е мокра е като тиня (тресавище), а когато изсъхне, се получават пукнатини, колкото да си завреш ръката до лакътя. Почва с характер е.
                        Ако се касаеше за друга, вероятно бих рискувал само с насипване с фракция и уплътняване.
                        И ако се касаеше за алеи, а не тротоар.
                        Алекс е прав и за изолацията. Разликата е, че аз на изолации които се мажат, нямам доверие. Вероятно ще е битумна мембрана.
                        ПП: Не се търси евтиния вариант, поне според това, което се иска.
                        Ако се поиска такъв вариант, аз се отказвам, вместо да се излагам.
                        ПП2: Върху такава почва правих и бетонения тротоар на вилата ми. Трамбовах, насипах поне 7-8 см пясъчник и пак трамбовах преди да залея. Сега като ходя по него, отдолу кънти на кухо. Ако не бях набил железа в стената, щеше да пропадне .
                        Последно редактирано от TigerHunter; 05-04-13, 20:55.
                          Е има време.
                          Щом няма основа (7-8см не е основа) железата ще спасят положението само временно.
                            Ми, колко време да има? Пета година вече държи. И най-важното е, че покрай стената не е напукано.
                              Ето няколко снимки. И под цистерната е така, а тя тежи около 2,5 тона. Няма пукнатини, нито разместване.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468752Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468763Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468761Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468758Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468757Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468756Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468755Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468753Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468754Натиснете снимката за да я уголемите
                                Пожелавам още много по пет да издържи!
                                Дано не съм прав, но щом бие на кухо не му остават много годинки.
                                Вижда се, че си мераклия, така че няма какво да го мислим сега. Успех!
