климатик за отопление
  • климатик за отопление
    здравейте,
    трябва да отоплявам офис в производствено хале около 40 кв. м. но височината е 4,5 м т.е към 160 куб м. стените са стъклени. посъветвайте ме какъв климатик да търся и може ли външното тяло да се монтира вътре в халето (то е с височина 12 метра и достатъчно голяма площ) това ще подобри ли работата му през зимните месеци.
    От: климатик за отопление
    Първоначално публикуван от jorotoy Преглед на мнение
    Ако халето е производствено се предполага, че и то се отоплява? Ако е така, с монтажа, който предлагаш ще се отнема от неговата температура за стопляне на офиса. Тоест на климатика ще му е добре, на хората в офиса също, но в халето ще става по-студено.
      халето е много голямо така че няма шанс за отопление, ако този начин на монтаж ще подобри кпд то съм склонен да го направя. на какъв модел климатик да се спра? предлагат ми митцубиши 24 не знам дали ще върши работа за първи път ще се сблъскам с тази техника така че всеки съвет ми е добре дошъл. благодаря предварително.
        Височината от 4,5 метра да не е за два етажа офис? Ако не аз бих сложил окачен таван с пана от пресованата вата с допълнително постлани 5 см отгоре на подходящо ниво от дограмата. Прозорците единични ли са или пакет.
        ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
        Е250 1998-продаден
        Субару Пустош
          Aко все пак офиса е изцяло в халето, и съответно и остъкляванията са вътре, това облекчава положението, условията за отопляване ще са по-благоприятни. Малко е височък, и топлия въздух все ще бяга нагоре. Ако пода е теракот, ще е вечно студен. Ако сложите външното тяло в халето, то ще се охлажда допълнително, а ако там работят хора, няма да им е много добре. Митсубиши ги препоръчваха като добри климатици, особено ако са на Електрик, но и скъпи...
          Много "ако"
            Митсубиши е хубаво да се взима хеви индъстри не електрик,но кой каквото си харесва.При монтажа на вътрешното тяло в халето е добре да се помисли и за конденза който то ще отделя.Как ще се събира и къде ще се отвежда.Другото както казаха колегите е проблема с допълнителното охлаждане на самото хале през зимата и затопляне през лятото.Приеми съвета на колегата за намаляване на височината на тавана и ще си значително по доволен от климатика.
            Ако е за отопление и искаш да работи със сигурност и без проблем търси си инвертор.
            Вече марки бол.Всичко е според парите,но аз ги слагам така Митсубиши хеви,-електрик,Дайкин,фуджитсу и т.н.,че са много.
            Големината според кубатурата,дограмата,изолацията,височината на тавана и .....абе много са нещата.
            Няма страшно в умирачката...
            Страшното е да си жив!...
              халето е промишлено с височина 12 метра и площ около 800 кв. м. офиса е изцяло вътре, височината не може да се намали защото витрините са до тавана на офиса, надявам се да постигна поне едни 20- 22 градуса вътре, витрините са от стъклопакет.
                Стъклопакета как е монтиран, тавана на офиса какъв е?
                Е250 1998-продаден
                Субару Пустош
                  Колонните климатици са доста подходящи за офиси и складови площи.
