Силикон за спиране на теч?
    От: Силикон за спиране на теч?
    нещо не си уцелил технологията, самовулканизиращата лепенка трябва да започнеш да я омотаваш /без тефлон/ от здраво място и постепенно да преминиш през теча до здраво място оттатък. той си държи достатъчно, аз имах прибит маркуч на хидравликата /високото налягане/ и го спря и карах доста време, докато смених маркуча, а там налягането наистина беше яко хвърляше хидравлична течност на поне 20см. струйка.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Бишопа се самовулканизира не от въздуха, а от натягането при намотаване. Иначе нищо не става, особено върху тефлон.
        Теча е в ниско и тясно място между капачката на радиатора и гайката на крана, там просто няма как да опъна тази широка лента. Затова съм запълнил тази фуга с тефлонова лента и съм изравнил нивото, след което навих яко лентата върху металните части - тефлона е по средата и не разчитам на уплътняване там. Та лентата не може да задържи върху метални части - сигурно не са идеално гладки и водата полека минава, но както вече писах по-слабо от преди, което е някакъв напредък.
        Honda XL600LM, 1987
        Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
          Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
          Къде е обекта, дето тече и те мъчи?
            тя, ако я оставиш широка, нищо не прави.......... разтягаш малко и става по-тясна - тогава и вулканизира
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              В смисъл адрес ли? - Гео Милев.
              Honda XL600LM, 1987
                Може и тъпо да прозвучи ,но защо не пробваш да навиеш там, плътно малко кълчища и ги намажи няколко пъти с боя!
                Естествено ,това е временно решение ,но в много случаи помага!
                / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                  Да. Обади се днес, да мина да го погледна. Бишоп имам.
                  Може и по-нататъка.
                    Може и по-нататъка.
                    Благодаря за предложението, но от вчера съм на вилата - ще ти звънна през седмицата, ако е удобно.
                    Honda XL600LM, 1987
                      Първоначално публикуван от emicha1 Преглед на мнение
                      Изобщо не е тъпо, гледам радиаторите с боя не дават такива ядове! Отчитам го като моя грешка, че не се сетих по-рано да ги намацам яко!
                      Honda XL600LM, 1987
                        Аз пък досега не съм видял, теч да се спре отвън (за системи под налягане) или отдолу (за покрив).
                          Ако ще става с боя, преди това ще стан с епоксидна смола, течен метал, пластелин и други. Всичко това е възможно само ако течът се спре напълно за времето на работата и съхненето на лепилото.
                          Според мен единственото възможно с налична вода е гума и тя да се стегне с нещо и така д ауплътни механично. С какво да се стегне - според наличните материали. Има скоби например за закрепване на ВиК тръби към стена, или метални скоби за маркуч, или медна тел и много други. Гумата може да е специално пригитвена, дебел О пръстен, който ляга точно канала (ако има такъв), "бишоп" лентата навита до изразняване и пригосност за стягане.
                            Няма проблем.
                              Е те тука си в греда с автогол. Личен опит, мога да покажа нагледно и двете, ама бас за 10 литра от твоята огнена вода - съгласен? Аааааа- и гориво за 250 км. - газ - че покривът е там. Радиаторът е в София.
                              подаръци за мъже от FACOM
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                                Огнена вода няма и няма да има. Другото ще го покажеш при случай.
