Капе от един радиатор на парното, в момента демонтаж на системата е доста труден, та се чудя дали някой е успял да спре слаб теч - капка на няколко минути, с помоща на някакъв силикон или нещо подобно? Гледам в нета някакъв Aquafix го дават точно за такива проблеми, но дали работи това или е само реклама?!
Силикон за спиране на теч?
От: Силикон за спиране на теч?
Аз така преди време спрях едно капене от едно коляно на инсталацията от парното. Тогава още не бях променил тотално всичко и имаше останали метални части, чието развиване беше невъзможно. Както си работеше парното и си капеше от коляното го мацнах с червения силикон на akfix или нещо от сорта беше, в еда тубичка като паста за зъби, турско е май. Тогава до края на сезона не протече от това място !
Поздрави !
от радиатора ли капе или от тръба,снадка, кран..... ако е от тръба/снадка има лесно решение - навиваш т.н. самовулканизираща лепенка и забравяш, за радиатор пробит, не знам.________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
На обикновен ламаринен радиатор спрях теча с пластилин-метал , този , двукомпонентния, който прилича на пръчка пластилин и трябва да се мачка с пръсти.
Минаха вече 10 години, още не е протекъл.
Тече от резбата където тръбата влиза в тапата на радиатора, там уплътняват 20 годишни калчища! За да стане като хората трябва да свалям радиатора, а с това парно може да стане беля! Искам нещо което да може да спре теча на мокро, няма как да се подсуши добре?!Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
И аз препоръчвам самовулканизираща лента - работи проверено точно за това и то не за капка, а за сруйка...Technical Rescue Direct - life lies in courage
Не стана - първо намотах малко от тази бялата лента за уплътняване на обема, че е доста тясно там и отгоре хубаво опънах вулканизиращото тиксо - стана много красиво и здраво на вид, но капките се появиха след известно време и пак си тече! Явно лентата се вулканизира към себе си, а не към радиатора - пусках парно с надеждата да залепне и към метала, но не стана!Honda XL600LM, 1987
Това че има кран не значи че спират. Миналата година се проби бойлера. като го откачах крановете течаха и сложих тръба между тях. Преди нчколко месеца се опитах да свържа новия, но единия кран е запекал и не иска да се отваря. Не ми се занимаваше с подмяна на крана и тая зима ще работи явно на ток. Единстбеното решение според мене е някакво дбъкомпонентно лепило, на основата на течния метал.
Самовулканизиращата лента се самовулканизира от съприкосновението с въздуха. Т.е. в твоя случай от грешната страна. Опитай само с един слой и после сложи още.. Не знам дали ще помогне.Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнениеНе стана - първо намотах малко от тази бялата лента за уплътняване на обема, че е доста тясно там и отгоре хубаво опънах вулканизиращото тиксо - стана много красиво и здраво на вид, но капките се появиха след известно време и пак си тече! Явно лентата се вулканизира към себе си, а не към радиатора - пусках парно с надеждата да залепне и към метала, но не стана!...LZ(единица) Лима Жоро Жоро
2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
Мисля че крановете не затварят добре, защото ги държах затворени и двата доста време с надеждата да спре да капе че да го залепя по-добре, но не стана - явно пускат и ме е шубе да ги пипам посред зима, че ще направя минерален басеин в хола! Лентата я лепих точно на пластове, но водата постепенно си намираше пролука и след 3 слоя се отказах. Тефлона който намотах с надеждата да се пораздуе от водата и да уплътни допълнително май нищо не свърши - единствено теча намаля като цяло засега и по се трае!Honda XL600LM, 1987
Точно в тефлона е грешката. Ще трябва да го махнеш. Ако решиш да мажеш с нещо, било то силикон, полиуретаново лепило или "течен метал", можеш да изсушиш с най-обикновен сешоар.Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнениеМисля че крановете не затварят добре, защото ги държах затворени и двата доста време с надеждата да спре да капе че да го залепя по-добре, но не стана - явно пускат и ме е шубе да ги пипам посред зима, че ще направя минерален басеин в хола! Лентата я лепих точно на пластове, но водата постепенно си намираше пролука и след 3 слоя се отказах. Тефлона който намотах с надеждата да се пораздуе от водата и да уплътни допълнително май нищо не свърши - единствено теча намаля като цяло засега и по се трае!Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
