Лепене на плочки
    От: Лепене на плочки
    Няма никаква философия. Ще се справиш и сам, само желание да имаш.
    Ще ти дам всички необходими инструменти.
    С майстор е най лесно, но от друга страна е предизвикателството сам да се справиш.
    А и съм останал с впечатление, че ти обичаш с всичко да се цапаш и забавляваш
    www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
    0898777327
      Майстора е опция, ама поне да знам кое как защо и т.н.
      Ама е на - тия кривите стени майстор ги е мазал, не съм аз ... и те така
      Не е спешно, имам време да си претегля нещата.
      ПП Мите, мърльо ли ме нарече или беше комплимент
        Облицовай го с ламаринТа или го Хасфалтирай! Плочки.... лиготии..
          Може с кован бакър. Ше е яко.
            ... и непременно да го калайдисаш....
              Ц, тъкмо да фане патина
              Пак оспамихме ))
              А аз сериозно питам иначе.
                Е умна приказка.
                Ще те подготвим теоретично и практично, ще станеш досуш инженерин.
                П.П. А медТа знаеш ми е слабост...
                  Петьо в Хиподрума ли ще лепиш плочки ?
                  емил златков
                  паджеро 2.5тд
                  ве стром 650
                    Първоначално публикуван от zemo Преглед на мнение
                    Ако аз ги лепя, да.
                    И друг да ги лепи пак там де
                      Не е кой знае каква философия. Малко търпение се иска и няколко чалъма. Мирко ще ти ги каже на кафе.
                      Удовлетворението е двойно.
                      На теб ръцете са ти на правилното място. Ще се справиш без проблем.
                        Няма нищо сложно трябва само да не се бърза и предварително да се планира всяка стъпка . Кривите трябва да се предвидят за да може да се избегнат . Зависи и какъв резултат искаш . Може да бъдат два вида( гладки и криви ) и (прави и зазъбени ) . Ако искаш само да има плочки няма проблем да си направиш и сам (бърз начин) . Ако искаш да бъдат хубави и да се хвалиш че ти си ги лепил ( бавен и труден начин ). Иначе в преден пост ти изброиха нужните инструменти , но само с тях не става има някой тънкости които ще научиш вече когато нещо се объркало и няма начин да бъде ремонтирано . И един случай от реалния живот .Един като теб решил да си лепи сам плочките и се чудел от къде да почне че да се научи и решил от кенефа че не било толкова важно и нямало много да се срамува ако сгреши , а кухнята оставил като се научи . Обаче като ги налепил установил че всички гости влизат да ползват кенеф а кухнята където вече се бил научил никой не влизал . Така че имаи и това предвид . Като почваш трябва да предвидиш така да ги почнеш че фугите в ъглите да се покриват. Почваш от стената срещу врата и със стената от ляво и дясно да я покриваш . А не да почнеш от ляво или от дясно и после стената срещу врата . По принцип се разделя и стена на две и се почва от средата и в двата края да са равни парчета ама може да се почне със средна плочка и двата края да се прави кърпеж . Почни и не от първия ред на стената а от втория като първия ред се прави след пода . Фугата по стените трябва да бъде не по малко от 2 мм а на подовите плочки към стената не повече от 10 мм но не и по малко от 5 мм .Фугите от стените към пода също 2 мм . Всички вертикални и хоризонтални фуги стените и пода да бъдат със санитарен силикон , желателно но не и задължително . Има и тънкости и при фугирането ама тях ако почнеш сам . Само не бързай и не си мисли за колко време ще го направиш . По-добре и бавно и хубаво отколкото после да псуваш . Ако имаш въпроси ще се радвам да бъда полезен . Не си мисли че е много трудно но не и подценявай правилното планиране . УСПЕХ
                          Бърза работа нямам.
                          За сега проучвам нещата, всеки акъл е добре дошъл
                            Ако нямаш търпение- направо забрави. Пипкава работа, гониш милиметъра и нивела. Иначе има няколко основни трика за сносно лепене и сигурно още 10- 15 хватки за качествено и бързо изпълнение.
                            Лично аз на 10 - та плочка и на 2 ред на тухлена зидария (при положение че върви добре работата) - тегля една п- ка майна и викам който може.
                            Sent from my Nokia s fenerche
                              Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
                              Няма нищо сложно .... Не си мисли че е много трудно но не и подценявай правилното планиране . УСПЕХ
                              +Плочките на пода не ги подвеждай по стената ами под ъгъл 45(където се среща със стената на плочката и е отрязан единият ръб).Така не си личат кривините в помещението.
                                Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                                Много добър съвет!
                                Достатъчно е ъглите да не са прави и става доста неприятна картинка. Много валиден вариант за пода!
                                ПП: Ако няма сифон, с триъгълника-точна половин плочка, се започва от прага и ъгъла зад вратата (в петното, което покрива самата врата, когато е затворена)
                                Ако има сифон, на "Х" в четирите му ъгъла, пък в края както дойдат. Иначе, ще ти се наложи да ги "клепаш", за да направиш наклоните без да има локвички после.
                                Последно редактирано от TigerHunter; 02-07-12, 20:35.
