Дървена пътечка в градината
    От: Дървена пътечка в градината
    Приятел направи такова нещо в Малко Търново. Не са ги лепяли само закопавали. Добре било да са над 10 см. След 2-3 години някои изгнили но повечето били ОК. Наистина много ефектно изглеждаше на живо.
      Много красиво.Може би и аз ще пробвам нещо такова.Според мен не трябва да има бетон,той задържа влагата повече време и от там,по бързо гниене на дървото.Ще следя с интерес темата.
        Предлагам два варианта:
        1. Изкопаваш необходимото количество пръст, уплътняваш, после баластра 15см(може и повече), уплътняваш, отгоре пясък 5см, уплътняваш и редиш филиите дърво(10см дебели). Във фугите слагаш пясък(може и хумус).
        2. Изкопаваш необходимото количество пръст, уплътняваш, смесваш изкопания хумус с пясък в съотношение 1:1 и полагаш пласт 20см, уплътняваш, полагаш пласт 5см само хумус, уплътняваш и редиш филиите дърво(10см дебели). Във фугите слагаш хумус.
        При варианта с използването на хумус дървото ще изгние по-бързо, но е по-лесния вариант за домашни условия.
          Хм, на втората година циклиш и става като нова... пътечката. Веднъж като ти се забие токчето в размекнатото дърво след дъжд и съответно си забиеш и носа след това, ще ти мине меракът.
          Това според мен е толкова нефункционално, че излиза от границите на нормалното. Веднага след завършването трябва да се снима, защото ако се ползва на другия ден няма да е същото, Е, ако се сложат заграждения от двете страни ще се запази цяла седмица.
            Акация, кората се обелва предварително; подложка (дренаж) чакъл и пясък. Ако шайбите се изрежат под ъгъл спрямо оста ще е още по-красиво и няма да се пука толкова.
            От иглолистните стават ливственица или кедър, но са по-редки.
            Импрегнация чрез потапяне в горещо отработено масло помага, стига дървесината да е добре изсушена; може да промени малко цвета; има и лакови покрития с достатъчно качества (корабен лак).
            Чудесна идея.
            Най-елементарното правило за употреба на пълния член е да го слагаш отзад на извършителя на действието!
              Трябва ти акация. Другото (за огрев са предимно бук и дъб) ми се струва че няма да издържи твърде дълго.
              И букът и дъбът, ще изкарат май, повече на влага... Особенно ако са изсушени, знаете букът, какъв става като изсъхне... Пък дъбът се използва за колове, само му се нарушава външността, отънява с времето.......
              Но пък акацията е "по-красива"... Нямат толкова шарки дъбът и букът.....
              Мажи дебело, с Катран ли, какво използваха по железниците за траверсите... Отгоре 2-3 ръце някакъв по-"як" лак и трябва да държи...
              Корабен ли, какъв беше най-"якия" на влага...
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
                Ето и от мен една интересна патечка.В случаят е за езерце но съм я правил за райграс и стана страхотно.
                http://www.myjapanesegarden.com/zigzag_bridge.htm
                  Брезата е твоето дърво, не му трябва лак.
                  подаръци за мъже от FACOM
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Първоначално публикуван от iancho75 Преглед на мнение
                    Тази е по- лесна за изпълнение. Всички импрегнанти ги дават ефективни ако нямат директен контакт с почва.
                    А да се маже с някакви невъобразими гняси е немислимо,защото от текстурата на дървото няма да остане и помен.
                    Sent from my Nokia s fenerche
                      Да си говорим за по-достъпните видове, а именно дъба. Гние доста по-бавно от бука. Ако се нарежат шайби с дебелина примерно 10 см няма да са много обемисти и биха могли да се импрегнират в подходящ голям съд. Редно е първо да се изсушат. Лошото му е, че 99% от тях ще се нацепят зверски. Сушене преди рязането - ще отнеме 2 години, нацепването ще е малко по-малко. Сушене в сушилня и импрегниране - има подходящи фирми, но цената ще е болезнена. Аз бих нарязал шайбите предварително, презапасяване 20-30%, сушене 2-3 седмици под навес, потапяне в препарат против гъбички /Ползвам на бохемит, но има и български/, последващо потапяне в разреден лак на водна основа или по-евтино в отработено масло. Ще изкарат 3-4 години.
                      Успех.
                        Тука няма ли някой от Лесото, Гадев !?
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          Хм, Гадев да не е крал на Лесото, или поне на Теятеяненг ?
                            Обещанаите снимки на пътечката
                              това с шайбите става за пътечка, ако няма да ходиш по нея.............иначе за стена се е утепало
                              Subaru OUTBACK 2,5
                              Hyundai TUCSON 2.0
                                Защо да не става да се ходи? С камъни ако е и с токчетата стъпиш между плочите в тревата не следва ли окопаване?
