Какъв бойлер да взема?
  • От: Какъв бойлер да взема?
    какъв проточен монофазен бойлер да взема, като се има предвид, че ще се ползва веднъж в годината /даже веднъж на 2 години/ за по седмица? колко КВ издържа стандартната панелна инсталация, че в Троян бях сложил 3,5 кВ и падаше бушона всеки път?
    Аз ползвах монофазен проточен бойлер 7кВт, при кабел 6 квмм и предпазител 32 А, но не бях доволен от температурата на водата при малко по-висок дебит. С малко повече инат може да се използва при профилактика на ТЕЦ за душ.
      Със 7 киловата човек си се къпе нормално, ако е подбрал правилната глава на душа. 7 киловата обаче изискват наистина 6 кв.мм жица и 35 ампера бушон (32 са на ръба). С 4 кв.мм. също става ама на открита инсталация.
      "Нормалната" панелка има централен бушон 63 ампера ако няма парно, ама ако има парно в сградата (или е проектирана за парно) може и да е 35 ампера и тогава освен бойлера докато се къпеш може да работи максимум крушката в банята и хладилникът ако е от новите. Иначе получаваш едновременно тъмнина, тишина и студена вода (познайте откъде знам).
        в апартамента имам бушон "бойлер" ампери неизвестни, главен тук нямам, долу в общото табло е............ инсталацията не е 6 квадрата, даже и 4 може да не е, значи въпроса е 3,5 квата проточен дали ще става за душ
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Не. Става за миене на чинии на мивката стига струята да не е много голяма.
          Телефон - в профила!
            За да се изкъпеш спокойно, трябва да си вземеш бойлер над 6 кВт., ако търсиш приличен дебит и температура над 30 градуса. Погледни и газовите бойлери. Там, поне няма да се съобразяваш с бушоните и сечението на инсталацията. Дори, би могъл да погледнеш и тук:
            http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=207406.
            Ако не друго, Митко би могъл да ти даде ценни насоки за размисъл.
              То Теси май само проблеми с електрическата част няма
              При мен са само там,техника в чудо се вижда все още.
              Гаранция 5години не съм я писал аз.Сега пак ще идва,изключва му защитата на 40градуса.
              Бойлера е със сухи нагреватели,сменени три пъти+един фланец.
              Единия нагревател се беше заварил вътре,и нямаше вадене.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Ако е само за профилактиката, направо бих сложил един газеник, на меки връзки, и закачалка, та като ти пуснат водата да го прибереш лесно. Особено, ако окабеляването е спорно, електрическият проточен бойлер не е опция.
                  няма как да вкарам газ, бутилката трябва да я мъкна всеки път в банята.............. май ще си оставя стария, и без това не ми дава ядове
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Бутилката може да е примерно на балкона или някъде си ако те притеснява да е в банята за този преиод. Прокарваш една термопластична тръба от АГУ дотам и я налундзваш на бойлера, когато го ползваш. Ако си в процес на ремонт, може да я вградиш дори и да и сложиш бързи връзки. Пестиш място и не мислиш за корозията, която яде дори старите бойлери, даже и да не ги ползваш. Налягането в тръбичката за газ е ниско (след редуцир вентила), та не е и опасно.
                    За периода в който ползваш бойлера е желателно да сложиш една алуминиева гофрета към отдушника, която после махаш, барабар с него. Много по-безпроблемно и лесно е от обикновения бойлер и много по-ефикасно от електрическия проточен.
                      С газовия бойлер трябва добре да реши въпроса с притока на въздух към помещението. Иначе ако е хубав ще му гасне, а ако е калпав ще прави бели.
                        След 2 наводнения от хоризонтален елдом 120 л ми се иска трифазен проточен бойлер. Ще захранва 2 бани и кухня. Търся впечатления от ползватели на такива, също препоръки за марка и модел до към 700 лв. Благодаря предварително!
                          Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнение
                          Аз съм със Сименс автоматик 24Квата. Цената беше подобна, ама преди 3-4 години.
                            Лично не съм ползвател, познавам хора със Сименс, много добри отзиви + икономия на ток спрямо обикновен. Продават го в Технополис, по другите вериги също май ги има.
                            Ford Maverick II 2.3 XLT
                            Ford Mondeo MK5
                              Аз съм със Сименс автоматик 24Квата...
                              Колко точки захранваш с него? Колко хора обслужва? Проблеми някакви за тези 3-4 години?
                                https://www.ovk-varna.com/
                                Две бани само. Трима сме. Проблеми - нямам за сега. Но ми е за резерва, както спре ТЕЦа.
